kolumna aktywna diy
Arcadius
Witam. Poszukuje osoby ktora ma do sprzedania lub moglaby zrobic kolumne aktywna , z dwoma lub trzema głośnikami,  nisko/wysoko lub nisko/średnio/wysoko tonowymi obudowa drewniana z wyjsciem aux 3,5mm . Rozmiar ograniczony do max 30x30x50cm. Zalezy mi na glebokim basie juz przy średniej głośności.  Jest ktos w stanie coś takiego wyczarowac w miarę nie wysokim kosztem? Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/148333-kolumna-aktywna-diy/
A nie lepiej jest wybrać coś gotowego z rynku PRO? Wybór jest tam ogromny a wiele z tych produktów jak najbardziej nadaje się do domu. Są też rozwiązania trzy drożne w rozsądnym budżecie np:
Oczywiście jest wiele innych może nawet bardziej interesujących przykładów. Sugerował bym zrobienie przeglądu tego rynku.
Dziękuję Wam obu.  cursor te dane sie zgadzają? 50RMS? Jaka jest średnica tego głośnika nisko tonowego? Jesli mozesz.
A jaka może być, jeśli wysokość całego tego ustrojstwa to 16 cm ...nie mówię, że nie zagra, ale ...
Tak pomyślałem,  załóżmy,  ze mam creativa 2.1 , gdybym w tubie zrobił otwory i wstawil w nie glosniki, te wysoko tonowe z zestawu, grało by to czy ? Czy bez przeróbki wnętrza tuby nie zda to egzaminu? Na pewno będziecie wiedziec.
Weź tego creativa 2.1, zrób otwory, wstaw w nie głośniki, te wysoko tonowe (cyt).
Jak już poskładasz, to wszystko razem włoż do małej beczki po kiszonej kapuście i zrób tubę. I koniecznie bass reflex, a najlepiej dwa.
Tak sobie wyobrażam, jak to napisałeś w tytule, kolumnę aktywną diy.
Do puchy jak znalazł.
Człowiek siedzi w więzieniu  i robi z czego ma żeby posłuchać muzyczki ,bo tak to tylko zostaje patrzenie w lipo ,  i zabawa ''loczkiem'' pod kocem
Nie o to chodzi. Po co lepić coś co i tak nie będzie grało, wydawać na to pieniądze, tracić czas, itd. Trzeba kupić jakąś używkę i tyle. Chyba, że "się nieda". I rzeczywiście trzeba zabić czas. Ale to inna para kaloszy.
Poza tym trzeba było napisać od początku o co chodzi, bo będą padać jakieś audiofilskie pomysły, pomiary, schematy, a to chyba nie ma nic do rzeczy.
A skoro ma być głośnik w jednym kawałku, to z czego ma być muzyka? Bo rozumiem, że kabelki też są wykluczone?
3 godziny temu, Arcadius napisał:
Bedzie problem z tym laczenie glosnikow w creativie czy nie ? Simple as that.
Możesz je wbudować o ile oddzielisz głośniki średno-wysoko tonowe od komory głośnika centralnego. Zmienisz tym sposobem litraż ale to raczej nie będzie miało znaczenia ?
Mi chodzi o taki zestaw. Bez centralnego. Głośniki z "kolumn" wmontowalbym do tuby. Bedzie ok? Czy trzeba bedzie je w jakis sposob odseparowac?
Określ dokładnie co chcesz zrobić włącznie z tym jaki zestaw chcesz modyfikować i do czego wsadzić głośniki. Bo nie rozumiem.
Wstawilem foto zestawu o ktorym myślę.  nie bardzo wiem jak inaczej moge to wytłumaczyć.  na gorze tej tuby robie dwa otwory srednicy odpowiadającej tym 2 malym głośników,  wyjmuje je i montuje w tubie. Teraz rozumiesz kolego? Mam nadzieje ?
Z jednej strony będzie to zniszczenie zestawu, z drugiej jakoś tam grać będzie. Prostszym rozwiązaniem bylby zakup głośnika multimedialnego i wywalenie lub przerobienie USB.
A z ciekawości, dlaczego w puszce głośnik nie może mieć USB?
Tak możesz zrobić o ile się zmieszczą a Ty zapewnisz osobne komory dla tych małych głośników. Możesz je zrobić z plastikowych wiaderkach po śledziach ?  takie 0,6L.
Wydaje mi się, że w jednej z małych kolumienek może być potencjometr głośności, jego też trzeba zamontować.
Nie lepiej przykleić te małe kolumny do centralnej ? Będzie jedna całość.
