Ortofon Quintet Bronze
Aleko
Witam, mam pytanko do tych,którzy mają, bądź mieli styczność z tytułowym produktem lub do  biegłych w temacie. Otóż postanowiłem wejść w świat MC i wybór padł na Quintet Bronze.
Czy ta wkładka a może odwrotnie czy moje ramie o wadze ok.11-13gr.(Dual CS750) będzie odpowiednie-nadające się do tej wkładki? 9gr. i 15cu
i w ogóle piszcie swoje wrażenia odnośnie tej wkładki czy warto?...dodam co jest istotne iż mam możliwość odkupu tej że za cenę 2M Bronze
https://www.audiostereo.pl/topic/142097-ortofon-quintet-bronze/
rezonans wychodzi 8,97 hz więc teoretycznie ok
tu masz kalkulator
CS-750 to 13-15g masy efektywnej - zależy od źródła / sposobu liczenia.
Seria Quintet nie jest wprawdzie najbardziej udaną serią Ortofona, ale myślę, że w takim budżecie, jeśli masz przyzwoity preamp MC towarto ją kupić. Myślę że z tym Dualem lepiej zagrałyby mimo wszystko bardziej miękkie AT typu OC9, czy 33ptg, co nie zmienia faktu, że w tym budżecie wydaje się to i tak best -buy
Sprawdziłbym jeszcze wysokość tej wkładki - w 750 nie masz zdaje się vta, a jak jest to niewielkie, także uważałbym, zeby całosc nie była dużo za niska lub dużo za wysoka.
13-15gr, ME z headschell rozumiem, nic już nie dodaję?... 14gr+9=23gr i przymierzam do 15cu..co daje 8,60Hz chyba nie jest źle bo fabryczne zestawienie daje 7.3Hz 14gr+5 DN750(OM20) x 25cu==7.33
Znalazłem wyprzedaż i mieli tylko Ortofona, najpierw decyzja była co do kupna samej igły OM40 pasującej do wkładki dualowskiej DN750 ale czytając niezbyt pochlebne opinie i skłonność wielu użytkowników w stronę OM30(ten sam szlif co w Q Bronze) jako przyjemniejszej w odbiorze i więcej wybaczającej gorszym płytom zmieniłem zdanie. OM 30 nie mieli, więc kupiłem QBronze gdyż od dawna też chorowałem na MC ale ceny dla mnie były póki co zaporowe.
Pre mam chyba przyzwoite Nuda 2 MM/MC a o wysokości też myślałem ale nie było już czasu na sprawdzenie i trzeba było brać, za ta cenę zawsze odsprzedam-zamienie.
Tak 750 nie ma regulacji, może jakieś podkładki pod śrubki podstawy jedynie albo radzę sobie grubościami mat i podnoszę windę (tu regulacja jest). No chyba że będzie niższa od OMki wtedy będzie problem.
Wyższa od OMki oczywiście powinno być wtedy będzie problem a już wiem że jest bardzo wysoka niestety a bez maty można kłaść jak by co?..
O spasowanie rezonansowe nie masz się co martwić. Bardziej o kontekst tego, czy Quintet na tym konkretnym ramieniu pokaże maxa (a wiadomo, że nie), co nie zmienia faktu, że od 2m Bronze'a powinno być wg mnie sporo lepiej... To już całkiem poważna wkładka. Nuda też powinna to ładnie wyciągnąć.
Jak ważyłem u siebie te wszystkie klamoty to uwzględniałem do ME wagę headshella bez śrubek - HS jak wiesz jest tam leciutki. Zawsze możesz spróbować jakims 'patentem' dociążyć o kilka gram HS i dopiero wtedy 'tarować' ramię i ustawic nacisk - zwiększysz w ten sposób masę efektywną całego układu i będziesz mógł ocenić, czy Quintet gra lepiej pod cięższym ramieniem, czy jednak na lekkim.
W sumie Super OM to chyba jeden z wyższych generatorów jakie miałem - zbliżony do MC20 więc miejmy nadzieje, że będzie OK.
Właśnie wychodziłem z tego założenia bo miałem budżet na wkładkę do wartości 2M bronze a tu taka niespodzianka że za te pieniążki trafił się Quintet, który myślę musi zagrać lepiej od 2M.
