Shogun cube czyli remake BLC
Shogun_
Cześć,
Od dłuższego czasu obserwuje forum, co prawda nie wypowiadam się zbyt często ale staram się śledzić merytoryczne dyskusje.
Aktualnie jestem na etapie wykonywania wzmacniacza do AKG K702. Poszperałem trochę w necie i jak to zwykle bywa nie znalazłem nic co by mi odpowiadało.  W związku z tym stwierdziłem, że czas zrobić coś swojego i podzielić się tym ze światem.
W ten sposób powstał projekt który nazwałem Shogun cube i jest niejako remakiem BLC.
Co zostało zmienione i jaką mam koncepcje ?
Zaczynając ten projekt miałem w planach stworzenie wzmacniacza o przyzwoitych parametrach w przyzwoitej cenie. Cała konstrukcja jest zaprojektowana w technologi SMD, wyjątkiem są tranzystory sterujące, tranzystory mocy, elektrolity w sekcji zasilania, potencjometry oraz złącza. Zrezygnowałem z użycia elementów skrajnie niskoszumnych takich jak tranzystory w stylu MAT03 lub stabilizatory LT3094 ze względu na dostępność elementów oraz ich cenę.
Przede wszystkim usunąłem kondensatory na wejściu do usuwania składowej stałej, niektórzy stosowali kondensatory na wyjściu co też mnie nie zadowalało. Nie jestem fanem kondensatorów w torze sygnałowym więc postanowiłem z nich zrezygnować na rzecz uPC1237. Układ sprawdzony i skuteczny a przy okazji tani jak przysłowiowy barszcz. Dodatkowo zapewnia opóźnienie włączania słuchawek.  Z drugiej strony nie oszukujmy się, składowa stała występuje tylko w przypadku awarii źródła co nie zdarza się często -> przez całe życie zdarzyło mi się tylko raz po przepięciu w sieci spowodowanym uderzeniem pioruna.
Zmieniłem również sposób zasilania tranzystorów sterujących poprzez dodanie źródła prądowego zamiast rezystora z oryginalnej wersji lub JFET`a w wielu wersjach DIY. Źródło prądowe wykonane zostało na nisko szumnych BC859/BC849.
Dodatkowo dodałem stabilizacje napięcia do opampa wykonaną na LM317/337 gdzie teoretyczne szumy powinny wynosić mniej niż 15uV.
Oczywiście rezystory nisko szumne jakiejś sensownej firmy  w technologi  Thin Film.
Dziś/jutro skończę zasilacz na elementach dyskretnych i zabiorę się za projektowanie PCB.
W planach obudowa wykonana z kompozytu aluminium oraz drewna.
Chętnie zapoznam się z waszą opinią, co sądzicie o tej konstrukcji. Może ktoś ma jakąś merytoryczną uwagę co można jeszcze poprawić ?
https://www.audiostereo.pl/topic/146457-shogun-cube-czyli-remake-blc/
no ciekawe co CI wyjdzie  ,  nic nie znalazłeś ? ostatnio był x-can v8p z dobrym zasilaczem i lampkami  za 1400 , mocna rzecz u mnie popędzał akg 501 ,701  dobre zestawienie cisnoł te słuchawki ile wlezie , jak czytałem w sieci że AKG to i tamto to się śmiałem ? , przez wiele lat mój zestaw linn ikemi , akg 701 musical x can v8p -xpsu na lampach EAT , fabryczne nadają się do sprawdzenia czy wzmacniacz gra , ile ten Twój będzie miał mocy miałem ''małego'' projecta i absolutnie nie dał rady
Tak jak mówię, Teoretycznie powinno wyjść nieco poniżej pół wata. Ile wyjdzie w praktyce zobaczymy po pomiarach.
Zasilacz z serwem DC w załączniku.
Zabieram się za PCB i będę informował o postępach ? Chętnie przyjmę uwagi dotyczące konstrukcji.
Szumy stabilizatorow można zmiejszyć C 20/21 przy 10mikro spadna jakieś 20dB . Tylko co to da jak R 19 ma aż 10k i szumy Opka bipolarnego sa przez to spore. Ja bym dal potencjometr mniejszej wartosci 5-10k i R 19 też a C 28 wtedy zwiekszył , jego bym dał silver mica, nie żadne smd. Ciekawe jak to zagra bez petli,  chyba fajnie.
W trakcie usuwania konta.
Dzięki za sugestie. Oczywiście C28 będzie przewlekany wysokiej jakości. Chodziło mi o całą drobnicę z zasilania . Zrezygnuje również z potka RV1 do regulacji napięcia zasilania.
