Leben CS 300 X - klonowanie
Godzinę temu, kotok napisał:
Jesli to nie jest kłopot....może jakies fotki tylnego panelu od środka...szczególnie mi chodzi o gniazda RCA..jak one sa zamontowane...gdzie biegną  do nich przewody..
I najwazneijsze....dokładne wymiary frontu...przedniego panela..chodzi mi o sam panel we wnęce razem z zielonymi paskami. Potem wymiar samej górnej pokrywy:)
Wymiary gałek : tzn. długość i średnica
wysokość nóżek:)
Jakie są przełączniki bass bosst..? Symbol rodzaj.. nie wiem czy tam coś jest na nich oznaczone?
I jeszcze jakby sie dało...sprawdzić czy napięcie 115V AC spada po dłuższym czasie od włączenia...czy utrzymuje sie mniej wiecej na 115V.
Może być tez foto z przyłożoną miarką ?
Serdeczne dzieki za chęć pomocy ?
Edytowane przez front247
10 minut temu, ampman napisał:
Już raz wymieniłeś "kilka" oporników i skończyło to się katastrofą i błagałeś na forum o pomoc.
Chyba coś ci się pomyliło. Nigdy nie błagałem o pomoc na forum. Odrzuć to ,czego używasz bo ci się coś miesza.
Godzinę temu, yacool1975 napisał:
"... Jakbyście coś potrzebowali z oryginału , to mogę pomóc.  ... "
To ja bym poprosił takie dwa trafa ;D
A poważnie: może przegapiłeś, ale ostatnim razem prosiłem o pomierzenie - wtedy płyty wewnętrznej.
No i prawie od razu przesłałem na forum te wymiary !
Później wzmacniacz wrócił do właściciela i dopiero dziś go mam znowu aby zrobić coś jeszcze. Będzie u mnie ok. 7 dni i w tym czasie mogę coś pomierzyć, pomóc.
 Przepraszam ale nadal coś się u mnie dzieje i nie mogę dodawać odpowiedzi .Tylko po zacytowaniu coś się wstawia.
Edytowane przez kotok
wysokość nóżek:)
OK. Jutro wszystko to pomierzę. Wymieniałem też dwa gniazda RCA , więc dokładnie znam ich konstrukcję. Jest to bakelitowa płytka z wprasowanymi rurkami, które robią za gniazda. Badziew wielki. Płytka ta przykręcana kest do tylnego panela, w ktorym są otwory o dużo większej średnicy niż gniazda.
Pojawiła sie u mnie opcja zrobienia gałek ...we własnym zakresie...pracuje nad tematem. Jak kotok wrzuci wymiary dokładne to może bedziemy mieli dosłownie identyczne gałki jak w oryginale..chociaz jeszcze nie obiecuje ..?
5 minut temu, front247 napisał:
Pomierzyłem przedni panel. Wysokość samego panela to 122mm ale są jeszcze od góry i od dołu czarne płaskowniki chassi ,co daje  nam calkowitą wysokośc wzm. 130mm. Szerokość bez  drewnianych boczków to 334mm a z boczkami: 358mm.
Dziękuje Ci serdecznie ?
No to dupa...mam lekko inne wymiary ?
Słuchaj...no własnie..a te płaskowniki to jest jeden panel przedni aluminium z tymi wypustami na dole i na górze..czy one są jakoś dostawione ?
My tu robimy za naśladowców a w rzeczywistości - jak piszesz - badziew? XD
No nic - mamy okazję zrobić lepiej ? Z góry dziękuję za pomoc
@front247 - WOW! Nie dopytuję, zeby nie zapeszać i trzymam kciuki
Wysokość z nóżkami, czy sama buda?
Bez nóżek,  Resztę pomiarów zrobię już jutro.
Szerokość mojej płyty wewnętrznej wymierzona z fotek to - uwaga: 330 mm. Czyli w dziesiątkę ?
Dalej: panel mierzony z fotek u mnie 118 mm vs oryginalne 122 - też całkiem spoko.
W każdym razie niewielkie różnice - jestem zadowolony
Edytowane przez yacool1975
Sorki, pomyliły mi się nicki a było to 3 lata temu. Zwracam szacun.
Moim zdaniem te płaskowniki czarne nie są elementami panelu, tylko są dokręcone, widać to na niektórych fotach
Tak się ciągle zastanawiam, czy robić te gniazda tak jak w oryginale, czy wprost do obudowy. I nie mogę zdecydować.
Mój panel ma..350mm szerokości  i 139mm wysokości...paski mają po 12 mm ..także nie mieszcze sie w wymiarze oryginału :)....w dodatku dałem juz panele do grawerowania..trudno musi zostać minimalnie większy  bo inaczej 2 stówy w plecy..;)
Drewienka po bokach będe miał około 1,2 cm grubości.
Ale nastepny bedzie identyko..bo i tak robie dwa...?
yacool...a z czego robisz nózki pdo obudowe..? Bo ja mam pewien oryginalny patent..bo zdaje sie ze w Lebenach one sa dosyć wysokie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez front247
5 minut temu, ampman napisał:
Sieciowy wł. trochę za blisko krawędzi... "yacool1975" lepiej to rozplanował.
