AirPlay (audio streaming) a głośność odtwarzania sterowana z telefonu
JKmotors
Mój problem: chciałbym kupić stary wzmacniacz i dokupić do tego "cokolwiek" co obsługuje AirPlay. Ale chciałbym móc z poziomu telefonu połączonego z tym "cokolwiek" zmieniać głośność odtwarzania. Dokładniejszy problem jest taki: lubię dobrej jakości muzykę na fajnych używanych, starszych sprzętach, ale nie wszyscy domownicy są z epoki kamienia łupanego :D. I niektórzy z nich chcieliby móc połączyć się ze sprzętem używając AirPlay i ZMIENIAĆ głoścność z poziomu telefonu nie podchodząc za każdym razem do wzmacniacza, czy szukać pilota. Jak to zrobić najtaniej? Zależy mi na jakości muzyki, ale nie będzie to dodatkowe źródło dźwięku, więc nie jest to priorytet.
Przeszukałem pół internetu i nie mogłem znaleźć rzetelnych informacji na ten temat. Dajmy na to, że mam klasyczny 10 letni wzmacniacz zintegrowany (z wejściami RCA). Pod to RCA podłączam:
A) Yamaha NP-S303 połączeniem RCA - RCA
B) Yamaha WXCD10 połączeniem RCA - RCA
C) Yamaha WXCD10 połączeniem 3,5mm - RCA
PYTANIE 1) Czy jeżeli zmienię głośność odtwarzania w telefonie, w którym z przypadków (A, B, C) sprzęt na na to zareaguje?
Z tego co się orientuje, są dwa rodzaje połączeń RCA balanced i unbalanced. Jedno z nich wysyła stały poziom głośności bez względu na ustawienia sprzętu, drugi wysyła zmienny poziom głośności (reaguje na zmiany głośności sprzętu). Domyślam się, ze jak włożę do wejścia (w dajmy na to 10 letnim prostym wmacniaczu) RCA które jest balanced, to wzmacniacz dostanie na wejściu słabszy / mocniejszy sygnał i odda go mechanicznie w słabszy / mocniejszy sposób. Ale to rodzi sporo zagadek:
- Jaki to ma wpływ na jakość i poziom szumu (jak dostanie słaby sygnał, a będzie ustawiony głośno, szumu pewnie będzie dużo)?
- Czy jest to bezpieczne dla wzmacniacza?
Stąd (potencjalne) pytanie:
PYTANIE 2) Który z konwerterów AirPlay -> Analog oferuje wyjście które ma zmienną głośność i reaguje na ustawienia głośności telefonu?
Przykłady urządzeń:
- Kruger&Matz Air Share (52879) - bardzo tanie rozwiązanie z wyjściem słuchawkowym
- Yamaha WXCD10 - gdzies jest napisane, że tylko wyjście 3,5mm reaguje na głośność, ale chciałbym to potwierdzić
- Yamaha NP-S303 - droższy konwerter - ale czy reaguje na głośność też jest dla mnie zagadką
Będe szczególnie wdzięczny za opinie tych z Was, którzy mają podobne (działające) rozwiązanie w domu i napiszą co można budżetowo kupić, żeby działało. Biorąc pod uwagę, ze AirPlay będzie tylko dodatkowym źródłem dźwięku, każde 100 złotych więcej na AirPlay, to 100 złotych mniej na kolumny... ;)
Balanced vs unbalanced to typ konstrukcji i nie ma związku z regulacja głośności. Czy grasz po RCA czy po xlr.
Każdym urządzeniem obsługującym airplay czy np bluetooth abtx zawsze głośność zmienisz ściszając telefon.
Z tym, że jak kupujesz już jakiś player to lepiej taki który ma wbudowane opcje odtwarzania i obsługę streamingu np. Tidal, a telefon używasz wyłącznie domsterowania, a nie przesyłania muzyki poprzez aplikacja dostarczona przez producenta. Lepsze to niż przesyłanie muzyki z telefonu. Taki np. Chromecast prześle Ci muzykę z telefonu ale jakość zazwyczaj słabsza niż z podłączonego playera. Pytanie ile chcesz wydać. Jak koszty zbliżają się do tysiąca, to szukaj raczej playera :) Oferta jest wybitnie szeroka w tym temacie aktualnie :)
Bardzo Ci dziękuję za informacje. A jak wytłumaczysz to (Yamaha WXAD-10), z oficjalnej strony (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ):
The dedicated MusicCast CONTROLLER app lets you use your smartphone or tablet to easily and conveniently select desired songs and streaming music services, control the volume*, and more. You can also use the app on your smartphone to remotely control all your MusicCast-compatible devices in other rooms.
* Available only for stereo mini-plug connection
Bo właśnie tego nie rozumiem, a Yamaha ma oprócz złącza 3.5mm złącze RCA, którego głośności nie obsługuje, z tego co rozumiem. Tak samo, jeżeli kupisz np. adapter AirPlay -> Optical, a potem połączysz go kablem optycznym ze wzmacniaczem, to kabel optyczny przesyła 100% sygnał cyfrowy i na 99% zawsze o tej samej głośności... Zastanawiam się jak jest w związku z tym z kablem RCA, czy w każdym urządzeniu działa tak samo.
Dziękuję Ci za informacje, bardzo dużo mi się rozjaśniło. Ale jestem przekonany, że wyjątki istnieją i nie chcę się w jeden z nich "wkopać" :).
To jak widzę jest streamer, a nie tylko konwerter. Ma dodatkowo opcje odbioru danych przez airplay. Jeśli tym sposobem będziesz przesyłał dane to jak pisałem ściszanie telefonu zmienia głośność.
Inna sprawa to już możliwości aplikacji streamera i tutaj może faktycznie być tak, że na części wyjść aplikacja z urządzenia nie ma regulacji głośności. Lepiej jak pisałem wcześniej aby tym sprzęt pracował jako pełnowartościowy streamer nic tylko konwerter do odbioru sygnału z telefonu. Wyglada teoretycznie na to, że głośność jest tylko na wyjścia mini. Dopytaj się sprzedawcy najlepiej. Cześć streamerów wcale nie ma regulacji głośności, a cześć ma. Jeśli Ci zależy na tym, to poszukaj takiego który posiada.
OK, w takim razie wszystko wiem :). Dziękuję za sprecyzowanie.
Jeżeli ktoś z Was ma doświadczenie - który streamer współpracuje z regulacją głoścności, a który nie, będe dżwięczny za sugestie.
Zapewne przyda się ta wiedza też dla pokoleń.
