Podłączenie monobloków do kolumn
VreidSogndal
Witam. Posiadam dwa wzmacniacze Electrocompaniet AW120 DMB. Jest nożliwość podłączenia ich jako monobloki do przedwzmacniacza, tylko nie wiem jak się za to zabrać. Czy ktoś mógłby narysować schemat wszystkich połączeń pomiędzy monoblokami a przedwzmacniaczem oraz pomiędzy monoblokami i kolumnami?
Masz przelacznik dual/mono. W poz. mono masz wzmacniacz przełączony w układ mostkowy. Podlaczasz kolumnę do SAMYCH PLUSÓW z obu wyjść głośnikowych, a wejscie sygnału do jednego z wejść (powinno być  przy nich opisane- np: R, L/mono).
To std zasada w takich przypadkach, u Ciebie nie powinno być istotnych różnic.
W układzie mostkowym pamiętaj, że wzmacniacz jest w stanie pracować wyłącznie z kolumnami o impedancji minimalnej DWUKROTNIE WYŻSZEJ, jak dla układu standardowego.
Nie ma żadnego przełącznika w tym modelu. Jest tylko włącznik. Dołączony jest taki schemat podłączenia. I pytanie  jest czy każdą kolumnę podłączam do każdego wzmacniacza w ten sam sposób, to znaczy plus i minus z kolumny  do obu terminali plus w końcówce mocy? I wtedy jest to rozdzielone na kanały w przedwzmacniaczu, gdzie jest podłączone jedna końcówka do lewego xlr w przedwzmacniaczu a druga końcówka do prawego xlr? Dobrze rozumuje?
Tak, wszystko tak jak na rysunku.
Uwaga - wyjście przedwzmacniacza musi być nie tylko symetryczne ale i przeciwsobne, taka operacja nie uda się z symetryzowaniem impedancyjnym.
nagrywamy.com
Czyli obie strony podłączam tak jak na rysunku? To już rozwiązane :)
To teraz co to znaczy przeciwsobne? Po czym będę wiedział czy mogę podłączyć monobloki? Mój przedwzmacniacz to Linn Klimax Kontrol
Ok. Mój błąd. Na zdjęciu tak się odbijało światło, jakby to był przełącznik obrotowy ze znacznikiem. Na pokazanym rysunku jest ok, tylko jak pisał kolega, sygnał musi być symetryczny, by końcówki mocy dostały przeciwsobne sygnały. Połączenie należy wykonać bardzo starannie- błąd może być niebezpieczny dla sprzętu.
Powiem szczerze, że przed zakupem myślałem tak samo, że na zdjeciu jest pokrętło do przełączania trybu :)
Jeśli masz 4ohmowe kolumny, to nawet nie myśl o mostkowaniu.
Możesz wyjaśnić dlaczego? Przecież w trybie mono takie wzmacniacze powinny być teoretycznie mocniejsze. Po to się stosuje taki zabieg.
Kolumny mam Kudos, 8 ohmowe. Mogę więc podłączyć EC do nich jako monobloki skoro producent daje taką możliwość w instrukcji obsługi? I Klimax Kontrol ma odpowiednie wyjścia aby sygnał był symetryczny i przeciwsobny?
Dlatego, że w układzie mostkowym, każda z końcówek mocy "widzi" połowę impedancji kolumny. Nieprzestrzeganie stosowania się do podwojenia impedancji minimalnej w układzie mostkowym, grozi przegrzewaniem się wzmacniacza, w najlepszym wypadku wyłączeniem go przez zabezpieczenie, w najgorszym- wizytą straży pożarnej.
Pisząc o impedancji kolumny, mialem na myśli impedancję faktyczną, nie tą, którą podaje producent w papierach- te dane w zdecydowanej większości są fałszywe.
Czy Kudos Super 20 ma 8 ohm w takim razie czy zakłamane? I czy bezpieczne będzie takie połączenie z nimi, mimo tego, że Electrocompaniet daje taka możliwość w instrukcji obsługi?
Zmierz ich rezystancję. Impedancja bedzie o ok 1/4 większa.
Jesli rezystancja będzie znacząco niższa, jak 6 ohm, może być niebezpiecznie.
W takim przypadku mostkowanie mija się z celem. Jeżeli kolumny kolegi w jakimś zakresie częstotliwości mają niższą impedancję to tak jak piszesz może być problem. Rzadko ,które kolumny mają więcej niż 6 ohm.
Tak jak piszesz w ostatnim zdaniu te dane jak i skuteczność są zawyżane.
Pic na wodę tzw... To już lepiej sprzedać te 2 wzmacniacze i kupić np. AW 250 R lub AW 180.
