Marantz PM17 dodanie wejścia Main In
Mateusz Wielgos
Witam koledzy
Czy byli byście w stanie pomóc i poprowadzić w temacie? Posiadam pierwszą wersję tego wzmacniacza, ostatnie MKII miało wejścia Main In i Pre Out.
Mój ma PreOut ale nie posiada Main In.
Czy jest opcja dodania tego wejścia ? Link do service manuala:
Ze schematu wynika że pre out wychodzi z... końcówki mocy. Dziwne rozwiązanie.
Wejście na samą końcowkę zawsze się da dodać. Sygnał trzeba wprowadzić tam, gdzie suwak potencjometru głośności.
Chcesz dołożyć dodatkowe gniazda wiercąc otwory w obudowie, czy raczej wykorzystać istniejące pre out i tylko zmienić jego funkcję?
Pozostaje jeszcze kwestia dodania przełącznika odłączającego oryginalne pre. Albo wykorzystasz istniejący "direct" zmieniając jego funkcję na nową i tracąc funkcję oryginalną, albo będziesz musiał dodać switch, a co za tym idzie wykonać dodatkowy otwór w obudowie.
@McGyver
Wolałbym dołożyć gniazda i przełącznik tak żeby wzmak miał dodatkową funkcję przy zachowaniu pełnej funkcjonalności.
Potrzebowałbym wiedzieć jaki konkretnie miałby to być przełącznik. To znaczy musiał by mieć mocowanie do obudowy.
Z nawierceniem odpowiednich otworów nie będzie problemu.
No i łopatologiczne wyjaśnienie w które miejsce wlutować przewody.
Panie, tak to tylko w Erze... ?
A tak na odległość, mając tylko schemat i nie widząc jak to jest fizycznie zrobione to można tylko ogólnych wskazówek udzielić.
Generalnie musisz się wpiąć pomiędzy suwak potencjometru głośności a końcówkę. Niewykluczone że trzeba będzie przeciąć dwie ścieżki na PCB, ale nie widząc tego fizycznie nie powiem na pewno.
Alternatywnie można tylko gniazda main-in dodać nie dodając przełącznika. W takim układzie przywrócenie oryginalnej funkcjonalności wzmacniacza następuje po wpięciu zworek prowadzących sygnał z pre out do main in. Ale wtedy sygnał do gniazd pre out trzeba poprowadzić z innego miejsca niż teraz jest.
To słabizna :P
W manualu pomiędzy schematami są rysunki każdej PCB ze ścieżkami myślałem, że to wystarczy aby to było wykonalne.
Mógłbym zrobić zdjęcie płytki z potencjometrem ale zobaczysz mniej niż w manualu :)
Mógłbym zrobić zdjęcie płytki z potencjometrem ale zobaczysz mniej niż w manualu ?
Sorry, ale mało kto będzie miał tyle czasu żeby nad tym ślęczeć.
7 minutes ago, Mateusz Wielgos said:
Tak czy inaczej dzięki za odpowiedź. Poszukam schemat MK2 i może to mnie jakoś naprowadzi.
Warto to dobrze przemyśleć - jest niezerowe prawdopodobieństwo, że bardziej się opłaca go wymienić na MKII. W przypadku sukcesu jego wartość spada całkiem znacznie, w przypadku porażki jeszcze bardziej. Dodatkowo przecież to trzeba wykonać.
@Mateusz Wielgos
Skoro i tak musiałbyś przeciąć ścieżkę za suwakiem, żeby wejść na końcówkę, to jaki jest problem
żeby z tych dwóch krańców wykonanej "przecinki" wyprowadzić kable:
jedne z potka na  istniejące PRE OUT
drugie na nową "dowierconą" parę MAIN IN ?
Cześć @audioburak
Gdybym wiedział jeszcze jak to ogarnąć ?
Na chwilę obecną to jest to dla mnie nie do przejścia bez pomocy. Generalnie nie mam na razie siana na inny wzmacniacz z tej samej półki brzmieniowej i z taką dostojną facjatą. Mam daca z funkcją pre i pilotem. Byłoby bardzo wygodnie sterować całym systemem z jednego pilota gdyby Marantz mógłby być końcówką mocy. Najprawdopodobniej dam sobie z tym spokój. Sądziłem, że to będzie łatwiejsze do zrobienia.
Jak dokładniej obejrzałem schemat, to jest dużo trudniejsza spawa, choćby ze względu na
zastosowanie poczwórnych potencjometrów, które grzebią coś ( chyba ! ) w innym punkcie pracy,
więc to rozwiązanie oparte jedynie o przecięcie ( wiadomo już co i gdzie ) raczej nie wchodzi w grę.
Może jakiś mądrzejszy praktyk Ci opisze te trudności, bo ja nie potrafię.
Jeśli korzystasz z DIRECT i jesteś zadowolony z barwy, to chyba nie ma aż tak dużego poziomu
z DAC'a żeby przesterowywało raczej odporne w tej materii liniowe wejście Marantz'a.
Fakt, że byłoby lepiej ( ominąć HDAM ? ) ale można się przyzwyczaić ...
Programujesz w tym pilocie wszystkie urządzenia jakie potrzebujesz obsługiwać, i masz jednego pilota do wszystkiego. Posiada naprawdę pokaźną pamięć, a sposób wyświetlania przycisków można konfigurować. Posiadam takowego i polecam (aczkolwiek ostatnio przeszedłem na nieco lepszy ale i znacznie droższy sterownik firmy Sony). Ekranik ma podświetlanie które aktywuje się tylko przy słabym oświetleniu, można je też całkowicie wyłączyć jak się chce.
Pomogliście mi wybić ten pomysł z głowy :)
Swoją drogą w nowszym modelu jest to rozwiązane jak w załączniku.
Aha, czyli buszuje tam całe stado tanich opampów. To ja już bym wolał pozostać przy rozwiązaniach wykorzystujących elementy dyskretne, i dokupić sobie porządnego uniwersalnego pilota systemowego z funkcją uczenia się.
Chodziło mi bardziej o prawą stronę obrazka. Jest przełącznik Separate/Coupled i jakieś przekaźniki. Opampy to regulacja barwy, która jest pominięta po załączeniu Direct. Tak mi się przynajmniej wydaje.
