Lampa sterująca gra na jeden kanał
baron_bartek
Witam.
Szczęśliwie posiadam wzmacniacz słuchawkowy WBA Virtus 01. Ma 2 lampy mocy i jedną środkową sterującą.
Kierowany opiniami zakupiłem sobie 2 lampy sterujące: PSVANE TREASURE MARK ECC83 12AX7 (w jednym pudełku - jedną do grania, drugą na zapas)
Obydwie grają tylko na jeden kanał (prawy). O co chodzi?
8 minut temu, McGyver napisał:
A jaka lampa sterująca była pierwotnie? Grało na tej pierwszej?
Mam 2 zestawy z czego jeden się popsuł (zaczęło szumieć) - jak będę w domu napiszę konkretnie.
Rozjechały się chińskie podstawki...
PS. Ma "stary" model -
2 minuty temu, McGyver napisał:
Na stronie WBA jest model Virtus 01 i on ma dwie lampy sterujące 6922 czyli E88CC. Masz jakąś wersję customową czy jakaś pomyłka tu zaszła?
Kupiłem używany wzmacniacz (starszy model - widać po obudowie) z 2ma zestawami lamp. Bodajże EL34 + sterująca i KT88 sx + lampa sterująca (z pamięci piszę, w domu sprawdzę). Sprzedający przekazał, że jeśli chce używać KT88 to muszę poszukać cieplejszej lampy.
Używałem el34 i lampą co była i było ok, ale zaczęło szumieć w jednym z kanałów - pomogła wymiana na zapasową lampę sterującą, ale grało to dziwnie(wysokie takie szroniasto zimne, nigdy czego takiego nie słyszałem).
No to założyłem KT88 i gra ok, tylko faktycznie zimno (co jest dziwne we wzmacniaczu lampowym).
Stąd pomysł na zmiany: wyczytałem w jakimś teście, że KT88 (tam wpawdzie były EH a nie SX) + wspomniana pswane to świetne połączenie.
Szczerze mówiąc, to nie wiedziałem, że takei są problemy z doborem lamp ? Słuchałem tylko chwilę, i grało to ok, tylko że na jeden kanał.
6 minut temu, ampman napisał:
Chińskie podstawki...
Przecież na moich starych lampowych działają ? ? Myślisz, że coś nie styka? (w obu przetestowanych egzemplarzach to samo)
Teraz, przemak napisał:
To nie są zamienniki "noga w nogę".
Co to znaczy? Inne podstawki?
2 minuty temu, przemak napisał:
Nie, lampa powinna być 6N6P a nie ECC.
Przepraszam, ale nie znam się na lampach (to mój pierwszy raz ? z lampą ). 6N6P to jakiś standard podstawki/budowy? Są takie psvane 12AX7 w 6N6P
No i wszystko jasne. W tej starej wersji lampa sterująca to 6N6P. NIE WOLNO LAMP PODMIENIAĆ NA PAŁĘ!!! ECC83 wstawiona w miejsce po 6N6P nie będzie pracować prawidłowo, ponadto wzystko wskazuje na to że tylko połówka włókna żarzenia jest zasilana.
Cyt.: "Wzmacniacz pracuje w oparciu o lampy KT88 na wyjściu i pojedynczą, podwójną triodę 6N6P na wejściu. Ta ostatnia przypomina z zewnątrz „super-tube” 6H30P. Jak pisze pan Bocianek, wzmacniacz może pracować także z innymi lampami – na wejściu z ECC85, E88CC, 6N23P, a nawet 6N2P. Według jego słów, brzmienie robi się wówczas nieco bardziej metaliczne. Z kolei w końcówce możemy zastosować lampy KT66 i EL34, bez zmiany biasu."
Zgadzam się z przedmówcą....
japierdzielę...
Jak się nie znasz na lampach to najpierw pytaj, potem kombinuj. Kombinowanie na pałę może doprowadzić do awarii sprzętu, zwarcia, a w skrajnych wypadkach nawet porażenia prądem albo pożaru.
