Wystereowanie kanalow
kaaapa
Mam problem, dziś go przypadkowo zauważyłem prawy kanał grał ciszej od lewego przy niskiej głośności, ale jak nie słucham sprzętu wyłączam go z sieci i przez przypadek dotknalem kabla glosnikowego i dźwięk zrywal tz. grał tylko zdecydowanie ciszej jak go ustawiłem inaczej dzwiek znowu wrocil do normalnej głośności. Boję się o kolumny dopiero co kupiłem nowki od tygodnia grają a wzmak też mam nowy od kilku miesięcy. Kabel glosnikowy nigdy nie był złamany żeby takie coś się działo jak zanikanie dzwieku. Przewód jest zakręcony od strony wzmaka i kolumn dobrze, sprawdzalem cz to kabel jest winien czy co innego pierwszy raz z czymś takim się spotkałem i nie wiem po czyjej stronie leży wina.
https://www.audiostereo.pl/topic/145161-wystereowanie-kanalow/
Ta sytuacja pojawiła się też w lewym kanale raz, odkręciłem kable i od strony kolumn dokręcone były kabel delikatnie z osłonką. Przy wcześniejszych chario nic takiego nie występowało, nie sprawdzałem wszystko było ok a wzmak ten sam.
Ktoś jest w stanie pomóc? Kable odłączyłem na stałe, szukam innych. Wzmacniacz mam zaślepiony na nieużywanych gniazdach zaślepkami cardasa. Nie mam pojęcia co i z czym jest nie tak.
AndrzejPiaseczno
Dziś obciąłem po kilka centymetrów z każdej strony, przy ruszaniu kabli nic się nie dzieje słuchając bardzo cicho oba kanały grają równiutko. Kable leżały 1,5msc nie używane nie świeciły się jak przy zdjęciu izolacji ale za to gra teraz wszystko jak trzeba. Nie wiem czy mi się wydaje, ale mam wrażenie jakby góra się bardziej otworzyła a może to efekt wygrzewania kolumn. Dziś kupiłem nówki cardasy 101 zakończone banankami a więc jutro wymiana kabelków:). Dzięki za pomoc
