PCM2702 karta muzyczna USB
karibe
bedziesz widzial je jako 2 osobne karty dwukanalowe. Jak masz software, ktory ci to obrobi odpowiednio - mozesz miec 4 kanaly. Wiec odpowiedz brzmi - teoretycznie mozna. W praktyce - bardzo watpie. Poza tym musialbys miec idealnie takie same opoznienia zeby to zagralo sensownie. Jak probowalem - robiac wrappera pod linuksem, zeby sygnal szedl rownolegle na obie karty, to nie bylo slychac jakichs znieksztalcen, ale niestety sprawdzalem tylko na (kiepskie :( ) ucho.
Aha bo mam tą liste ze strony mcfalcona czy ona jest OK czy są lepsze zamienniki, które warto uwzględnić bo niedługo wybieram się po mieście do elektroników w poszukiwaniu większości podzespołów
OK teraz tak wie ktoś gdzie aktualnie dostane PCM2702 i OPA oraz jakiej firmy brać te rezystory (które najlepsze) no i czy jeszcze inne podzespoły brać jednej firmy bo nie chce przylutować szitów i żałować, że nie spytałem :) I prosze o bardziej szczegółowe i informacyjne wypowiedzi, dzięki :)
Cześć, u mnie prawie już koniec, do szczęścia brakuje mi tylko odpowiedni kabelek USB. A zrobiłem se pod górkę, bo kiedyś kupiłem gniazdo USB A zamiast B. Z czasem pobawię się w lepsze kondensatory filtrujące i stabilizatory. Już nie mogę się doczekać uruchomienia.
panterka ~ jesli dobrze widze, bo zdjecia troche nieostre, to masz kondensator tantalowy sprzegajacy masy DACa i wzmacniaczy operacyjnych stopnia wyjsciowego !!! absoultnie do usuniecia - to tak jak bys wstawil tantala w sciezke sygnalu - zmasakruje Ci dzwiek :) tantale nadaja sie do cyfrowki, w stopniach analogowych raczej bardzo ostroznie z tantalami i nigdy nie w sciezce sygnalu :)
LM-y, diody, oporniki i kondensatory ceramiczne dostaniesz w większości sklepów elektronicznych. Pozostałe elektrolity (Panasonic FC lub Nichicony dostaniesz u javoreczek na allegro jeśli czegoś teraz niema poczekaj do rana albo dzień dwa – zwykle się pojawiają)
Op-ampy i pcm-ki bo z nimi jest problem można ustrzelić na allegro – trzeba 2-3 razy dziennie wklepywać wyuczone kody : pcm2702, opa2604, ad797, AD8066 itd… no i oczywiście przeglądać wątek „Różne kostki do wzięcia”.
Cześć.
Dzięki ChUmI za radę (wymieniłem), kondensatorki na razie dałem takie, jakie miałem pod ręką później dam Oscony w części cyfrowej i FC w analogu i może inne zależy, co znajdę. Spróbuję też chwalony AD8066
Właśnie przed chwilą uruchomiłem tą kartę, nie było żadnych problemów przy starcie, system od razu ją wykrył (jako Urządzenie audio USB Burr-Brown Japan PCM2702). Dźwięk jak można było się spodziewać lepszy od dzwiękówki, jaką mam w kompie.
CuBa_88
Myślę, że Szem wszystko już powiedział, nabyłem je kiedyś i czekały na wykorzystanie.
Mam pytanie, może ktoś się orientuje, co to za kondensatorki na zdjęciu niżej, z zewnątrz poza kolorami i firmą(złoty ROE i błękitny PHILIPS) sa tak samo wykonane.
ja zrobilem sobie takie patent ze kupilem zlocona podstawke pod scalaki pociolem odpowiednio i wstawilem w miejsce pinow kondensatorow
zadnego pogorszenia w brzmieniu nie uslyszalem a moge sobie teraz dowolnie zonglowac kondami
jak narazie najlpelniejszy i uderzajacy bas niosocy ze soba potemge dala mi konfiguracja:
+/- 12v - panasonic fc 100uf
+5v - rubycon zl 180uf
sprzeganie mas - rubycon zl 180uf
rubycon brzmi czysciej ale ma mniej basu i gra tak troche nudno
przy panasonic fc muzyka wciaaaga ze czuc ciarki na plecach ;D
Canti ~ co do tych ZL i FC mam odwrotne doswiadczenia :) w NOS DACu Panasonic FC 1500uF za regulatorami napiecia zamulil kompletnie dzwiek :( brzmienie bylo matowe i nie wciagajace , takie bez energii, wysokie byly jakby slabiej nakreslone - ogolnie nieciekawie - moze pojemnosc byla za duzo - ale taka byla w aplikacji Petera ... zamienilem na Rubycony ZL 330/100 i jak nie ten sam DAC - szybki, super gora, dzwiek energiczny i wciagajacy :) zak ze nie jest to zasada z tymi ZL i FC. Ja osobiscie bardziej cenie ZL niz FC. ZL sa tansze od FC a parametrzmi elektrycnymi bija FC na glowe :) niewiem czy ktos z was mierzyl takie parametry jak dobroc czy tangens kata stratnosci - ZL bije 90% kondensatorow elektrolitycznych na rynku :) I faktycznie bardzo dobrze sie sprawdza w sprzeganiu mas w PCM2702 - chociaz jeszcze lepiej pracuja tam elektrolity NonPolar :)
Wimy 4.7 kupowałem w MS Elektronik
Po co bezpieczniki jak do karty wystarczy 6W transformator? Prędzej spali się uzwojenie niż bezpiecznik, musiałby być chyba na 50mA po stronie pierwotnej. Nie ma obawy, urządzenia o tak małej mocy często nie mają bezpieczników.
