PCM2702 karta muzyczna USB
karibe
Do wziecia moja PCMka 2702 tak jak na zdjeciu. 180zl
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Wyżej pojawiła się wzmianka o Vivanco SR 470. Przedruk mojego posta na mp3store dla pomyślunku:
Mam nadzieje, że jak najwięcej osób przeczyta w internecie to co teraz napiszę i nie popełni tego samego błędu co ja. Nie kupujcie tego gówna pod nazwą Vivanco SR 470. Słuchawki kupiłem po przeczytaniu pozytywnych opinii w internecie. Zapłaciłem ok 100zl z transportem z alledrogo (teraz można je kupić nawet za 64 zł + transport). Po pierwsze... strasznie nie wygodne. Da się je trzymać na głowie dopiero po "podwyższeniu" nauszników. Samo wykonanie uznałbym za "niezłe". Największy problem to oczywiście dźwięk. Czy wszystkie osoby wypowiadające się pozytywnie mają implanty uszu czy co? SR 470 są tak masakrycznie ostre, że to się w pale nie mieści. A szkoda bo mają potencjał. Po wycięciu 2 górek w eq brzmią naprawdę nieźle. Na potwierdzenie tego co mówię załączam wykonany przeze mnie pomiar charakterystyki. W paśmie od 100Hz do ok 8kHz można ten pomiar uznać za wymierny. To co się dzieje przy ~2kHz to jest po prostu masakra. I to słychać od pierwszego założenia na uszy.
Program RMAA. Pętla loop na mikrofonie. Wkładka była "zwyczajna" za złocisza z elektronicznego. Pomiar nie jest może rewelacyjny ale sprawdzając na słuchawkach HD201 i charakterystykach ze strony
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) mogę stwierdzić, że w paśmie od 100Hz do ok 8kHz daje dość dobry "ogląd" na sytuację. A już na pewno potrafi takie "kwiatki" jak powyżej wykryć. Zresztą cała sytuacja wyglądała w ten sposób. Najpierw na słuch mi coś nie pasowało. Potem "przeleciałem" słuchawki generatorem (program komputerowy). A potem dla upewnienia zdjąłem tą charakterystykę. Ogólnie metoda już przetestowana nawet na kolumnach. Oczywiście nie nadaje się do niczego poważnego, ale jak się robi zwrotnice na "pałę" to chociaż można zobaczyć czy gdzieś dołka czy górki nie ma.
Panowie zwracam się do Was z prośbą o pomoc.
Sprawa wygląda tak:
Kupiłem kartę na pcm2702.
Karta po podłączeniu gra i ogólnie wszystko było by fajnie gdyby nie fakt że obie diody led świecą(play i suspend), z tego co wiem powinna się świecić tylko play.
Karta jest zasilana z jednego trafka 2x14,6V i 5,8V, oba trany sterujące diodami są ok, ścieżki łączące są też ok. Gdzie jeszcze szukać przyczyny? Czekam na Wasze sugestie
Jeszcze foto, wątpię że pomoże ale niech będzie:
Napisz coś więcej, czy zapalają się razem, czy świecą cały czas, z podpiętym kablem USB, czy bez itp.
Prawidłowo powinno wyglądać tak: jak wyciągniesz kabel USB (lub uśpisz urządzenie, ale najlepiej wciągnąć kabel) powinna zapalić się suspend. Z włożonym kablem i wyłączoną muzyka nie powinna palić się żadna, z zapuszczoną muzyka play. Opisz więc kiedy się zapalają i czy zawsze świecą razem.
ok wygląda to tak:
Włączony bez wpiętego kabla usb- nie świecą obie
włączony z wpiętym kablem z muzyką - świecą obie
włączony z wpiętym kablem po wyłączeniu muzyki gaśnie od razu play, a suspend gaśnie po ok 30sek.
Po wyjęciu kabla usb i ponownym włożeniu zapala się suspend na ok 30sek i potem gaśnie, jak włączę muzykę zapalają się obie równocześnie. Jeszcze jakieś kombinacje sprawdzić?
Nie ma sprawy :) Pomóc musi, BC546 masz właśnie w suspend a BC 556 w play, z opisu wynika że suspend działa w negatywie, więc wymiana na zgodny z projektem czyli pnp załatwi problem.
a jeszcze jedno, w zasadzie możesz dać jakikolwiek pnp nie musi to być BC556 (oczywiście nie ma sensu, ani miejsca na płytce na wstawianie jakiś tranów mocy) może być BC556/557/558/559/560 BC327/BC328 itp
Wklejam jeszcze najprostsze rozwiązanie na pozbycie się offsetu +2.5V z wyjść PCM2702 i wyeliminowanie kondensatorów z toru sygnałowego. Potencjometrem R5 ustawiamy precyzyjnie zero na wyjściu OPAMPa. Układ jest odporny na zmiany napięcia zasilającego PCM2702 (+5V).
