Pytanie o mostek prostowniczy
ArturR
Przepraszam o banalne pytanie. Właśnie zająłem się konstrukcją wzmacniacza słuchawkowego (AVT2744). Chodzi mi o parametry mostka, w projekcie na płytce zasilania podane są parametry 1,5A/600V. Czy mogę wstawić w jego miejsce mostek o parametrach 1,5A/1000V?
https://www.audiostereo.pl/topic/149967-pytanie-o-mostek-prostowniczy/
Można stosować o równych lub wyższych parametrach, byle się zmieścił na płytce.
Nawet mógłby być na trochę niższe napięcie, jak w projekcie, lecz z rozsądnym zapasem względem prostowanego napięcia. Prąd natoniast musi obsługiwać co najmniej równy projektowemu.
26 minut temu, ArturR napisał:
Dziękuję za pomoc. Nie mogę znaleźć mostka o niższym napięciu, a stary jest za duży na płytkę zasilania.
Mostki na niższe napięcie niekoniecznie będą mieć mniejsze gabaryty.
Ja często wstawiam cztery diody zamiast mostka. Np. w taki sposób:
Właśnie mam na niższe napięcie ale o większych gabarytach. A ten na 1000V jest niewielki - w sam raz pasuje do płytki.
6 minut temu, porlick napisał:
Można zostawić trochę dłuższe nóżki- jeśli diody będą się grzały, łatwiej oddadzą ciepło do otoczenia.
W moim przypadku to zbędne, to co zasilam wpiernicza mało prądu.
