Panowie,
mam pytanie: jak dlugo wygrzewaja sie u Was Ariesy i jak to wplywa na dzwiek. Niby wiem jak to bedzie ale wole posluchac innych opinii. Wiem, ze illuminatory sa wymagajace i nie jestem pewien czy moj wzmak jest wystarczajaco dobry.....
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/334/#findComment-3544807
wysokotonowe Illuminatory nie potrzebują dużo grania,natomiast 18-tka wygrzewa się dość długo-200-300h nie wydaje się przesadzone.
można to nieco przyśpieszyć grając cyklami bądż za pomocą specjalnych płyt cd.
dobrze jest ``przepuścić`` co jakiś czas płytę testową z pojedyńczymi dżwiękami.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/334/#findComment-3544813
Powiem tak: zadajac pytanie chcialbym potwierdzic lub zaprzeczyc moim przypuszczeniom odnosnie basu w Ariesach. Jedna cecha nie daje mi spokoju.
Jak wychodzi porownania basu w Ariesach i Minas-Anor i jak to wyglada po wygrzaniu? Albo, do jakiej muzyki Ariesa sie nadaja a do jakiej nie za bardzo. Powiem, ze sluchalem obu konstrukcji. Ale chcialbym uslyszec Wasze opinie.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/334/#findComment-3544838
Pytanie jest źle postawione bo w zsleżności od konfiguracji systemu obie konstrukcje mogą się zbliżyć do siebie albo wręcz zagrać odmiennie na basie, różnice śą w midbasie i rozcągnięciu dolnego pasma.Napisz jaką masz amplifikacje bo to nie jest quiz
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/334/#findComment-3544858
Pytanie jest dobrze postawione. Mam Gryphona Atilla. Gdzie bas będzie szybszy? Czy ewentualnie po wygrzaniu będzie jeszcze szybszy, czy tylko marginalnie? To w ramach uściślenia pytania.
Chciałem w bardzo pośredni sposób wypytać się o szybkość basu, aby nie wprowadzać jakiś sugestii.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/334/#findComment-3544906
bas będzie szybszy i bardziej konturowy.
jeżeli twój wzmacniacz na to pozwoli.
W moich Ariesach okablowanie wewnętrzne to był kabel ok.200zł/m
Rodowane terminale+Kimber 4PR ->to też jest sposób.po wygrzaniu.!
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/334/#findComment-3544949
OK. Ale kabelki to chyba, nie za bardzo mają wpływ na szybkość, chyba, że poprzez odchudzenie, wtedy mamy takie wrażenie. Po wygrzaniu bas będzie dużo szybszy? na tyle, że można odnieść wrażenie słuchania zupełnie innych konstrukcji?
No i jeszcze pytanie, gdzie bas jest szybszy Minasy czy Aries?
Dzięki za dotychczasowe informacje:)
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/334/#findComment-3544959
Ariesy słabiej grają wyższym basem od minasów ale jest bardziej rozciągnięty więc potrzebny jest system szybki i exponujący wyższy bas.Pod minasy lepszy będzie tor równo grający,te konstrukcje mają szybki mocny kik bas.Aresy dobrze się sprawdzą w średnich pomieszczeniach w małych niekoniecznie,tu głośnik 18cm ma wychylenie 11mm i można go obciążyć termicznie.Minasy nie schodzą tak nisko ale są szybkie i mniej wymagające ,mamy tu dwa głośniki tzw buraczki z membranami wykładniczymi o dużej powieżchni
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/334/#findComment-3544980
mają-większe niż się potocznie sądzi.
Na subiektywny odbiór wpływa wiele elementów-dokładnie mówiąc,jest wypadkową całego systemu i pomieszczenia.
Zresztą mam wrażenie,że jest problem wydajności prądowej wzmacniacza(nie mylić z jakością).
Illuminatory to dość neutralne głośniki i o muleniu raczej nie ma mowy.
Stary Krell kav 300i robił z tymi głośnikami co chciał,uderzenie basu pojawiało się i znikało .
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/334/#findComment-3544996
Pytam się o ten bas, bo odniosłem wrażenie, że Ariesy zagrały za wolno w odsłuchach np. Daft Punk, podczas gdy Minasy grały tutaj żywiołowo i nie odczuwałem braku szybkości. Ale poza tą dyskusyjną szybkością Ariesy prezentowały dużo lepsze wyrafinowanie dźwięku.
Odnośnie szybkości basu to przede wszystkim wpływ ma wzmacniacz, który kontroluje ruch membrany, a te są albo ciężkie albo lekkie, albo duże lub małe, sztywne lub na miękkim zawieszeniu itp. Gryphon jest dość przyzwoity i ma sporą wydajność prądową, nie jest to pierwszy lepszy słabeusz ale też żaden mocarz.
