Czy cyfrowa regulacja głośności może spowodować spadek jakości dźwięku?
Adam Szrama
Czy cyfrowa regulacja głośności ma wpływ na dźwięk czy lepiej żeby była na 100% a regulowanie odbywało się analogowo. Bo słyszałem że może zniekształcać dźwięk i zastanawia mnie czy nie lepiej by było gdybym dokupił jakieś urządzonko do analogowego regulowania głośności słuchawek. Czy raczej to nie ma sensu?
Czyli lepiej pozostać przy cyfrowej, bo raczej drogich urządzeń do regulacji nie zamierzam kupować.
Cyfrowa regulacja głośności degraduje dźwięk, ponieważ cyfrowo odbywa się to na zasadzie redukcji głębokości bitowej i tak dla jakości CD 16bit przy niskich poziomach głośności słuchasz na przykład efektywnie z głębokością 12bit, Ogólnie degradacja jest tym większa im niższy poziom głośności ustawiony cyfrowo.
... tyle teorii i do tego kulawej. Dlaczego? Bo przykład z CD 16 bit jest całkowicie nietrafiony, jeśli sprzęt przetwarza wewnętrznie na 24 lub nawet 32 bitach (CD 16 bit jest konwertowane do 24bit i dopiero później przetwarzane). W moim przypadku mogę przyciszyć o 100 dB i nadal słyszę przykładając ucho do głośnika muzykę (źródło to nagranie z CD 16 bit, czyli max dynamika 96dB), choć ginie ona w szumach własnych wzmacniaczy, które przy okazji są w moim przypadku ekstremalnie niskie (dużo, dużo niższe niż na ADAM A7X które miałem). Po prostu przyzwoita regulacja cyfrowa działa na minimum 24 bitach, co daje zakres dynamiczny daleko poza SNR najlepszych wzmacniaczy, co w praktyce sprawia, że nie usłyszymy wad regulacji cyfrowej, bo prędzej skończą się możliwości wzmacniacza.
W praktyce cyfrowa regulacja działa na tak dużej rozdzielczości bitowej, że nawet przy bardzo niskich poziomach głośności, nie ma problemu z szumami kwantyzacji.
Natomiast przy regulacji analogowej, jest już znacznie gorzej, bo w praktyce nie raz słyszałem i to nawet na nie takich tanich sprzętach, problemy z balansem przy bardzo cichym słuchaniu (przy cyfrze balans zawsze miałem idealny), a czasem nawet i zmiany barwy (przy cyfrze nigdy nie miałem zmian barwy dźwięku)
ps.np. było słychać zmiany barwy przy analogowym regulatorze na DAC SM PRO AUDIO ADDA 192s. Natomiast nie jeden użytkownik już narzekał na analogowe niedoskonałości regulatora we wzmacniaczach DENON ... i to tych z górnej półki.
jeśli jesteś zmuszony do używania analogowej kontroli głośności w którymkolwiek elemencie toru, to pozostań przy nim i ustaw cyfrową na 100%.
Czy aby na pewno te ściszanie o 100db było miarodajne. To może być tylko taki logarytm, wcale nie musi to być dokładnie 100db realnie. Na wyświetlaczu tak sie może wyświetlać.
Poza tym, generalnie myśle uważam podobnie. Nie ma co demonizować cyfrowej regulacji. DACi nowoczesne przerabiają wszystko i tak na 32bity.
Raczej tak, bo jak na monitorach z cyfrową regulacją przyciszę o 80 dB i w foobar dodatkowo o 20dB, to mam ten sam efekt pod wzgl. słyszanej na ucho głośności (nie jestem w stanie wskazać różnic) co przy samym przyciszeniu w foobar o 100dB i odkręceniu na max głośności w monitorach. Foobar działa domyślnie na 24 bit jeśli mnie pamięć nie myli, natomiast monitory są podłączone optykiem, a wyjście ustawione na 24 bit.
Dodam, że kiedy robiłem testy dawno temu, przy foobar ustawionym na przetwarzanie wewn. 16 bit to wówczas faktycznie było słychać szum kwantyzacji po mocnym ściszeniu regulatorem "foobarowskim". ... ale przy 24 bit takie problemy znikają. ... przy 32 bit to już w ogóle.
Teraz zrobiłem bardzo agresywny test. Przyciszenie w monitorach o 80dB (cyfrowe) + przyciszenie w foobar o ponad 30dB (cyfrowe) - czyli przyciszyłem o ponad 110dB cyfrowo ... i nadal słychać muzykę w głośnikach, choć trzeba już serio przyłożyć ucho do kolumny.
Analogowa regulacja zachowuje się podobnie. Każde większe tłumienie powoduje utratę jakości :(
Jeżeli DAC potrafi pracować na 32 bitach i format CD będzie przesyłany na słowie 32 bit / dopisanie 16 zer do słowa 16 bitowego formatu/ wówczas cyfrowe tłumienie do około -40dB nie będzie jakościowo gorsze od tłumienia analogowego na tym samym zakresie,
Która regulacja jest lepsza zależy od możliwości DAC / długość słowa na jakim pracuje/, odtwarzanego formatu oraz wielkości tłumienia.
Posiadaczom starych przetworników 16 bitowych pozostaje korzystanie z analogowej regulacji tłumienia.
