Czym zasysać z sieci Torrent?
pogiel
Sorki, za takie pytanie w tej zakładce, ale bardzo mi zależy. Czy ktoś mi odpowie jakim programem zasysać pliki z sieci Torrent. Kiedy używam swojego Flash Get'a zasysa mi tylko maleńki plik z rozszerzeniem .torrent.
https://www.audiostereo.pl/topic/14921-czym-zasysa%C4%87-z-sieci-torrent/
Azureus jest najlepszy, zwlaszcza dla tych, ktorzy sciagaja duzo. Jednak w ostatnich wersjach 2.2.x pojawily sie problemy ze zrywaniem polaczen, wiec lepiej jest sciagnac ostatnia wersje 2.1.x. Azureus wymaga engine Sun Java JRE - link do pobrania ze strony programu:
Programy oparte o Pythona, np. BT, ABC, bardziej niz Azureus 'zjadaja' zasoby systemu.
Azureus pochłania dużo zasobów systemowych, ja korzystam z Bittornado, jest b.ok. W LANie oststnio miałem transferek 140kB/s, a upload 100. Przeciętnie ok 80, zależy oczywiście od torrenta. No i oczuwiście przed przemapowaniem portów nie miałem tak różowo:) Ostatnio kumpel przesiadł sie na BT z Azureusa właśnie.http://bittornado.com/download.html
Uff, ciężko mi idzie. Zainstalowałem już klienta, z poziomu którego uruchamiam plik .torrent. Niestety pobieranie się nie rozpoczyna, wyświetla mi natomiast komunikat: rejected by tracker - NOT AUTHORIZED. I nic się nie dzieje :((
jak się zarejestrowałeś, to czekasz na maila. Po otrzymaniu maila klikasz na link i odblokowujesz konto. Wpisujesz swoje dane, tylko nie parkuj, bo nie będziesz miał wszędzie dostępu i potem aktualizujesz zmiany. Odpalasz zasysacza np BitTornado i cierpliwie czekasz.
"I am an audiophile"
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) np. tu się nie rejestrujesz.
Już mam pierwszy sciągnięty katalog. Format: FLAC. Co teraz z tym zrobić?! Chciałbym to wypalić w EAC-u, ale najpierw muszę do rozkomresować w czymś w rodzaju Monkey Audio. Tylko czym?!
a nie lepiej zainstalować darmowy burn at once i mieć problem z głowy przy wypalaniu?
Strona macierzysta Flac
Pobierz najnowszy enconder i rozkoduj plilki (funkcja decode).
Wypalaj wczytując do programu do nagrywania plik CUE. Możesz śmiało zrobić to przy pomocy EAC.
Edson,
Skorzystałem z Twojej rady. Rzeczywiście zamieniło mi .flac na .wav. Ale nie mam .cue Dodam, że oryginalny katalog składa się tylko z pojedyńczych plików .flac. Nie ma żadnego zbiorczego. Tylko pliki z nazwami utworów. Tymczasem jest nagłówek HDCD. Jak mam to połączyć w .cue?
pogiel, a tu masz linka do stronki, gdzie wpisujesz słowo klucz i wyszukiwane masz torrenty z wszystkich serwerów. Więcej do szczęścia nic nie potrzeba:) Chciałem Ci napisać, żebyć wpisał w googlach flac plugin download, ale widzę, że kolega wcześniej zapodał linka.
pozdr
Powstało straszne zamieszanie. Uporządkujmy to! Ściągnąłem katalog wskałd którego wchodzi:
Katalog ART (tu, okładki); katalog hkSFV 2.01 b84 (tu program, nie wiem co robi); katalog Support (tu .cue i .m3u); i kolejne pliki ze scieżkami utworów .flac. Co z tym teraz zrobić, żeby wypalić płytę w EAC-u.
