brum/przydźwięk w kolumnach
Svawo
Panowie podejrzewam że w tej zakładce znacie się najlepiej na elektronice a tego dotyczy wg mnie pytanie.
Odtwarzacz sieciowy bluesound node  podłączony do wzmacniacza pewnej znanej marki. Bluesound chodzi 24 h i nie ma standby - jedynie play lub pauze. Wzmacniacz ma standby i po wybudzeniu z tegoż słychać brum/przydźwięk w kolumnach który po kilkunastu sekundach się zmniejsza i zanika, przez moment jeszcze słychać taki cichutki dźwięk jakby ktoś dostrajał radio. Dzieje się to niezależnie od poziomu głośności we wzmaku (nawet na 0) i tylko na linii do której jest podpięty odtwarzacz. Wzmacniacz ma wtyczkę z uziemieniem ale w gniazdku mam tylko zerowanie. Bluesound ma powdójną wtyczkę bez uziemienia.
Podejrzewam że ma to zwiążek z chwilową różnicą potencjałów elektrycznych po włączeniu wzmacniacza ale czy ktoś jest to wstanie bardziej precyzyjnie wytłumaczyć, tj od strony tego streamera, dlaczego tak się dzieje, czy jest to swego rodzaju "wada konstrukcyjna",i czy jest to bezpieczne dla kolumn? oraz jak temu zapobiec , czy np dac wpięty do toru załatwi problem?
Będę bardzo wdzięczny jeśli ktoś będzie chętny by się podzielić taką wiedzą chociażby w skrócie,
Pozdrawiam,
S.
https://www.audiostereo.pl/topic/144610-brumprzyd%C5%BAwi%C4%99k-w-kolumnach/
Pozdrawiam,
S.
A czy odwracanie wtyczki w bluesoundzie  daje jakaś zmianę?
5 godzin temu, zjj_wwa napisał:
Wzmacniacz jest lampowy, czy tranzystorowy?
Przecież wyraźnie napisał "wzmacniacz pewnej znanej marki" ?
tranzystorowy klasa ab, średniej półki roksan
obracanie wtyczki nic nie naprawia, aczkolwiek  -nie przyuważyłem czy to ma związek z jej obracaniem - brumienie szło z lewej kolumny przez jakiś czas, potem z prawej przez jakiś czas
Skoro efekt po chwili ustaje pewnie taka specyfikacja wzmacniacza. Ciort wie jak on ma zrealizowane to standby.
Gdyby był gdzieś problem z masą efekt byłby cały czas.
Głośnikom to nie grozi. Dla niskotonowych lekki brumik to nic groźnego a wysokotonowy jest od tego odfiltrowany na zwrotnicy.
myślisz że to faktycznie wzmacniacz? bo na innym streamerze np arcama, czy yamahy tego nie ma
Jak pisałem ciort wie ? Pytanie czy z sygnałem ze streamera też brumi w czasie wybudzania? Niektóre urządzenia mają tak, że bez sygnału (w celu oszczędzania energii) mają na wyjściu stan wysokiej impedancji i wtedy wzmacniacz zbiera wszystkie możliwe śmieci na wejściu. Tak się dzieje np z większością smartfonów podpiętych po analogu do wzmacniacza.
Jakby nie było, skoro brumi tylko przez chwilę i nie wpływa to na jakość podczas odtwarzania nie ma się czym przejmować.
Dobra, zmieniła się nieco sytuacja. To nie jest wina streamera, tylko wzmacniacza. Dzisiaj sprawdziłem z innym streamerem i jest to samo, i bez podłączenia źródeł będzie też pewnie to samo.
Po wyłączeniu wzmacniacza z sieci na kilka minut i włączeniu go, po około minucie słychać pyknięcie w kolumnach (nie wiem dokładnie w której, możliwe że w obu, a możliwe że raz z jednej innym razem z drugiej), potem chyba jeszcze jedno, albo ze dwa bardzo ciche i dopiero wtedy pojawia się brumik który trwa kilka, kilkanaście sekund. Wszystko ustępuje i już potem jest dobrze.
Po wyjściu ze standby jest tylko kilkunasosekundowy cichy brumik, bez pyknięć.
Wzmacniacz ma pół roku,i jest z salonu. Chyba będą musieli na niego spojrzeć w serwisie. Ale skoro nie przeszkadza w odsłuchu to jak piszesz nie ma się czym przejmować?
Na innych wzmacniaczach u mnie tego nie było. Zmiana RCA, czy kolumn nic nie daje.Czyli chyba mogę wyeliminować resztę toru. Co ciekawe u znajomego na tym Roksanie tego nie było, albo nie było słychać.
Czy to może być reakcja nie trzymających swoich parametrów przekaźników, albo kondensatorów (na stronie Roksana coś o tym pisali) i taka ich reakcja na kiepski prąd u mnie (np stałą składową)?
