Napięcie zasilania wzmacniacza - większe czy mniejsze?
Erill
Witam.
Chciałbym Was Panowie zapytać o to jak na pracę wzmacniacza wpłynie większe, lub mniejsze napięcie zasilania?
Krótki opis:
Mam wzmacniacz samochodowy 12V wykonany w klasie T - Tripath. Jego moc to 2x400W@4Ohm, 3x40A bezpieczniki.
Chcę kupić do niego zasilacz i mogę wybrać wersję 12V, lub 13,8V - obydwa 600W. W samochodzie jest nawet 14.4V, więc czemu by nie. Używam go do zasilenie subwoofera.
Jaką różnicę wprowadzi większe napięcie zasilania? Teoretycznie mniejszy prąd na wejściu przy takiej samej mocy wyjściowej, a więc zaleta. Czy coś jeszcze, np zmiana w brzmieniu?
Z góry dziękuję za pomoc. Po prostu nie wiem który kupić i czy będzie to jakaś różnica ;)
Podczas jazdy samochodem napięcie w instalacji oscyluje ok.14V więc zasilacz o napięciu 13,8V będzie w sam raz. Nieznacznie zwiększy się moc w stosunku do 12V ale raczej różnic w brzmieniu nie odczujesz.
Czy temperatura pracy zwiększy się w stosunku do zasilania 12V zakładając taką samą moc wyjściową na głośnik?
Mało kiedy używam więcej niż 200W. Reszta jest "na zapas", gdyż od święta wzmacniacza używam do zasilenia większych głośników na sali w domu działkowca (2+1), a wtedy zasilacza 250W-12V sporadycznie brakowało :/
PS. Co z tzw kontrolą głośnika? Poprawi się, czy także pozostanie bez zmian?
