Rega Aria zamiast Rega Phono MM
KotD
23 minuty temu, KotD napisał:
VM540ML a VM95ML. Będzie zdecydowana różnica w odtwarzaniu?
pewnie będzie , 540-tka ma lepszy stożkowy wspornik , ale czy jest na tyle lepiej , by tyle dopłacać to tego nie wiem.
1 godzinę temu, bolo_senor napisał:
a co masz problem ze wzrokiem ?
chyba widać , że to at95  ?
Wg tego co swego czasu słyszałem od dystrybutora Linna - niekoniecznie tak do końca.
Były zmiany w budowie wewnętrznej silnika wkładki oraz w konstrukcji samej igły, wspornika i ich zawieszenia.
Z resztą podobna praktyka dotyczyła wkładek Supexa a potem Lyry i Goldringa, będących dawcami dla innych wkładek sygnowanych przez Linna.
to pisz o co chodzi normalnie ?
mam takiego linna-k9 i jedyne zmiany jakie są to tip igły w linnie jest vital i też widać , że at go robiła - jest identyczny jak mikro tylko bez "płetwy"
chodziły słuchy , że był stosowany drut srebrzony , albo miedź monokrystaliczna , ale w instrukcji napisane jest miedź i tyle. Te same są parametry tylko waga inna.
a dystrybutorzy po to są by sprzedawać więc nie ma co się dziwić że czasem nakłamią.
Wybacz, że to powiem ale to powiem - w kwestii Linna raczej będę wierzył dystrybutorowi niż tobie.
na pewno linn ich nie robił , masz specyfikację to ją sprawdź.
tu to już konfabulujesz , jakbym obu nie miał to może bym uwierzył.
@rochu
poczytaj i powiedz mi , gdzie pisze , że body masz wewnątrz zmienione?
przetłumaczyłem to sobie i napisali o plastiku i otworach.
Teraz, rochu napisał:
A pisz sobie co chcesz.
Całą wiedzę o produktach firny czerpiesz z jednej wkładki.
bo akurat ten model mam więc mogę porównać i akurat ten model jest robiony na at95 .
podesłałem ci pdf-a tam o innych też masz info. Można się dowiedzieć co linn pozmieniał.
8 godzin temu, rochu napisał:
Proszę o podanie źródła tej informacji.
Miałem kiedyś wkładkę Clearaudio z takim drewnianym body i to była At tylko mocowanie igły było fikuśne .
Ale bez problemu mała przeróbka igły (body) z At 95 i bez problemu założyłem do " Clearaudio "  .
Wkładki Linn z serii K to jak pisze Bolo , At tylko szlify były różne w K9 chyba najlepszy .