4 minuty temu, McGyver napisał:
japierdzielę...
Całe szczęście nie stało się nic ? Pewnie dlatego, że na 10 sekund włączyłem i dalej nie próbowałem.
I jeszcze raz: pojęcia nie miałem, że lampy to większa filozofia....
2 minuty temu, ampman napisał:
Hehehe... bo podstawka pasowała, więc se chłop włożył...
I nawet nie było ciemno ?
.... no dobra.
Czy ktoś może zaproponować dobrą lampę sterującą do KT88 sx i mojego starszego virtusa?
1 minutę temu, baron_bartek napisał:
Czy ktoś może zaproponować dobrą lampę sterującą do KT88 sx?
Lampą sterującą jest sowiecka 6N6P. Ta lampa nie jest już od dawna produkowana, jest dostępna wyłącznie ze starych post-sowieckich zapasów. Ponadto ta lampa nie ma żadnych zachodnich odpowiedników. Producent WBA wprawdzie twierdzi że zamiast niej można wstawiać ECC85, E88CC i 6N2P, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że te modele lamp bardzo mocno różnią się WSZYSTKIMI parametrami, a działać w ogóle (jakoś) będą tylko dlatego że mają tak samo rozmieszczone wyprowadzenia. Zakładając że we wzmacniaczu punkty pracy ustawiono dla lampy 6N6P, każda inna wstawiona w jej miejsce spowoduje "rozjazd" punktów pracy i działanie lampy w (delikatnie mówiąc) nieoptymalnych warunkach. Mówiąc kolokwialnie, działać będzie, ale będzie działać byle jak.
Najlepiej zaopatrzyć się w lampę 6N6P z pewnego żródła i pomierzoną. Jeżeli chcesz zastosować zachodni zamiennik, to zupełnie bezpiecznie można wstawić 1 do 1 w podstawkę lampę E288CC która wprawdzie różni się nieco parametrami od 6N6P, ale różni się na tyle niewiele, że będzie działać prawidłowo.
Można także zastosować zachodnie lampy E182CC, 5687 i 7119 które mają identyczne parametry jak 6N1P ale inaczej ułożone wyprowadzenia. Wymaga to przelutowania (zamiany miejscami) kilku kabelków na podstawce do tej lampy, lub zastosowania odpowiedniej przejściówki. Skoro jednak jak sam piszesz nie znasz się na lampach, to o takie rzeczy lepiej poproś kogoś kto dysponuje niezbędnym doświadczeniem żebyś czegoś nie sfajczył ani nie pospawał ?
Dzięki za wyczerpujące info.
Jako, że wzmacniacz virtusa jest dość stary, to pewnie lepiej zainwestować w nowy... nie są aż tak dramatycznie drogie z słuchawkowym (z drugiej strony mogę po prostu komuś wysłać do przelutowania, tylko potem testy, kupowanie/dopasowywanie lamp, które mi pasują... itd).
Moje zestawy:
KT88SX (ayon) + KT88CC 32 (made in czechoslovakia - wytarte nie widać nic więcej)
EL34 Electrohamonix'a + Sylvania 6922 (Jan 8126 adb) USA 34167
Nie no, super pomysł! Wyrzucić na śmietnik całkiem sprawny wzmacniacz tylko dlatego że nie potrafisz go obsługiawć...
A jaką masz pewność że będziesz potrafił się posługiwać wzmacniaczem który zakupisz w jego miejsce? Zwłaszcza że:
No nie bardzo. Wtykać do wzmacniacza trzeba tylko takie lampy które DO TEGO WZMACNIACZA PASUJĄ, a nie takie które Tobie pasują bo coś tam gdzieś przeczytałeś na ich temat.
Nie przesadzajmy z tą trudnością obsługi ? Każdy da radę dopasować 2 stringi (ciągi znaków) o ile wie jakie są ważne.
