kabel do Sonus Faber Pryma
cFREEpo
Czy ktoś wie czy można w słuchawkach podanych w temacie wymienić kabel na inny niż firmowy? Czy w słuchawkach są standardowe wejścia i wtyki na kablach? Po dziesięciu miesiącach użytkowania jeden z kabli nie ma styku (nie słychać dźwięku). Nie wiem co odpowie dystrybutor na reklamację i chciałem się zorientować czy są do kupienia takie kable innych producentów ( 2 x mikro(?) jack - jack 3,5). Z góry dziękuję za podpowiedzi.
https://www.audiostereo.pl/topic/144938-kabel-do-sonus-faber-pryma/
Tych "producentów" należy pisać jak ja- w cudzysłowie.
Za kabelki od nich pewnie trzeba będzie dać co najmniej kilka razy więcej, a i tak nie będzie lepiej, jak z Ali.
Jeszcze raz- trzeba zrobić reklamację, bo to zas...ny obowiązek producenta, by sprzęt działał jak należy.
Reklamację złożyłem, do 2 tygodni mam dostać odpowiedź. Jest obawa, że mogą się migać i twierdzić, że sam uszkodziłem przewód. Zobaczymy. Myślałem, że jak odłączane przewody to nie ma problemu z wymianą kabla na inny, a tu w " internetach" trudno znależć taki kabel.
