Wzmacniacz do suba na sls-10
awaria
Recommended Posts
Krótko.
Poszukuje schematu lub wykonawcy kompletnego wzmacniacza /filtr zasilanie trafo może jakiś subsonic/
do subka na sls10. Tylko nie piszcie mi o TDA , chyba wypadało by dać do tego głośnia coś lepszego.
Dzieki z góry.
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Spójrz na to
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Jeśli byłbyś zainteresowany daj znać. Pozdrawiam.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
de tom>>
ile to sobie cenisz ?
Hidden Content
Link to comment
Wzmacniacz, filtr, automatykę na procku, trafo oraz okablowanie - 450 zł. Oczywiście mogę rozważyć jakieś sensowne propozycję ;-)
Hidden Content
Link to comment
DeTom :
A 100W to nie za mało dla sls-a???
Hidden Content
Link to comment
Te 100W które podaje to wartość RMS czyli moc ciągła. W połączenu z faktem, że ten wzmacniacz w rzeczywistości te częstotliwości przenosi (większość wzmacniaczy tylko w teorii) oraz ma doskonałą odpowiedz impulsową i wydajność prądową powoduje to że nic więcej nie trzeba (sprawdzone w praktyce). Z tego co poczytałem to ten głośnik ma moc max. 150W więc ile chciałbyś mu podać ;-) Uwierz mi, że jak będziesz chciał sobie "flaki rwać" to napewno Ci na to pozwoli a prócz tego zaoferuje Ci bas wysokiej jakości. No chyba że chcesz nagłaśniać stadion ;-) to wymiękam.
Hidden Content
Link to comment
z tego co ja wiem to SLS10 ma 150Wat nominalnie
Hidden Content
Link to comment
De Tom czy będzie możliwość zamówienia/kupienia u Ciebie takiego kompletu/wzmacniacz, filtr, trafo, okablowanie,radiator, automatyka - czyli całość bez obudowy/ pod koniec lutego???
A i jeszcze jedno: automatyka co zawiera???
Hidden Content
Link to comment
Oczywiście bedzie taka możliwość. Co do automatyki to steruje ona zwieraczem rezystorów ładujących filtr zasilacza, realizuje automatyczne dołączenie głośnika po podaniu sygnału na wejście, oraz realizuje zabezpieczeczenia przed DC na wyjściu oraz zabezpieczenie temperaturowe. Wszystkie awarie oraz stan zał/wył wzmacniacza sygnalizowane na ledach.
Hidden Content
Link to comment
DeTom - odezwę sie za jakiś czas.
Hidden Content
Link to comment
Ok, polecam się pamięci adres masz w "o mnie". Pozdrawiam.
Hidden Content
Link to comment
  • 2 months later...
DeTom
Witam ponownie. Miałem sie odezwać miesiąc temu, troche czasu mineło i sytuacja sie zmieniła.
Trzeba mi teraz "napędu" do XLS-10 /moc znamionowa [W]250/. Jest możliwość zwiększyć moc końcówki???
Czyli tak jak pisałeś wyżej tylko większa moc.
Hidden Content
Link to comment
a i jeszcze parametry głośnika/wybrane/
impedancja znamionowa [Ohm]4
rezystancja cewki [Ohm]3.4
efektywność [dB]88
częstotliwość rezonansowa fs [Hz]19
Hidden Content
Link to comment
Moc wspomnianego wyżej wzmacniacza to dokładnie 127W RMS ale dla 8ohm, w przypadku głośnika 4ohm rośnie ona praktycznie prawie dwukrotnie. Tzw. moc sinusoidalna którą to tak chętnie posługują się sprzedawcy m.in. na allegro wynosi 180W/8ohm.
A tak wogóle pomijając kwestię magicznej mocy która to tak wszystkich czaruje to nikt się nie zastanawia jak to zagra. Mam wrażenie że tylko magiczne waty decydują o jakości budowanego subwoofera. A i tak nikt tej mocy nie wykorzystuje w praktyce. Kiedyś Igod napisał masz głośnik 300W weź wzmacniacz 400W (może nie dosłownie ale taki był sens) a ja się pytam po co ? Moc zestawu może trzeba byłoby dobrać do pomieszcenia a nie do posiadanego głośnika. Często ludzie się pytają: mam głośnik 250W czy 100W wzmacniacza wystarczy ? A ja się pytam do czego ? Do spalenia tego głośnika ? Nie, nie wystarczy. Do nagłośnienia pomieszczenia TAK. Niezależnie od mocy głośnika 100W RMS wzmacniacza wystarczy ponieważ i tak nigdy nie będziesz pracował z taką mocą w domu bo nie wytrzymasz. Jeśli ktoś twierdzi inaczej to albo jest głuchy, albo ma wzmacniacz który przenosi tylko 1KHz albo źle wykonał lub zaprojektował sobie skrzynie do tego suba. Co to za różnica jaką głośnik ma moc. Jeśli weźmiemy głośniki 100W i 300W (zakładam, że będą różniły się tylko mocą i będą zasilane tym samym wzmacniaczem) czy zagrają inaczej ? NIE.
Nie bierz tego co tu piszę do siebie awaria, ja tylko wykorzystuje sytuację aby wyjaśnić jak to wygląda.
Hidden Content
Link to comment
Dzięki, człowiek ciągle sie uczy.Wieczorkiem naskrobie coś do Ciebie ale już na priva.
Hidden Content
Link to comment
Hmm, ja tak napisałem? Ale o co chodzi?