Zrobiłem tak: Flac Fronted i zamieniłem .flac na .wav (co oznacza Level w Encodin options? - niczego nie zmieniłem). Potem chciałem wczytać arkusz dyrektyw w EAC-u z .cue. wywala płąd przy wpisie z ISRC. Coś chyba nie tak? Wykasowałem linie ISRC. Poszło, ale nie mam CD-TEXtu (który był w arkuszu dyrektyw) i nie jestem pewien czy czegoś nie schrzaniłem?
Pomóżcie!!!
Jeśli w tym katalogu jest plik wykonywalny .exe właśnie o nazwie hkSFV to zainstaluj go na komputerze. Często wstawiający daną płytę dołącza dane sumy kontrolej dla plików wav. Klikasz prawym klawiszem na pliczek z sumami kontrolnymi i wybierasz "check hkSFV", w ten sposób odbywa się weryfikacja czy pliki wav są zgodne z tym co było na komputerze wstawiającego. Z praktyki powiem,że zawsze się zgadza.
Stopień kompresjii przy kodowaniu, przy dekodowaniu opcja ta nie ma znaczenia.
Czasem ktoś wstawiający posiada nagrywarkę, która nie potrafi odtworzyć prawidłowo tych kodów a jest taka opcja zaznaczona w EAC. Wtedy w cue powstaje wpis ISRC z samych zer.Trzeba te linie wykasować.
Może twoja nagrywarka nie obsługuje zapisu CD Text lub nie masz tej funkcji zaznaczonej w programie do nagrywania. Jeśli nagrywasz EACkiem to w opcjach nagrywarki musisz zaznaczyć pole "nagrywarka zapisuje dane CD Text".
Jeśli jakaś płyta ściągnięta nie posiadałaby pliku cue wtedy należy nagrywać w EAC poprzez funkcję "dodaj jako kolejne nagranie bez przerw".
@lancaster
Owszem można użyć wyszukiwarki ale jeśli dana pozycja znajduje się na trackerze,którego adres podałem to i tak trzeba się tam zarejestrować. Kolejna rzecz to jakość. Płyty na Pedro Music są zawsze rippowane w najlepszy sposób a nie byle jak przy pomocy Nero albo innego wynalazku. Nie każdy może je wstawiać,tylko wyróżnieni,nie ma bałaganu, baardzo rzadko trafiają się błędy,jeśli komuś zależy naprawdę na jakości to tylko tam.
skąd oni niby wiedzą,że to jest orginalna muza a nie np. mp3 przerobione na wave?
Jest moze jakis program który to sprawdza?
I jak nagrać płytę żeby była jak najleprzej jakości?
Lepiej wypalić w eacu czy nero też może być? Może ktoś porównywał? Jest w ogóle jaka kolwiek różnica w którym wypalamy?
Sory za te nudne pytania,ale chcem żeby było w jak najleprzej jakości:)
himera>
Mozesz uruchomic analizator widma (np. spectralab) i przyjzec sie co sie dzieje na wysokich tonach. Zadna kompresja "stratna" nie bedzie wygladac tak jak normalna plyta. Wiekszosc informacji jest wycinana.
Poza tym oni tam raczej nie maja plyt ze stadionu ani nie nagrywaja z MP3 ;)
Wypalanie nie zalezy od programu. Wszystkie mierzalne (niekoniecznie slyszalne) roznice moga miec miejsce w zaleznosci od uzytej nagrywarki, nosnika i predkosci nagrywania.
Jeśli wraz z utworami jest plik CUE to należy z niego skorzystać przy nagrywaniu. Nero niestety źle go interpretuje więc jest to nienajlepszy program. Najlepiej EACkiem wypalać i korzystać z ASPI 4.6 lub wewnętrznych sterowników EACa.
Płyt z rozepchanych mptrójek jeszcze nie namierzyłem na tym torrencie jednakże zdarzyły się pozycje (co prawda bardzo rzadko) zrippowane już z nienajlepiej przegranej kopii lub z marnego pirata. Zdarzyło mi się to chyba 2 razy, za każdym razem wstawiającym był Polak.