Jeżeli różnica offsetów L i R PCM2702 jest niewielka (1..5mV), to możemy się pokusić o kompromisowe wyzerowanie obu wyjść jednym potencjometrem. Należy wtedy poprowadzić z plusa C3, drugi rezystor 22kOhm do sąsiedniego kanału.
W zakresie temperatur pokojowych (+18..30°C) nie zauważyłem istotnych odchyłek od ustawionego zera.
Offset AD8620A płynie max. 1.5uV/°C, AD8620B max. 3.5uV/°C. To są pomijalne wartości.
Płynięcie termiczne napięcia stabilizatora +5V jest również pomijalne, bo 50% jego wartości na wyjściu PCM2702 nadąża za tymi zmianami.
TI/BB dla PCM2702 niestety nie podaje płynięcia termicznego tego 50% offsetu, ale z konstrukcji DACa wynika, że nie powinno być z tym większych problemów.
Na pewno im bliżej tych 50% w konkretnym egzemplarzu PCM2702, tym lepiej dla ogólnej stabilności "0". Wg datasheeta typowa odchyłka to +/-30mV, a max. +/-60mV.
W moim egzemplarzu PCM2702 mam odchyłkę rzędu +10mV w każdym kanale i rożnicę między kanałami tylko ok. 0.1mV dla temp. pokojowej 23..25°C.
Po podgrzaniu PCMa do ok. 50..60°C odchyłki nadal utrzymują się na poziomie +10mV, a różnica między kanałami wzrasta do ok. 0.3mV.
To raczej bardzo dobre wartości. Dla innych egzemplarzy PCMa może być jednak gorzej.
W każdym razie płynięcie offsetu PCM2702 przeniesie się w proporcji ok. x2 na wyjście OPAMPa.
Gdyby miało to być nawet 1mV x2 dla zmiany temperatury o 25°C, to raczej trudno tu mówić o jakiejś tragedii :).
DC-servo na OPA2277 ma tę zaletę, że automatycznie utrzymuje "0" na poziomie niższym niż 100uV.
Jednak nie popadajmy w paranoję +/-2mV, czy nawet +/-5mV offsetu na wyjściu (dla ΔT=25°C), to b. dobry wynik.
Oczywiście wszystkie rezystory metalizowane. Potencjometr najlepiej dać cermetowy, wieloobrotowy.
Dla AD8620 absolutne, maksimum zasilania to +/-13V (!). Stosując inne OPAMPy warto zwrócić uwagę na płynięcie offsetu, ale raczej trudno będzie znaleźć coś gorszego niż 10uV/°C, a to pomijalna wartość. Np. alternatywny, b. dobry AD8599 ma max. 2.2uV/°C.
Oczywiście nie używam cyfrowej regulacji wzmocnienia dla PCM2702, a teoretycznie może ona mieć wpływ na przesuwanie 50% offsetu.
Pewnym problemem może być nieprzyjemne "puknięcie", na wyjściach OPAMPa przy włączaniu zasilania. Można je trochę zmniejszyć, obniżając wartość C3 do 10..22uF, ale warto wtedy zadbać o czystość zasilania +5V.
No ok, to wszytko teoria, ale jak ze stabilnością w praktyce? Jak ustawisz na zimnym 0V to o ile się zmieni w ciągu 0,5h-1h?
10mV DC offsetu na wyjściu źródła to już zaczyna być dużo.
Tak, ale mając obmierzonego PCM2702 o raczej niezłych parametrach, trudno wiarygodnie ekstrapolować na inne konkretne przypadki. A podanie, że u mnie w praktyce offset waha się w granicach np. +/-0.5mV, może stworzyć niepotrzebny mit i nierealne dążenie u potencjalnych naśladowców :). Taka asekuracja i rozwinięcie w miarę prostego tematu, jest więc tu jak najbardziej na miejscu.
Dość łatwo taki układ dołożyć do już wykonanego DACa -- wartość R1 z filtru z ok. +/-10% zakresem regulacji odbijamy łącząc gałąź do +5V -- i już wiemy jak to u nas mniej więcej jest.
Gdyby ktoś miał problemy z wyzerowaniem układu i nie zauważył błędu na schemacie...
Przepraszam za ewentualne kłopoty.
  • 4 tygodnie później...
W takim razie jaki wzmacniacz (DIY) proponujesz do tej konstrukcji? Coś o dobrym stosunku cena/jakość dźwięku, ale w kierunku dźwięku ;)
I rozumiem że jakbym chciał zastosować układ zaproponowany przez HAL'a (u góry) to pomijam wszystko co jest za DACem na płytce (WO i inne elementy) i wpinam się bezpośrednio do układu?
W ogóle to warto stosować ten układ czy zostać przy normalnym projekcie?
