Powracający problem z dźwiękiem - prosba o pomoc
Backfocus
18 godzin temu, szymon1977 napisał:
Trzy szybkie pytania:
1. Jakiej muzyki słuchasz?
2. Na jakim sprzęcie Ci podobało (czy było użyte bass/treble, EQ lub loudness)?
3. Jak głośno słuchasz?
1. Klasyczny rock z lat 70, jazz, muzyka klasyczna. Jak widać nie jest to muzyka, w której ważny jest mocno wyeksponowany beat.
2. Przed laty, gdy miałem słabszy sprzęt (duża diorowska wieża), wykorzystywałem jednocześnie kontur i equaliser. Po zakupie wzmacniacza Yamahy A-S700 zrezygnowałem z equalisera. W przypadku Yamahy nagminnie miałem włączony loudness. Po zakupie Vincenta całkowicie odszedłem od „podbijaczy” dźwięku. Vincent SV-228 ma funkcję loudness, jednak nie korzystam z niej, ponieważ brzmienie robi się mniej naturalne. Teraz, jeśli chodzi o ogólny sound, wszystko jest O.K. Czasami na niektórych płytach brakuje tylko trochę „mięsa” basowego. Tak przy okazji, na wielu jest wszystko w najlepszym porządku. Wskaźnik basu nie jest ustawiony na maxa.
3. Umiarkowanie głośno. Nigdy nie jest to głośno.
6 minut temu, marcinmarcin napisał:
Widziałeś jak są podłączone te kolumny?
Wszyscy widzieli, to im 10dB z basu nie odbiera.
Wygląda na to, że system jest ok, a Ty po prostu tak lubisz. Ale przyzwyczajasz się do bardziej naturalnego grania. A płyty po prostu każda jest inaczej nagrana, więc nie ma takiego sprzętu, na którym wszystkie zagrają tak samo.
@Sound1980 a to jest problem wtyki w tej jednej kolumnie przelozyc na dół,  żeby w obu bylo tak samo?
Oczywiście wyłącz wzmacniacz najpierw...
Takie połączenie jest ok? 😁
Z pewnością nie odbiera 10dB od basu.
Skąd ta pewność? Miałem kiedyś problem z nie kontaktującym terminalem. Basu w ogóle nie było... i to pomimo jednego terminala. Po naprawieniu slyszalny efekt to właśnie pojawienie się basu i uspokojenie góry.
10 godzin temu, marcinmarcin napisał:
Powinny być identycznie. Dasz na dol jest więcej basu, dasz na górę jest więcej góry. Każdę zworki robią opór trochę. Przpenij te z góry na dół
Jutro wieczorem będę miał więcej czasu i na spokojnie przetestuję Twój pomysł.
Z chęcią wymieniłbym również stare zworki, które są pozostałością po poprzednim właścicielu kolumn, bo wygląda to na prowizorkę. Wykorzystałbym kabel melodiki. Ponieważ nigdy wcześniej nie miałem do czynienia ze zworkami, a nie chciałbym uszkodzić kolumn, prosiłbym o wyjaśnienie laikowi, jak to najlepiej zrobić. W dwóch kablach melodiki mam już po jednej stronie obrobione zakończenia bananowe, pozostaje zatem ich druga strona. Jak najlepiej obrobić je po tej stronie? Dokupić widełki, ...
Dla przypomnienia, obecnie wygląda to tak:
Możesz przepuścić goły kabel przez obie dziury ‐ górna i dolną,  a banan dać do wzmacniacza.
Najlepsze rozwiązanie to połączyć w kolumnie oba kable do jednego terminala, masz połączenie bezstratne.
Na razie podłącz kable do dolnych terminali...
Ważne aby przewody mocno docisnąć śrubami terminala by nie powstawały jakieś "fałszywe" impedancje na zaciskach, czyli mówiąc po ludzku brak przejścia.
Czy jest to dobry przykład najlepszego rozwiązania:
Tak, bardzo dobry przykład
Jeszcze lepszy to srebrzanka 2 - 2,5 mm przewleczona przez otwory terminali,
a parę firm stosuje to zamiast blaszanych zworek.
Może to jednak zyskać znaczenie dopiero PO UPORANIU się z basem,
bo najlepsze ogumienie nie rozpędzi samochodu z zatartym silnikiem ... 😉
Ring radiator rules
Slichasz kabli niepołączonych z głośnikem?
Skąd ta pewność?
Mniej pisz a więcej czytaj, nie będziesz musiał pytać.
To wcale nie jest rzadki przypadek, wystarczy nieuwaga przy składaniu systemu. Z czasem od drgań może się terminal poluzować, tym bardziej że mówimy o kolumnie, gdzie drgania są wpisane w istotę działania.
Nie, pisałem o odkręcaniu tego plastiku i tam połączeniu góry z dołem, tak żeby na zewnątrz podłączać jeden banan.
Ale w tym musiałby Ci ktoś pomoc...
Na początek wszystkie kable do dolnych terminali w obu kolumnach,  zobaczysz czy jest szansa na poprawę, jak niskotonowy będzie miał dobre połączenie. To chyba ogarniesz?
Ten drugi przypadek. Terminal od drgań się poluzował na kontrze, która jest w środku kolumny.  Trzeba było dostać się od środka,  złapać nakrętkę i dokręcić terminal. Poprawa jakości niesamowita.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcinmarcin
W dniu 9.03.2024 o 18:33, szymon1977 napisał:
muzykę "taneczną" gram głównie na imprezie, a wtedy tendencja do kręcenia gałkami w prawo
Jeśli się tak słucha na maksa z gałkami i jescze na imprezie głośno to sprzęt nie posłuży długo. 🙂
też parę razy puściłem tak z przysłowiowym dymem.
Jak gram hity.to tak do godz 15 bass/treble dochodzę
Sporo.
Dajesz rezystorem na sopran a potem gałka kręcisz?