W tym samym pokoju, z tym samym źródłem, na tym samym wzmacniaczu Ariesy zagrały wolniej niż Minasy. Pytanie czy to wpływ niewygrzania Ariesów czy po prostu taka ich cecha? :)
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/334/#findComment-3545017
No chyba nie mówisz, że Gryphon Atilla to słabeusz i Ariesów nie potrafi dobrze napędzić...nie wierzę w to co czytam...
http://www.fairaudio.de/img/test/gryphon/gryphon-atilla-i3.jpg
2 x 100W @ 8Ω, 2 x 200W @ 4Ω
Output impedance: 0.027Ω
Bandwidth (-3 dB): 0.1 Hz to 250 kHz
Power Supply Capacity: 2 x 60,000µF
Gain: +38 dB
Input Impedance, balanced (20-20,000 Hz): 20 kΩ
Input Impedance, single-ended (20-20,000Hz): 8 kΩ
Edytowane przez Gość
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/334/#findComment-3545030
Gram na Gryphonie już parę miesięcy i słyszę, że radzi sobie dobrze z różnymi głośnikami ale próbuję zrozumieć pewne cechy głośników i wpływu wzmacniacza. Nie uznaję tych cech za wady, broń Boże, tylko moje oczekiwania chyba są nieco inne.
Co do Gryphona, to przez 5 lat słuchałem Creeka Destiny i po wymianie na Gryphona bas zyskał na zwinności, potędze i szybkości. A oba wzmacniacze mają 2x100W na 8 Ohm... ale to nijak się ma do możliwości prądowych.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/334/#findComment-3545053
Słuchałem Ariesów u Grzegorza z Krellem i na brak szybkości basu z tego zestawienia nie można było narzekać. Wydajność pieca ma tu duże znaczenie. W mojej konfiguracji szybszym basem grały Minasy, a moje końcówki mocy też mają dobre parametry.
Więc podłączenie Ariesów pod mocny i szybki piec da dobre rozciągnięcie pasma wdół i na szybkość także nie można będzie narzekać.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/334/#findComment-3545067
nie chciałbym,abyś odniósł wrażenie ,że deprecjonuje twój wzmacniacz.
Spędziłem z Ariesami 41/2 roku i większość problemów o jakich ostatnio była mowa-mnie nie dotyczyła.
nie,wiem może miałem bardziej ``szczęśliwą`` rękę do zakupów,albo mniejsze wymagania?
od tamtego czasu ,Grzegorz poprawił to i owo.
To,że Minasy z tranzystorem grają nieco szybciej-wynika ze strojenia i parametrów.To są łatwe do napędzenia kolumny.
Wiele ``wybaczają`` jeżeli mowa o konfiguracji systemu.
Żeby uzyskać satysfakcjonujący efekt z kolumnami na Illuminatorach ,trzeba konkretów.
Moim zdaniem:4-ohmowe Ariesy+dac na Sabre ES9018,i będzie lepiej niż dobrze.
dac,taki jak na zdjęciu lub podobny-to 1000usd,niezbyt wiele jak na to co może.
Wybierzesz oczywiście co będziesz chciał.Każdy głosuje własnym portfelem.
Nie wiem,czy zwróciliście uwagę,że wątek przekroczył:
3/4 miliona wyświetleń!!!!!!!!!
Gratulacje dla Wszystkich obecnych!
Przy milionie to chyba Grzegorz ufunduje nagrody!
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/334/#findComment-3545078
Chcecie firmę zrujnować? ...
A swoją drogą jak sobie próbuje przypomnieć,czasy gdy zaczynaliś(my)cie ten wątek-wiele się zmieniło.
A wątek jest popularny,bez dwóch zdań.I tak trzymać!
Bravo My!
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/334/#findComment-3545611
Gość Kriss 73
Witam wszystkich miłośników Studio 16 Hz. Mam do szanownego grona pytanie. Czy kolumny Mimo III s będą odpowiednie do pokoju o metrażu 12 M2? Wiem, ze są podstawkowe Canto One i grande, jednakże ja preferuje od pewnego czasu kolumny podłogowe. Muzyka jaką słucham jest różna od trash, black metal, heavy, rock, pop a także typu ultravox czy Alphaville, poprzez Pink Floyd, Roger Waters, Marillion czy The Doors. A więc na prawdę różna. Oprócz Jazz"u i muzyki klasycznej. Ma to grać z Rotel RA-1070. Zastanawiam się czy nie będzie za jasno i za ostro na górze z tym Rotelem. Nie lubię ostrej góry. Za to dynamikę i zwarty dobrze kontrolowany bas, z czego Rotel słynie. Czy może ktoś podzielić się informacją na temat tych kolumn? Może je posiada lub posiadał. Każda informacja się przyda. Ja wiem, że większość może odpowiedzieć "trzeba posłuchać samemu", jednakże nie jest to takie proste. do Tych mam 400 km. Jak dla mnie troszkę za dużo.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/334/#findComment-3549079
Z tego co widzę to graficiaki. Wypróbuj (o ile możesz) miedziaki. Mają ładniejsze wypełnienie średnicy, generalnie w całym paśmie zdecydowanie lepszą barwę. Natomiast niektóre wzmacniacze (nie wiem czemu) odrobinę rozwlekają bas. Moim zdaniem grafit gra skrajami pasma, w niektórych gatunkach muzyki to się sprawdza, np. metal i ostre "łojenie", ale nie w jazzie czy wokalach.
