artitsu
AT-LP3 jaką wkładkę wybrać?
Od pewnego czasu posiadam gramofon AT-LP3 (wiem daleko mu do innych ale taki mam) i chciałbym wymienić w nim wkładkę. Myślałem o Ortofon 2Mred - czy zagada lepiej? Gra to w towarzystwie HK3390 i MA MR6.
Udostępnij tę odpowiedź
Odnośnik do odpowiedzi
raczej brałbym coś z at - bo do tych wkładek był gramofon robiony ,choć uważam , że red gra lepiej , może się nie zmieścić bo jest wysoki. Częściej na tych gramofonach ludzie wieszają schura niż ortofony.
stanton też dobra wkładka szczególnie jak basu brakuje
Edytowane przez bolo_senor
Też posiadam ten gramofon. Został postawiony na wypoziomowanym stoliku audio, zmontowany wg instrukcji, ramię wyważone, wkładka skalibrowana przez producenta. Po przesłuchaniu kilku płyt mam wrażenie wycofanego wokalu, mam wrażenie że ramię jest zbyt wysoko ustawione. Na grubych płytach 190 jest cudnie ma cieńszych słabiej. Czy można w nim regulować wysokość ramienia, czy stosować dodatkową matę?
Też już myślę o innej wkładce, ale to za jakiś czas. A póki co zastanawia mnie czy w nim można stosować docisk? Nigdzie nie znalazłem tej informacji a gdzieś słyszałem że te konstrukcje nie są do niego przystosowane.
P.S. Wydaje się że to bliźniacza konstrukcja z PIONEER PL-30 pod talerzem wszystko to samo, czyżby jakiś mariaż?
http://stereoikolorowo.blogspot.com/2015/05/gramofon-pioneer-pl-30-k.html
Edytowane przez gonzobart
prędzej miraż :) , że to pioneer lub AT. Robią w chnach w tej samej fabryce i w europie , czy też japonii znaczki przyklejają.
Z AT-LP3 nie ma co kombinować- to tani plastik, żywotność łożyska też pewnie drastycznie by spadła po zastosowaniu docisku. Wkładka, ktora w nim siedzi fabrycznie, aż nadto wystarczy.
Reasumując- to gramofon z zamkniętą "drogą kariery".
Za sklepową cenę AT-LP3 można mieć sprzęt używany, bijący go jakością na głowę, uwzględniając nawet w tej kwocie "wkład pozakupowy".
Edytowane przez porlick
Ciekawe jak u Was z obrotami w tym plastiku, moja żona na słuch wychwyciła, że coś ciut za szybko.
Zaglądam od spodu i są dwa wejścia na mały śrubokręt do regulacji 33 i 45. Obroty początkowe były ustawione 34,3 i 46 obr/min (może Chińczycy mają inną częstotliwość w gniazdkach) Więc na szybko apka RPM Calculator na androida, mały (wąski) śrubokręt i zrobione!!
Tarcza stroboskopowa z internetu, drukarka, nożyczki, tania żarówka led do oświetlenia i też jest ok.
tak zrobię, ale akurat nie miałem pod ręką, a apkę podpatrzyłem na filmiku u japońców którzy tak regulowali obroty w jakimś hi endzie.
Na Aliexpress są też fajne, dość lekkie dociski płyty z poziomiczką i paskami stroboskopu. W dodatku w różnych kolorach: czarnym, srebrnym i złotym.
Czarne Złoto Srebro Metal 3w1 Clamp
http://s.aliexpress.com/fyqYvAZr
zamówiony, ale nie znalazłem nigdzie wagi tego cuda, mam nadzieję ze łożysko w naszym plastiku wytrzyma.
Im więcej czytam na forum, bym bardzie dochodzi do mnie, że to chińskie plastikowe gówno - choć jestem zadowolony z odbioru.
Są z aluminium, więc nie mogą być ciężkie. Zaletą ich jest wielofunkcyjność, bo poziomica i stroboskop mają więcej zalet od docisku.
Mam tylko nadzieję, że zamówiłeś ze skalą dla 50 Hz.
Nie martw się- kupisz kiedyś prawdziwy gramofon, to ten docisk Ci się przyda.
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