Teraz tylko jeszcze sen z powiek spędza mi ta wysokość bo podobno Quintet jest b. wysoki i może tu być największy problem...
No nic to, przyjdzie czas, będzie wkładka, będzie rada...
Godzinę temu, rochu napisał:
Obecnie produkowane Ortofony OM mają 18mm wysokości a Quintet 19,2mm.
Cenne info,  to tragedii nie ma cieńsza mata powinna załatwić sprawę, dzięki.
No chyba że rzeczywiście nowe są inne od starych a stare inne od ponoć bliźniaczego Duala DN750, którego tak naprawdę zamieni u mnie Quintet...ech stale coś
A tam rozlane... przy zakupach internetowych masz prawo zwrotu.
Zresztą wydaje mi się, że powinno być OK, może być odrobinkę za nisko, ale nie będzie to raczej tak duża różnica, żeby zdegradować dźwiek znacząco.
NA obecnej wkładce jak masz opuszczone ramie to VTA masz idalnie na 0 ?
Bez przesady Dual w serii7000 i 750 popracował właśnie jeśli chodzi o ramię by było kompatybilne dla cięższych wkładek może 15gr to nie 25 ale Quintet , denek 301 czy At 0C9 to nie jakiś kosmos...
Co do VTA jest równoległość przy macie 3mm ale mam też mate 2mm. a jak coś to widzę że pod podstawę ramienia która mocowana jest na trzech śrubkach można dać podkładeczki i będzie git.
45 minut temu, bolo_senor napisał:
Pewnie to tylko kwestia czasu , jak ktoś założy wątek doboru ortofona spu do bambino.
Powiedział człowiek, który Duala widział tylko na foto w internecie.
Grałem na Golden 1 z OC9 i rzekłbym że było to naprawdę dobre granie. Skoro ludzie wieszają Quintety na Projectach to na 750 mogą to zrobić tym bardziej.
autorytet się znalazł :D - wyobraź sobie ,  że to tylko kwestia gustu co komu znaczy dobrze. I twoje arbitralne rady są  wtedy "psu na budę" . Tak tak wiemy ze wszystkim grałeś i codziennie wkładkę na inną zmieniasz.
Nie czepiam się dualla , czy bambino tylko tego , po co wieszać tam wkładkę która i tak nie zagra na 100% swoich możliwości .
ale jak ktoś chce niech wiesza.
Może po to że te poniżej 100% Quinteta będzie to 120% 2M..? nie mówiąc już o tym że kupiłem ją w budżecie 2M Bronze.
"potrzeba matką wynalazków" tyle że w moim przypadku zamienić trzeba potrzeba na okazja
Zgadza się, każdy lubi co innego.
Myślę, że mimo wszystko w obliczu Twoich porad na podstawie zdjęć z internetu moje na podstawie jakichkolwiek doświadczeń są mimo wszystko hmm... wartościowsze.
sam jesteś z internetu , więc nie wiem co jest bardziej wartościowsze zdjęcie , czy twoje " doświadczenia "
Ja wszystkiego nie miałem , ale jak ktoś mi mówi , że wszystko miał i wszystko słyszał , to mu po prostu nie wierzę. I chyba nie tylko ja tak mam.
Tu nie chodzi o to , że wkładka to kosmos . Tylko o to , że przydało by się jej dokładne ustawienie , łącznie z azymutem.
Ostre szlify naprawdę potrafią się odwdzięczyć , jeżeli poświęcić im więcej czasu . I nawet ustawianie na mikroskop , czy oscyloskop nie jest dużą przeszadą.
Nie twierdzę, że wszystko miałem, czy słyszałem, ale jak coś miałem lub słyszałem to nie będę udawał, że jest odwrotnie, nie ? :D Przynajmniej nie wmawiam ludziom, że 103R ma 16cu i może grać na lekko-średnim ramieniu - w tamtym wątku Ci nie przeszkadzało, że będzie dużo za lekkie ramię :P
Mam dla Ciebie jednak dobrą wiadomość, jak się zmobilizuję to wkrótce będziesz mógł razem ze zdjęciami obejrzeć moje audio-przygody.
