jak naprawić wypaczonego winyla?
random
Czy ktoś z kolegów próbował kiedyś naprawić wypaczonego, pofałdowanego winyla?
Słyszałem, że trzeba umieścić płytę w piekarniku rozgrzanym do odpowiedniej temperatury (jakiej?) i płyta znów jest prosta jak stół :)
Macie jakieś doświadczenie w tym względzie?
Panie, daj pan spokoj ! Wyobraz pan sobie, co zrobi sie z delikatnym, ach delikatniutkim zapisem w rowkach po takiej operacji. Nie watpie, ze plyte mozna doprowadzic do idealnej plaszczyzny nawet zelazkiem, tylko, ze bedzie sie po tym nadawala jedynie do podziwiania jako najbardziej plaska plaszczyzna w domu.
Wyciąć z kartonu dwie podkładki z otworem nieco większym niż okrągła wypukła naklejka, o średnicy nieco mniejszej niż płyta, tak aby karton nie wchodził na wypukłość zewnętrzną.
Włożyc między podkładki płytę, przydusić ciężarem 2-4 kilogramów i czekać.
ekstremalnie, ale baaardzo skutecznie
kolego za moich dawnych czasów były dwie metody;
1.delikatna do mało zwichrowanych, położyć na podłodze i przygnieść tak ok. 30 40 sztuk innych, czekać długo
2.lekko lekko 20 30 C zagrzać w ciepłej wodzie i jak wyżej.
niestety to pół środki przez grzanie łatwo uszkodzić rowki a po przygnieceniu lubi wrócić do formy wyjściowej
ale trzeba próbować
żyszęsuksesu zbyszek
Dawno temu, kiedy miałem gramofon, którego nie było żal wystawić na słońce, wyprostowałem płytę w ten sposób, że kręciła sie w pełnym słońcu letnim na tym gramofonie przez dłuższy czas, od jakiejś 12ej do godzin popołudniowych. Kręciła sie dlatego, żeby nagrzewała sie równomiernie mimo nieuniknionych zmian gęstości mocy świetlnej i cieplnej. Chyba też ważne było że stopniowo stygła wraz z obniżaniem sie słońca. Trzymała potem niezłą płaskość conajmniej kilkanaście lat. Potem może trochę falistość zwiększyła się, albo moja troska o wkladkę wzrosła, dość, ze wydaje mi się, że można by spróbowac powtórzyc ten zabieg. Nie mam tylko jakiegos gramofonu, którey mógłbym poświęcić do takiej roboty.
Miłośnicy czarnej płyty mają teraz możliwość wyprostowania swoich płyt w tej wyjątkowej maszynie. Jest to swego rodzaju prasowalnica do płyt winylowych wyprodukowana przez firmę AIR TIGHT. Wkłada się do niej płytę włącza timer i po dwóch godzinach wyjmuje idealnie płaską płytę.
Cena: 1700$
[obrazekLUKASZ-250631_1.jpg]
Wiadomość ze stron archiwalnych
  • 4 tygodnie później...
Tu też jest coś nie coś na temat:
No tom całkiem zdeorientowany. Prasy do płyt raczej jednak nie kupię, bo taniej wyszłoby kupić nową kolekcję płyt ;-) więc... No wlaśnie... Temat dość życiowy a rad nie za dużo. Jednych płyt innymi to bym nie przygniatał. Może być zbyt dużo ofiar ;-) Na słońcu? A nie zaszkodzi to samej płycie? Choć tu akurat opisano to z korzystając z własnego doświadczenia, więc to już jest jakaś propozycja. Między tekturki i przygnieść. Brzmi z sensem ale jak dobrać ciężar, by nie przedobrzyć? Te 2-4 kg to z doświadczenia czy tak się mówi?
U mnie to problem nie masowy. Kilka - czy surowiej je oceniając kilkanaście płyt ale chętnie bym coś z tym zrobił...
prostowałem płytę w piekarniku. ale zastrzegam że było to ratowanie płyty której nie dało sie fizycznie odtworzyć.wiec nie było wyjscia. płyta leżała pomiędzy szybami, cały czas obserwowałem kształt. kiedy pod ciężarem górnej szyby zaczęła sie prostować wyłączyłem piekarniki czekałem aż ostygnie. już zimna płyta poprawiła kształt, że dało się słuchać, ale idealnie prosta nie była. kiedy chciałem poprawić efekt, przedobrzyłem i odkształceniu uległa zewnętrzna obwódka płyty (widać ślad po szybie). po ostygnięciu wcale nie było bardziej prosta niz poprzednio. reasumując - metoda na piekarnik- można spróbować, jak nie ma wyjscia, ale do poprawiania lekko krzywych płyt to nie polecam.
pozdro :)
Jezeli chodzi o prostowanie miedzy szybami: zalecana jest temperatura w granicach 40 st. C. i czas: tydzien. Uwazajcie z tymio piekarnikami ! I jeszcze jedno: szyby przed operacja dokladnie umyc a jeszcze dokoladniej, wrecz obsesyjnie wyszorowac plyty. Bo paproszki lubia wtapiac sie w rowek. Na wieki wiekow amen.