Edytowane przez Koobal
Słucham tylko muzyki.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/334/#findComment-3550567
masz jakieś pewne źódło na miedziaki w przyzwoitej cenie?
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/334/#findComment-3550590
Niestety nie mam, Ukrainiec od którego kupowałem zniknął "w boju". Miedziaki kosztują ok 750 - 1000 zł za parę, próbuj na e-bayu.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/334/#findComment-3550595
Dawno nie było muzyki w klubie . Mam nadzieje ze nie pogniewacie się gdy coś zaproponuję , z sentymentu na BluRay ten koncert zapuscilem gdyz lampę + winyl chyba włączę ale w październiku ;)
Genialny koncert P.F - Pulse tak na dobranoc .
Edytowane przez Luk77
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/334/#findComment-3552038
Andrzej dobrze mówi ,słuchał w zyciu sporo sprzętów i nie podchodzi do tego wszystkiego za bardzo emocjonalnie co czasem może przyslonić inne aspekty muzyki ,bardzo wa.
Na pewno sprzęt musi do siebie pasować wzgledem jego cech wrodzonych ,musi także pasowac do pomieszczenia .Czasem ktos sie "męczy " bo kolumny nie pasuja do danego pomieszczenia.
Nagrody? wszystko kwestia obgadania spraw ,przy milonie wyświetleń można pomyśleć o nagrodach ,żaden to problem ,wszystko kwestią jakie produkty mają być przeznaczone jako nagrody ,wcale nie muszą to być małe gadżety ,ustalimy jakis regulamin w tym temacie.
Wakacje dobiegają konca ,trzeba zabrać się do roboty ,co do zmian produktowych oficjalnie w przyszłym roku powinny nastąpić. W tym roku strojenie i szlifowanie brzmienia . Strona będzie podzielona na trzy serie kolumn. To będzie nowa strona ,powstaje wizualizacja.
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/334/#findComment-3559508
Koledzy ☺ którzy z Was mieli przyjemność słuchać Aries Classic z wzmacniaczami tranzystorowymi i lampowymi - plusy/minusy?
pzdr.
Patryk Ariesy Classic graja dobrze z dobrym tranzystorem takim jak Krell KAV 300i ,napędza je znakomicie nadając szybkość ,dobra barwę i odpowiedni temperament .To bardzo fajny wzmacniacz. Koledzy z forum często dobrze piszą o Krell;u 400Xi ,ja osobiście go nie słuchałem ale zdaje sie Triode go sluchał,choć pamietam że u Andrzeja KAV 300i brzmiał także zacnie ,a teraz dzielony zestaw Krella brzmi bardzo równo i zupełnie gładko a przy tym muzykalnie.
Generalnie to wzmacniacz tranzystorowy do Ariesów Classic powienien charakteryzowac sie szybkim dzwiękiem ,takim bardziej bezposrednim ,nie zmiekczonym ,mocnym i przejrzystym wówczas z Ariesami stworzy dobry duet.
Edytowane przez Studio16Hertz
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/334/#findComment-3559668
Jeżeli ktoś słucha spokojną muzę i bas nie jest priorytetem,bardzo dobrym partnerem dla Ariesów jest Amplifon wt-40(2lub3) lub pokrewne -na diabełkach.Wokale brzmią b.charyzmatycznie
Dla mnie to jedno z lepszych zestawień.
Starsze integry Krella kav300i i 400xi,również-żródło z xlr-ami i grać!
Trzeba oczywiście pobawić się z kablami i doborem żródła,ale myślę że warto-Ariesy w utrafionym zestawieniu,prezentują znacznie wyższy poziom niż wskazywała by na to cena.
Zestawienie,które mną wstrząsnęło-dosłownie-to A-klasowe,tranzystorowe monobloki Cayin-barwa i nieprawdopodobny wykop!
https://www.audiostereo.pl/topic/139576-studio16/page/334/#findComment-3559968