Widze, że jedni to polecają drudzy tamto aż sam nie wiem na co się zdecydować, ma ktoś może dokładna liste z czego składał razem z firmą (elektrolity, kondensatory itd.) ? Z góry dzięki najlepiej napiszcie czego najlepiej szukać i tyle bo właśnie kompletuje podzespoły i nie chce popełnić błędu
>Chumi
no to wykorzystałem te rubycony ZL, ale nie jestem zachwycony delikatnie mówiąc
to i tak szczęście, że karta odpaliła za pierwszym razem, wszystko działa jak należy, super, trzeci sprzęt jaki zdłubałem i za pierwszym razem bez łaski ruszyło, radocha jest :)
chętnie bym spróbował panasonic fc, ewentualnie rubycony zl ale w pojemnościach zalecanych lub nieco zmienionych, tak z czuciem,
teraz pojemności przekraczają nawet kilkanaście razy niektóre zalecane wartości i może to powód kiepskiego dźwięku, gra po pierwsze cicho, a po drugie przejrzystość kiepska i bardzo skąpo w basie, chociaż przestrzennie ładnie
zasilanie jest sprytne bardzo, dzięki chumi, gra z laptokiem bez problemu
jeżeli ktoś ma kondensatorki o których wspominałem a jest zainteresowany topowym kablem USB
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) to chętnie sie wymienię
Chumi
wszystko zalezy do jakiego sprzetu sie podlaczy jesi podlaczysz do sprzetu co gra neutralnie karte ktora wywala suchy i wychudzony dzwiek to bieda bedzie
moge sobie zonglowac kondensatorami 30-40 sekund i kondy wymienione
skrzypek
polecam ci zrobić coś takiego co ja zrobiłem, (piny pod kondensatory - będziesz mógł sobie wypróbować kiedy chcesz co chcesz nie szkodząc ścieżkom)
ogolnie zauwazylem ze zaleznosc w basie od pojemnosci wyglada tak: im wieksza pojemnosc tym bas jest przesuniety nizej ale to nie oznacza ze jest go wiecej tylko np. jest wiecej niskieeeego basu ale mniej takiego ktory wychodzi z glosnikow i bije po twarzy ;)
testowalem jak narazie panasonici 100 i te rubycony 180
ogolnie w projekcie msfalcona jest ustalona wartosc 100uf na te kondy
byc moze 100uf ZL beda brzmiec (wiecej basu) ale napewno nie doda to czaru muzyce jak dotad z moich obserwacji wynika co następuje
wszystkie kondy (+/-12v, +5V, sprzeganie masy) :
Rubycon ZL 180uf:
- Przepiekna gora - bardzo przejrzysta!
- srednica jest, nic wiecej, troche nudna malo wciaga
- bas - bas schodzi bardzo nisko, ale jest go malo, i praktycznie brak kick basu
Panasonic FC 100uf 25v
- Gora sie nie wyróżnia, jest ładna ale daleko jej do ZL`ki, ciutke piachu
- Średnica potrafi wciągnąć, lepsza niż ZL
- Bas nie schodzi tak nisko jak przy ZL ale jest go wiecej, i jest znacznie wiecej kick-basu
gdy wstawiłęm zl`ki na +5V i na masy - góra i średnica się nie zmieniłą, ale basu przybyło jest praktycznie idealnie, słuchając OST`ów z filmów słychać prawdziwą potęgę w brzmieniu instrumentalnych kawałków
Irex
słyszałem że efekty takiej aplikacji są kiepskie - zalanie basem
bede mial dostep do kondow black gate
i mam pytanie co lepsze bedzie od ero mkc 10uf na wyjsciu
black gate n:
50V/47μF
16V/33μF
50V/4.7μF
50V/1.0μF
takie sa dostepne pojemnosci, niestety 10uf juz wykupiono caly zapas :/
O to ja przy okazji spytam... co lepiej wsadzić na płytkę DAC-a
kondensatory ceramiczne : 18 pF, 330 pF, 1,5/1,8 nF, 100nF
Czy lepiej wstawić poliestrowe np. wimy czy inne przeznaczone do wysokich napięć ?
Bo całą resztę mam wybraną - głównie na Panasonicach FC, na wyjściu albo czerwone Miflexy 4,7uF albo elektrolity do smd Rubicona także 4,7.
