YAMAHA Pianocraft MCR-N670DAB Wyłacza się
Amy7
Witam wszystkich serdecznie.
Na wstępie zaznaczę że jestem laikiem więc proszę o wyrozumiałość jeśli moje pytania okażą się zbyt banalne. Sprawa dotyczy nowej miniwieży YAMAHA Pianocraft MCR-N670DAB.
Po uruchomieniu wszystko działa super, jak na moje potrzeby gra idealnie ale dwie rzeczy nie dają mi spokoju.
1. Po ustawieniu głośności na prawie maksymalną (około 78/79 na 80) wieża wyłączyła się dwa razy. Potem można było ją normalnie włączyć i działa OK ale czy to wyłączanie jest jakimś typem zabezpieczenia czy może wadą danego egzemplarza?
2. Po podłączeniu słuchawek z małym Jackiem i przejściówką ma dużego Jacka dźwięk przez te słuchawki jest bardzo marny (podłączone do telefonu grają o wiele lepiej) Czy to wina słuchawek, przejściówki czy może wieży? Niestety nie mam słuchawek z oryginalnie dużym jackiem (a może takie należy zastosować)?
Z góry bardzo dziękuję za wszelkie sugestie i odpowiedzi.
1.Przy poziomie głośności bliskim maksymalnemu z pewnością włącza się zabezpieczenie. (jeśli masz podkręcony bas to tym bardziej się to stanie).
Grasz na oryginalnych kolumnach?
2.Raczej nie powinna być to wina przejściówki , wyjścia słuchawkowe zintegrowane we wzmacniaczach są często średniej jakości przy czym nie powinno być gorzej niż z telefonu.
www.tophifi.pl
Dziękuje za pomoc i przepraszam za podwójny temat - pierwszy nie pojawił się na forum, pomyślałam więc że to nieodpowiedni dział i napisałam w innym miejscu.
Tak kolumny są originale z zestawu. Jeśli to zabezpieczenie to powiem "uffff" :) Nie słucham tak głośno (to było tylko do sprawdzenia) - martwiłam się że może ten egzemplarz jest uszkodzony ale jeśli to normalne zachowanie to OK :)
Niestety jest gorzej i to nieporównywalnie gorzej niż z telefonu. Sprawdzę jeszcze na inne słuchawki /ewentualnie podjadę do sklepu