Tak wiem ja to robiłem raczej wizualnie niż od jakiegos wymiaru...spoko drugi egzemlarz bedzie tip top ;
) ale uwaga słuszna ?
Po prostu wile dni poszukiwania gałek i wybrałem troche za duże...a potem sie motałem z proporcjami...ale spokojnie wszystko ogarniemy,to nie prom kosmiczny ?
Nad nóżkami jeszcze nie myślałem, zostawiłem na koniec. Ale rzeczywiście - wyglądają na dość wysokie
Sam niczego nie musiałem rozplanowywać na szczęście.
Zgodnie z tym co pisałem starałem się dokładnie odwzorować oryginał - nawet z pozycjonowaniem napisów.
Proporcje wymiarów z fotografii lekko inne niż te pomierzone, ale do zaakceptowania.
Generalnie wrzucam oryginalną fotę na warstwę corela, skaluję do odpowiednich wymiarów, a dalej to już proste - wszystkie elementy układam tak jak wynika z warstwy ze zdjęciem.
Ale widzę, że juz buda się skleja, nono. Zazdroszczę. moja będzie pod koniec miesiąca niestety...
W międzyczasie zeszły części i tutaj nie wszystko jednak będzie chyba dokładnie pasowało do wycięć (przynajmniej wg projektu) - na szczęście nieduże różnice, dremel, pilnik, powinno dać radę.
Sprzedam ci dobry patent...wczoraj na to wpadłem a dziś oglądałem w sklepie...zdjecie:).?...wymiary różne różniste....stal nierdzewna....i nawet niedrogo...te co na foto po 17 zł /sztuka...ale trzeba kupić same bo całe zestawy są droższe.
Wystarczy otwór przewiercic na srodku ..;)
Tak wysokich nóżek pod sprzety nie znalazłem..a tutaj od 40mm do chyba 130mm zaleznie od marki auta...
Tłoczki hamulcowe ?
3 minuty temu, yacool1975 napisał:
XD XD
Git! Na jaki przebieg są wyliczone? Mogą faktycznie nieźle wyglądać ?
Oglądałem na żywo ...wyglądają 100 razy lepiej niż te gałki co kupujemy z allegro po 30 zł...stal nierdzewna wycinane CNC....powiem krótko wizualnie to jest bajka:)
Przebieg 600 tys..?
9 godzin temu, kotok napisał:
Znowu  mam Lebena 300f u siebie na warsztacie(...). Jakbyście coś potrzebowali z oryginału , to mogę pomóc.
No to dla mnie wykręć z niego proszę trafole wyjściowe ?
OK. Zdarza się. Nie ma sprawy.
Przecież wiecie-szydercy ,że chodziło mi o pomiary obudowy albo elektryczne. To dopiero ździwiłby się właściciel ,jak zwróciłbym mu wzmacniacz z innymi trafami np. LO !!!  Ale ja osobiście wcale nie jestem zauroczony ich jakością.Chociaż wzmacniacz gra b.fajnie.
To tym bardziej nasze mają szanse byc lepsze
Co do obudowy, mozesz jeszcze zmierzyc głebokosc i dlugosc nozek? Dzieki!
wysokość nóżek:)
pokrywa górna: 333x194mm
gałka duża 37.5x43 x 25.5mm (mniejsza srednica x wieksza srednica x wysokość)
gałka mała 24x24mm
nóżki: 9 x 50mm (wysokość x średnica), ale całkowita wysokość od stołu do spodu pokrywy dolnej to 14mm.(podfrezowanie+filcowa podkładka)
napięcie 115v jest w miarę stabilne i waha się max.+-1V mierzone przez ok.1 godzinę od włączenia.
fotki zrobiłem ale wstawię trochę później.
Tak-jest tak jak mówisz. Są one przykręcane i nie stanowią całości z panelem przednim.Na zdjęciu, które będzie później ,widać to dobrze.
Supe, ogromne dzieki!! Twoja pomoc bedzie nieoceniona
Przydalo by mi sie jeszcze kilka pomiarow napięc w kluczowych miejscach, ale to wersja F wiec dla nas bedą chyba niemiarodajne.
gałka mała 24x24mm
Dziękujemy serdecznie za informacje ? i czekamy na więcej...;)
Ale w szoku jestem że te gałki takie małe...wyglądaja na wieksze ..;)
Kotok jeszcze taka kwestia...czy mógłbyś zmierzyć ile realnie mają te rezystory...?
I jeszcze jakbyś mógł zmierzyć te wyciecia wyntylacyjne na tylnym panelu...tzn samo wycięcie długość i szerokośc.
Mam inne pytanie: co właściwie w nim grzebiesz? Uszkodzenie, czy usprawnienia?
Kotok...jeszcze jakbyś mógł  odległości między osiami gałek..
Ale nóżki na fotach wydają sie znacznie wyższe niż realny wymiar...zmiana perspektywy widoczna..
