Sterowanie IR
Michalki
Witam wszystkich.
Mam prośbę o pomoc. W moim DAC - Abrahamsen V6 jest ręczny selektor wejść. Jest to mikrostyk  - przełącznik chwilowy on/off połączony poprzez taśmę z  wtyczką do płyty głównej.  Mój pomysł jest taki żeby dodać sterownik IR który mógłbym nauczyć sygnału z pilota tak żeby zadziałał jak oryginalny przełącznik. Pytanie jest takie gdzie można dostać takie moduły sterujące IR z zasilaniem 12V lub 5V.
Z góry dziękuję za pomoc
https://www.audiostereo.pl/topic/144075-sterowanie-ir/
30 minut temu, Michalki napisał:
Witam wszystkich.
Nie wiem, czy są jakegoś gotowce. Ale da się zrobić, potrzezba sterownika odpowiednio zaprogramowanego i podłączanego do mikroprzełączników.
https://www.audiostereo.pl/topic/144075-sterowanie-ir/#findComment-4557689
Pewnie coś takiego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  możesz szybko dostosować do swoich potrzeb. Problemem w tym zestawie może być brak regulacji długości impulsu, czyli trwa tyle ile czasu trzymasz przycisk na pilocie. Efekt może być taki jakbyś za długo trzymał przycisk na urządzeniu, czyli pewnie przeskoczy o kilka wyjść zamiast jedno.
Ewentualnie robi się to dość prosto na mikroprocesorze (choćby Atmega) - z diody IR zapamiętujesz co przychodzi, najlepiej jako czas pomiędzy kolejnymi zboczami sygnału. Nie musisz tego dekodować, tylko jak przyjdzie kolejne to porównujesz z zapamiętanym wzorcem. Są gotowe kody w necie do tego.
https://www.audiostereo.pl/topic/144075-sterowanie-ir/#findComment-4557730
Myślę, że potrzebujesz zwykly układ do sterowania potkiem z silnikiem. DAC ma na pewno programowo zrobiony delay między przełączeniami, więc krótkie wciśnięcie pilota spowoduje przeskok o jedeno wejście.w AVT spokojnie coś takiego znajdziesz.
https://www.audiostereo.pl/topic/144075-sterowanie-ir/#findComment-4557754
3 godziny temu, jar1 napisał:
Trzeba rozpoznać jak działa ten przełącznik ręczny. Po co mu aż cała tasiemka przewodów do podłączenia, a nie jedynie on/off?
Już rozpoznałem. Przełącznik jest zwykłym micriswitchem monostabilnym. Przylutowanym do małej płytki, na niej są tylko dwie ścieżki idące od przełącznika do wtyczki, a dalej są cztery przewody z czego tylko dwa są aktywne z przełącznikiem. Pozostałe dwa nawet masy nie podają. Zrobiłem mały test przeciąłem te dwa aktywne kable wstawiłem złączkę i wprowadziłem przedłużenie poza obudowę. Teraz zwykłym przełącznikiem chwilowym on/off lub po prostu zwierając kable mogę zmieniać źródło sygnału. Moduł AVT będzie OK, muszę jeszcze gdzieś znaleźć napięcie pomiędzy 9 a 12V i się wpiąć. Wolałbym nie wprowadzać dodatkowego zasilacza. Dzięki za pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/144075-sterowanie-ir/#findComment-4557962
Może się komuś schemat przyda.
4 minuty temu, Michalki napisał:
Zapodałbyś jakiś schemat, z instrukcją jak to zrobić ?
Z tym, że Tobie wystarczy tylko jeden, pojedynczy.
https://www.audiostereo.pl/topic/144075-sterowanie-ir/#findComment-4557978
Czyli w sumie zrobiłeś coś jak kit z AVT
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  ale zamiast przekaźników zastosowałeś transoptory - dobrze myślę ?
https://www.audiostereo.pl/topic/144075-sterowanie-ir/#findComment-4557983
1 minutę temu, jar1 napisał:
Chyba tak, ale w kit AVT się nie zagłębiałem, ?
Przejrzałem schemat z AVT 390 i AVT 3138, tam na pinach sterujących jest napięcie 12V poza tym idea działania jest taka sama. W porównaniu do kitu z przekaźnikami (AVT 3138) różnica jest taka, że w AVT 390 nie ma przekaźników.  Tak myślę, można by zastąpić przekaźnik transoptorem PC817, przy jego napięciu pracy 1,2V i natężeniu 20mA a napięciu na płytce AVT 12V trzeba by zastosować opornik min 540Ohm i powinno zadziałać. Wolę transoptory od przekaźników, separacja zawsze jest bezpieczniejsza.
https://www.audiostereo.pl/topic/144075-sterowanie-ir/#findComment-4557992
#jar1 Dziękuję z pomoc i doradzenie w sprawie transoptora. Zmontowałem układ w oparciu o Transoptor PC817
Przetwornicę DC-DC 5V-40V i AVT390 - 8-kanałowy przełącznik na podczerwień (max 8 x 200mA/12V). Przetwornica była mi potrzebna do podbicia napięcia znalezionego na płycie głównej DACa (5V) Wlutowałem piny żeby podkraść napięcie w wolne miejsca na płycie i po teście zrobiłem działający układ. :-)  Wszystko działa na pilota z przedwzmacniacza z zestawu.
https://www.audiostereo.pl/topic/144075-sterowanie-ir/#findComment-4568300