Pomysł był taki, by kupić virtusa, który ma nieradzieckie podstawki, tylko nowocześniejsze zachodnie (bo więcej testów, bo łatwiej znaleźć lampy).
Teraz już wiem, że trzeba dopasować "standard lampy" do wzmacniacza.
Tak, teraz to jasne. Chodziło mi o to, że nawet jak przelutuje podstawki to potem będę musiał robić odsłuchy z PASUJĄCYCH lamp by osiągnąć efekt brzmienia który mi pasuje (kupić kilka nowych zestawów lamp to koszt tego co zapłaciłem za starego virtusa).
Jeśli E288CC pasuje i jest ok, to nie jet tak źle, bo sporo tego jest.
21 minut temu, ampman napisał:
..."spowoduje "rozjazd" punktów pracy" i objawia się to metalicznym dźwiękiem jak piszą w artykule. Jeszcze możesz spróbować bez przeróbek "podobnej" lampy 6CG7.
6n30p - takie mi polecili w sklepie gdzie kupiłem lampy (te co kupiłem zwrot przyjmą)
Akurat radzieckie podstawki często są lepsze od tzw. "zachodnich" zwykle made in China.
Hmmmm. Też mi to wpadło do głowy, szczególnie jeśli chodzi o długowieczność... tak jak wiele rzeczy od budzików począwszy. Jest tutaj jakiś sklep/ekspert/źródło kto będzie wiedział jakie konkretnie zestawy mi polecić? (tak jak wspomniałeś "pewne" źródło)
Po pewnym namyśle: tak jak kiedyś szukałem okazyjnie kabli tak sobie poszukam lamp na odpowiednich podstawkach (allegro, olx) i się pobawię.... jakieś rady? Ktoś napiszę podstawkę ,i że sprawna, a na miejscu wybuchnie ?
Nie dogadasz się z żadnym sprzedawcą dokąd nie nauczysz się prawidłowego nazewnictwa.
To jest podstawka:
Natomiast ta część lampy na której znajdują się wyprowadzenia (piny) nazywa się "cokół":
1 minutę temu, ampman napisał:
Chciałby "kawę na ławę"... trochę wysiłku... ah ta dzisiejsza młodzież.
Młodzież... jakby tak do mnie kobieta powiedziała to już bym się zakochał ?
Owszem. Nie chciałbym czasu którego coraz mniej, tracić na kombinowanie jaka lampa i wydawać na to pieniędzy (przecież kombinacje wzmacniacz/lampa sterująca/lampy mocy/słuchawki/źródło są nieskończone, a porównywanie jednego do drugiego... już mnie trochę nie bawi - stąd kupiłem lampe na podstawie testów i jak się skończyło widać na początku wątku).
Ja informacje podaje jak kawę na ławę... jeśli wiem ?
A, tak. Traceniem czasu wygodniej jest innych obarczyć.
Przyczyną tego jak się skończyło nie są "testy" tylko usiłowanie działania na oślep.
Ale dlaczego innych obarczyć? Jeśli ja coś wiem to mówię co wiem i nie czuje się obarczony.
Masz za dużo postów by twierdzić, że myślisz inaczej.
Trochę masz racji, z usiłowaniem to bym nie przesadzał, po prostu nie doceniłem tematu i nie chciałem nikogo pytać (obarczać?) tylko poszperałem nieco w necie - przed chwilą przeczytałem duży artykuł o wzmacniaczach lampowych i nic nie było wspomniane o  rodzajach lamp...
Macie niewątpliwie ogromną wiedzę w temacie, który dopiero liznąłem bo od 20stu lat słucham tranzystorów, ale wyczuwam od was nieco agresji i protekcjonalizmu.
To od promieniowania. Za dużo czasu spędzonego z lampami i na forum tak kształtuje ludzi. Jeżeli jeszcze się nie zaraziłeś lampowym brzmieniem to nie ryzykuj i zostań przy tranie ? Jeżeli jednak zdecydujesz się na dłuższe obcowanie z lampą to do poczytania obowiązkowa
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Polecam :)