Co do Quinteta i Twoich porad - oczywiście lepiej byłoby to powiesić na czymś trochę cięższym z pełną regulacją ramienia, ale ten problem będzie miał tak samo na 2m Bronze, jak i każdej innej wkładce z lepszym szlifem. A gramofonu wcale zmieniać nie trzeba, zeby na takiej wkładce fajnie pograć. Sama kontrukcja MovingCoil właściwie gwarantuje dźwięk wyzszej próby niż z MM ~1k, kupił tego Bronza mega okazyjnie więc po co drążyć temat. Ma sobie w łeb strzelić że ma takie ramię? Dzisiaj podobne gramamofony sprzedają po 5k bez kompleksów.
Ciebie już ostro pokręciło . Wyraźnie ci napisałem w innym wątku a pro po podatności denona.  A dobór rezonansu ramienia , a to jak ma grać wg, ciebie dobrze , to dwie różne rzeczy. Każdy robi jak sobie uważa za stosowne i nie musi to być jak producent zaleca , ale wg specyfikacji producenta zagra .
to samo - skąd wiesz , że lepiej ?
skoro rezonans jest tam gzie ma być to poco ma być on jeszcze niżej ? Wytłumacz mi proszę ?
Tak nie złośliwie , sprawdź akustykę pomierz i pomyśl , bo może gdzieś masz dołek w charakterystyce i temu u ciebie to gra.
i inne wszystko od SAS-a do lasa. Vitale Gigery  i inne bajery.
Precyzyjne ustawienie ma też duży wpływ na trwałość igły , chyba , że grosza komuś zbywa
To zależy , czy będzie grała fajnie. Niestety nie sama wkładka ma wpływ na granie.
Aleco
Jak jest możliwość wymiany heada w tym duallu to można poszukać wyższego / niższego z regulacją azymutu , lub cięższego jak chcesz sprawdzić czy zagra lepiej.
Pytałeś czy head cięższy coś daje , tak daje - ale to już liczyć trzeba w bardziej skomplikowany sposób.
Co do wkładek mm vs mc ja różnicy tak wyraźnej nie słyszę , więc wolałem serię 2m z racji tego , że też igłę do szelaków można kupić i mając np lenco 75 nie trzeba więcej ramion i headów niż jeden , bo można igły zamiast headów zakładać.
oczywiście życzę , abyś usłyszał mega różnicę i nie jest to ironia.
Myslę że nie będzie gorzej od 2M, przesiadka ze starej OM20 w niewiadomym stanie, więc gwarantowana przepaść. Gramofon prosił się o lepszą wkładkę 2MBronze dostał MC Bronze i teraz wkładka prosi się o lepszy gramofon...i tak rodzi się progres. Cena, która zaoszczędziłem na tym zakupie + sprzedaż Duala już daje niezłą wyjściową by czegoś szukać. Zapraszam z 2M bronze to porównamy i wszyscy będziemy mieli wiedzę a nie gdybania. Przyjedzie Quintet to coś skrobnę.
Nie ma innych headshelli ale spróbuje dociążyć czymś ramie i zobaczymy jaki będzie efekt..
kiedyś julius się sprzeczał ze mną o gramofon ( nie to że chcę postawić na swoim ) , tylko moim zdaniem ale warto poczekać i poszukać thorensa td 160 mk 1 dla samych regulacji , czasem można za 500 go trafić. Ma łatwe w obsłudze vta , azymut i ramię o 16g masy efektywnej.
mi się nawet trafił egzemplarz z przyrządem do ustawiania wkładki.
Na razie odpoczynek,  trzeba trochę posłuchać a w międzyczasie się rozglądać...odnośnie Thorensa... może to jest następny krok?
ahaja podpowiedział:
"Jeśli ma się jej mniej to kupić Thorensa 14X ... 16X ... 3XX .... 5XX do tego SME 3009 albo 3012, zamontować i grać.
Zamiast SME można dać Jelco."
No pewnie, można kupić Thorensa, albo sprzedać za 1000-1200 Duala
dodać 500-700zł
i kupić Sony X50, który ma dużo lepszy napęd i ramię od Thorensa, ramię które parametrowo powinno świetnie pasować do Quinteta.
Jedyny mankament to design - choc na żywo i tak wyglada lepiej i jakies 100x solidniej od takiej 160 Thorensa.