W przypadku suba bardzo liczy się wydajność prądowa końcówki, a moc się przyda, chociażby po to, żeby pokazać znajomym co sie dłubało przez ostatnie dwa miesiące w garażu.
Hidden Content
Link to comment
Igod to jest cytat z Twojego wpisu: "Masz głośnik 250W więc szukaj wzmacniacza 250-400W." Nie trudno było to znaleźć. Tylko wtedy nie miałeś podkreśliników w nicku. No chyba, że to nie ty. Co do mocy to nie uważam że dobrym wyjściem jest płacenie za coś czego i tak się nie wykorzysta. Poza tym chłodzenie takiego wzmacniacza wymaga zastosowania albo dużych radiatorów albo chłodzenia wymuszonego. W pierwszym wypadku gdzie to zabudować a w drugim mamy zbędny szum wentylatora.
Hidden Content
Link to comment
Skąd wiesz, że tego nie wykorzysta?
Po co robić zabudowę, ja tak odprowadzam ciepło ze wzmaka 300W.
[obrazekLUKASZ-287157_1.jpg]
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Wspaniały duży wzmacniacz. Wszystko masz takie duże i pewnie BMW pod domem ? Wiesz kiedyś chciałbym być taki jak Ty. Pozdrawiam.
Hidden Content
Link to comment
Ty masz wszystko male, ale podobno liczy sie technika :-)
Hidden Content
Link to comment
Igod zakończę tę jałową dyskusje i wrócę do swoich małych acz zawansowanych technicznie zabawek zostawiając Cię ze swoim dużym wzmacniaczem. Niech moc będzie z Tobą.
Hidden Content
Link to comment
Podsumowując: Twoją zabawką można zasilać co najwyżej SLS'a i to z trudem. Duży głośnik wymaga dużego wzmacniacza. A historie o tym, że ktoś nie wykorzysta mocy możesz zostawić dla siebie. Nie po to awaria chce kupić XLS'a, żeby na niego patrzeć i zastanawiać się dlaczego bas się tak ciągnie.
Hidden Content
Link to comment
Pierwszy raz się spotykam z przelicznikiem moc na średnice głośnika, a może na powierzchnię membrany ? W jakich jednostkach się to podaje ? Ale masz racje jakby wyglądał taki śliczny duży głośnik przy małym wzmacniaczu.
Hidden Content
Link to comment
DeTom, 30 Mar 2005, 12:19
Moc jak każdą podaje sie w watach. I jak najbardziej moc akustyczna liniowo przenoszona dla basów zalezy od średnicy i wychylenia membrany. przy tym od wychylenia zależy w stopniu proporcjonalnym a od średnicy w stopniu kwadratowym. Poszukaj wpisów na forum, była o tym mowa.
Hidden Content
Link to comment
Średnica głośnika jest ściśle powiązana z powierzchnią membrany, tego też nie zauważyłeś?
Większy głośnik ma z reguły większa moc.
Po za tym wzmacniacz ze zdjęcia jest mniejszy niż Twój, nowoczesny z "automatyką", który tak próbujesz wszystkim wcisnąć. Jeśli masz zamiar ze mną dyskutować to napisz jakieś argumenty, bo nie bawią mnie te Twoje zaczepki z zazdrości (?).
Hidden Content
Link to comment
Qubric ja mówie o mocy wzmacniacza a nie o akustycznej. Czy wg. Ciebie wzmacniacz dobiera się do wielkości głośnika ? Tak to odczytuje z wypowiedzi Igoda.
Hidden Content
Link to comment
DeTom, 30 Mar 2005, 12:43
Niewątpliwie do 40cm głośnika subbasowego nie będziesz poszukiwał 10W wzmacniacza. W pewnym stopniu jest to powiązane.
Hidden Content
Link to comment
  • Moderatorzy
Do Qubric: Eto prawda, no nie sa wsiem jak to mawiało Radio Erewań. Moc akustyczna oddawana przez głośnik przy danej częstotliwości jest proporcjonalna do kwadratu wychylenia objętościowego (a więc do kwadratu wychylenia przy danej powierzchni oraz do kwadratu powierzchni przy danym wychyleniu). Żeby oddać 1W przy 20Hz potrzeba 3.7dm3 wychylenia w jedną stronę, przy 40Hz jest to już "tylko" 0.925dm3. Wychylenie potrzebne do uzyskania danej mocy maleje z kwadratem częstotliwości. Taki Peerless XLS10 ma np. 0.42dm3 wychylenia objętościowego, więc przy 40Hz jest w stanie oddać moc akustyczną 0.2W bez przesteru (przy 20Hz będzie to już tylko 0.013W).
Hidden Content
Link to comment
No świetnie ja mam w reku dwa głośniki i mają różną moc, a tę samą średnice. Dziwne, ale to pewnie pomyłka.
Chcesz argumentów. Ok. Napisałeś, że ten Twój wzmacniacz jest mniejszy od mojego. Super. To pewnie radiator ma 300st. przy tych Twoich 300W.
Czy jest nowoczesny? Owszem. Nie mam płytek robionych w garażu, używam techniki SMD, automatyka jest na procesorze.
Co do zazdrości to owszem zazdroszcze Ci takiego bezkrytycznego podejścia do siebie.
Wciskam każdemu mój wzmacniacz, gdzieś Ty widział żebym ja komuś coś wciskał.
Hidden Content
Link to comment
Qubric owszem ale mówimy tu o 120W i 300W a nie o 10.
Hidden Content
Link to comment
  • Archived