Tylko ,nie z takimi  Dynaudio ,ponieważ okropnie muli ?
Kolumny nie mają stałej (podawanej przez producenta) impedancji. Ta zmienia się w funkcji częstotliwości.
Znalazłem test na niemieckiej stronie. Impedancja minimalna przy 160 Hz wynosi 4,7 Ohm. Maksymalna wynosi 27 Ohm przy 1800 Hz
Z wykresu impedancji wynika, że kolumny startują w kategorii 6 ohm.
Jesli Twój wzmacniacz w trybie standardowym jest w stanie obsługiwać kolumny 3 ohmowe, wszystko będzie ok.
Z danych wynika, że te kolumny mają skuteczność 82dB... To nie tylko mostek ale i więcej będzie trzeba ? Za to wzmacniacz wg instrukcji może pracować z obciążeniem 2R, więc spoko.
nagrywamy.com
Wydaje mi się, że ten EC może pracować przy 2 ohmowych kolumnach
Wydaje mi się, że skuteczność była na poziomie 87 procent ale mogę się mylić.
A co masz na myśli, że więcej będzie trzeba a nie tylko mostek? Czego będzie trzeba?
Takie proste wyliczenia mam na myśli ? Z tabelki czytamy, że do 94dB potrzeba 14,5W. Pierwsze proste wyliczenie, że z jednego wata będzie 10log(14,5) mniej, czyli 82,4dB. Oczywiście warunki są nieznane, więc to zabawa. Z tym, że dalej jest gorzej. Drugie wyliczenie jest takie, że jeżeli ktoś chce słuchać muzyki (a nie sinusa) z głośnością 94 (owszem, to dosyć głośno jest, ale jeszcze nie koncert rockowy), to nawet przy normalnie sprasowanej współczesnej muzyce będzie potrzebował te 10dB potencjalnej mocy rms więcej, czyli wzmacniacz powinien mieć 145W rms.
Oczywiście wszystko plus minus, z uwzględnieniem niewiadomych...
nagrywamy.com
Nominalnie wzmacniacz w połączeniu stereo ma 120 W mocy, lecz w połączeniu mono ma on dochodzić do 350-400 W. Z tego co wyczytałem na forach
Tak, zgadza się. Czyli w przypadku muzyki jeżeli te dane z tabelki się zgadzają możesz z tego zestawu (pomińmy czy jedna strona czy obie, bo nie wiadomo nic o warunkach pomiaru) uzyskać 97dB SPL, o ile kolumny wytrzymają ?
nagrywamy.com
Nie, no aż tak głośno jeszcze nie skuchałem, chyba maksymalnie na 56-60 procent ?
Te procenty nic nie znaczą, a jeżeli piszesz o położeniu gały, to mogło być bardzo głośno ?
nagrywamy.com
Tak, dokladnie. Mówię o położeniu potencjometru. Nie było bardzo głośno, przynajmniej nie tak jak to sobie wyobrażam. Choć może tylko dla mnie wewnątrz tak to wygląda :)
Tak, dokladnie. Mówię o położeniu potencjometru. Nie było bardzo głośno, przynajmniej nie tak jak to sobie wyobrażam. Choć może tylko dla mnie wewnątrz tak to wygląda ?
Bez miernika, choćby takiego za pięć dyszek, nic nie można powiedzieć o spl. Położenie gałki ma tylko tyle z tym wspólnego, że w prawo jest więcej ?
nagrywamy.com
Mostkowanie dwóch wzmacniaczy teoretycznie podnieść może moc na wyjściu 4 krotnie na tym samym obciążeniu. Wynika to z zależności mocy od napięcia w kwadracie. A na głośnikach wpiętych na wyjścia dwóch końcówek występuje dwukrotnie wyższa amplituda. Po to steruje się oba wzmacniacze przeciwsobnie (na jednym wyjściu czerwonym + na drugim wyjściu czerwonym - Razem wartość między szczytowa a nie szczytowa względem masy).
Cztery razy więcej mocy... jak zasilanie to uciągnie...
Same ZG są drugorzędne. Przecież jesteś osobą ogarniętą i nie dasz w palnik tylko masz gałkę głośności. Wzmacniacz pracuje z określonym maksymalnym prądem wyjściowym. Zakładam, że mają ograniczniki prądu albo odcięcie sygnału. ZG zaś zwyczajnie ulegną... ale założę się; nie wytrzymasz tej głośności.
I tu jest pies pogrzebany.
Z drugiej strony- jak producent pisze o mostkowaniu, to pewnie o zasilacz jest spokojny.
