Arcam P38 zielone siatelko miga!...
bolekas2
od dluzszego czasu nie uzywalem swojego sprzetu i pewnego dnia zielone swiatelko zaczelo migac na przycisku wzmacniacza mocy Arcam P38....
oznacza to, ze wzmacniacz odcial, pewnie z powodu zbyt dlugiego przestoju, zasilanie kolumn, chociaz sam nie byl wlaczony!...
wiem, ze taka rzecz moze sie zdarzyc, pytanie jak to "naprawic"?...
Tadek
https://www.audiostereo.pl/topic/145438-arcam-p38-zielone-siatelko-miga/
Próbowałeś go odłączyć całkowicie od sieci, np. przez odłączenie kabla zasilającego?
3 godziny temu, bolekas2 napisał:
Tak, odpialem kabel zasilajacy na cala noc...
Swiatelko zaczelo znowu migac natychmiast po wpieciu kabla...
zadzwoń na serwis Arcama, powinni pomóc przez telefon ?
www.tophifi.pl
To jest teoretycznie problem z wyjściem na głośniki, a nie z zasilaniem więc odpinasz kolumny, a nie kabel zasilający. Odepnij kable głośnikowe od terminali przy końcówce mocy i wtedy ją włącz i zobacz, jeśli wystartuje normalnie, to podłączaj kolumny pojedyńczo i za każdym razem sprawdzaj, bo może w którejś jest problem i sprawdź dobrze podłączenie do terminali.
tzn. jest to problem z zasilaniem kolumn (glosnikow).... z instrukcji obslugi wynika, ze wzmacniacz moze odciac  zasilanie kolumn nawet kiedy wszystko jest okay, robiac to profilaktyczne i moze to zrobic nawet wtedy kiedy jest wylaczony (ale jest podpiety do sieci), zeby zabezpieczyc kolumny na okres postoju, tj. kiedy sprzet jest przez pewien czas nieuzytkowany...
czyli mozna zalozyc, ze wszystko jest w porzadku i jest tylko kwestia w jaki sposob przywrocic zasilanie kolumn... musi byc to w tym przypadku jakis bardzo prosty sposob i bardzo mozliwe, ze sie to robi odpinajac kabelki glosnikowe i wlaczajac wzmacniacz (reset?), tak zreszta podpowiada logika... sprobuje tak zrobic, dzieki za podpowiedz... w razie niepowodzenia, to w poniedzialek dzwonie do serwisu...
A po każdorazowym odłączeniu i włączeniu do sieci, kiedy błyska zielona dioda podczas próby startu, czekasz jakiś czas np. 30sek. - 1min., czy od razu wyłączasz, jak widzisz mrugającą diodę, bo Arcam rzeczywiście ma chyba jakieś śmieszne zabezpieczenia czasowe więc warto spróbować, dodatkowo coś mi świta, bo kolega miał i naprawiałem mu też po gwarancji, że w niektórych sytuacjach, żeby go "wybudzić", trzeba go włączyć, odczekać właśnie chyba 30sek.-1min. i przekręcić gałką głośności do końca i z powrotem i wtedy się "wybudza", ewentualnie możesz odłączyć od niego wszystko z czym masz go podłączonego i zobaczyć wtedy, to zapewne poradzą Ci też na infolinii (znajomy też to przerabiał). Jeśli masz na gwarancji, to nie masz zbytniego wyjścia ale jeśli jest już po, to daj sobie spokój z oficjalnymi dystrybutorami i infoliniami.
Arcam P38 nie ma galki glosnosci, gdyz jest wzmacniaczem mocy.... jak juz napisalem, wszystko od niego odlaczylem, tj. wzmacniacz zintegrowany Arcam A38 i kolumny (sa podpiete w bi-amping).... po wlaczeniu dalej miga na zielono... no chyba, ze wszystko znowu podlacze i zrobie, to co mi radzisz, czyli przekrece galke glosnosci do konca i z powrotem, z tymze we wzmacniaczu zintegrowanym.... okay?..
Tak, zgadza się, P38 nie ma "gałki", napisałem tak ogólnie, bo przyszło mi akurat do głowy, odnośnie Arcama i jego zabezpieczeń, spróbować można ale jeżeli po odłączeniu wszystkiego nadal działa zabezpieczenie, to pewnie bez rozbierania się nie obędzie. Czy w instrukcji obsługi w ogóle coś jest o jakichś zabezpieczeniach i ich dezaktywacji?
w instrukcji jest napisane, ze kiedy miga zielone swielko na wzmacniaczu mocy to znaczy, ze wzmacniacz odcial profilaktycznie zasilanie kolumn... jest napisane, ze nie jest to zadne uszkodzenie lub awaria, ale nalezy sie skontaktowac z dealerem... napisalem emaila o tym problemie do serwisu w USA... dostalem potwierdzenie, ze email zostal przyjety i zarejestrowany, tak ze na pewno w ciagu kilku dni dostane odpowiedz..
no jak nie ? skoro protektor nie pozwala zalaczyc wyjsc glosnikowych to przez tranzystory koncowe plynie zbyt duzy prad lub poziom napiecia stalego na wyjsciach jest wyzszy niz 1V, tak czy tak jest to awaria, jesli wzmacniacz na gwarancji to reklamuj
Kiedyś po powrocie z wakacji mój PMA-2020AE również nie startował. Nie pamiętam już jak wyglądała sygnalizacja, ale również przeprowadzał coś w formie "dyskoteki" kontrolkami.
Skończyło się na serwisie gwarancyjnym. W karcie w naprawach wpisali wymianę jakiegoś układu zabezpieczającego.
Te wzmacniacz to tak proste konstrukcje, a i tak potrafią nawalić...
nie wiem, czy sie dobrze zrozumielismy, wiec napisze jescze raz... zielone swiatelko we wzmacniaczu mocy Arcam P38 zaczelo migac, kiedy zarowno wzmacniacz jak i caly system hi-fi byl wylaczony i stal sobie nieuzywany przez kilka miesiecy! ...otoz taki to cud sie wydarzyl, ze pewnego dnia sensor sie wlaczyl i zaczal migac na wylaczonym wzmacniaczu! (co wlasnie przedwczoraj zauwazylem)... gasnie natomiast, czyli przestaje migac, tylko i dopiero po odpieciu kabla zasilajacego...  w jaki wiec sposob w wylaczonym wzmacniaczu moze plynac jakikolwiek prad i moze dojsc do jego uszkodzenia?... w instrukcji jest napisane, ze nic nie uleglo uszkodzeniu, wlaczyl sie tylko profilaktycznie mechanizm zabezpieczajacy kolumny przed ewentualnym uszkodzeniem i ze nalezy w takim przypadku sontaktowac sie z dilerem... a dowcip polega na tym, ze ten mechanizm moze sie takze wlaczyc, kiedy wzmacniacz jest wylaczony (ale musi byc podpiety do niego kabel zasilajacy)....
