Sign in to follow this
JMroczek19
Wyciszenie pokoju
Recommended Posts
Mam problem związany z wyciszeniem pokoju. Pomieszczenie, w którym przebywam, jest zbudowane z trzech ścian z cegły oraz jednej ściany z karton-gipsu(do której przeważnie jestem odwrócony). Niestety, wszelkie dźwięki wydobywające się z mojego pokoju są słyszalne dla osób za tą ścianą z karton-gipsu. Jak mogę wyciszyć to miejsce? Próbowałem już paneli akustycznych, lecz one tylko tłumiły dźwięk. Dodam jeszcze, że pomiędzy tymi płytami kartonowo-gipsowymi znajduje się wata szklana.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Jakie masz możliwości wprowadzania zmian w pomieszczeniu?
Jakie mostki akustyczne występują? (Drzwi na ścianie g-k?)
Jakiej grubości jest sama ściana g-k?
Raspberry Pi + Allo Digi One SE - Topping D50s - Hegel H200 - Audio Physic Tempo VI
Share this post
Link to post
Z doświadczenia wiem, że płyty z karton gipsu są źle, pod względem akustyki, stawiane. Poprawnie postawiona ściana wygląda tak:
Profil stalowy (belka jeśli szkielet drewniany) mocowany do podłogi, sufitu i ścian zamocowany jest na taśmie antywibracyjnej (korku itp.). Profile pionowe wsuwane między profil podłogowy i sufitowy mają choć pół centymetra luzu i nie są przykręcone!
Przy szkielecie drewnianym luzu oczywiście brak, ale szkielet drewniany ma z natury lepsze parametry akustyczne, oraz ogniotrwałe, choć to sprzeczne z intuicją.
Wełna musi być upchana ściśle, bez dziur. Jazda taka dziura robi za pudło rezonansowe. Wełna, wełnie nie równa. Szklana lepiej tłumi dźwięki powietrzne (średnie i wysokie) niż skalna. Wełna ciężka, o ciężarze większym niż 60gk na m3 lepiej tłumi basy.
Wełna powinna być zaizolowana z obu stron folią paroizolacyjną, także w ścianach działowych. Jeśli masz kiepską wentylację w domu (80% przypadków dla wentylacji grawittacyjnej i że 20% dla mechanicznej) to bez paroizolacji może się zbierać wilgoć w wełnie a to pogarsza jej parametry akustyczne (izolacji cieplnej też).
Płyta g-k nie może się stykać ani z podłogą, ani z sufitem, nie powinna też się stykać ze ścianami. Podkładka antywibracyjna załatwia sprawę. Ściana powinna się składać z 2 warstw płyt (czyli łącznie z 4 warstw - po dwie z każdej strony ściany).
Im grubsza ściana tym lepiej tłumi basy (przy poprawnej budowie ściany).
Drzwi to wielka dziura akustyczna. Jeśli masz je właśnie w ścianie z gk to one są najprawdopodobniej problemem. Po pierwsze mogą być nieszczelne - brak uszczelek, brak progu, instalator oszczędzał na piance montażowej. Po drugie same drzwi to najprawdopodobniej odrobina cienkiej pilśni z tekturką w postaci plastra miodu w środku - to tłumi tylko najwyższe dźwięki, cała reszta dźwięków przez to przechodzi jak przez firankę.
Co możesz zrobić.
1. Ustal jakie dźwięki przechodzą - niskie, średnie czy wysokie.
2. Sprawdź czy w ścianie nie ma jakiś dziur i jeśli są - to zatkaj.
3.  Jeśli masz drzwi w tej ścianie to sprawdź czy jest jakaś różnica przy otwartych i zamkniętych drzwiach, jeśli nie ma to punkty poniżej.
3a. Sprawdź czy drzwi są szczelne - zarówno mocowanie framugi jak i jakość uszczelek. Dodaj uszczelki.
3b. Zastaw drzwi duża drewniana płytą (szczelnie) i zobacz czy pomogło. Jeśli tak, to musisz wymienić drzwi na dźwiękoszczelne.
4. Jeśliscianka jest tylko z jednej warstwy płyt, zamocuj drugą warstwę i zobacz czy pomoże.
Jeśli nic z tego nie pomogło, to najprawdopodobniej będziesz musiał rozebrać ścianę i postawić nową, zgodnie z zasadami.
  • Like 1
Share this post
Link to post
xavian
Co możesz zrobić.
Dlatego pytałem o ograniczenia we wprowadzaniu zmian w pomieszczniu 😉
Share this post
Link to post
Tak sobie pomyślałem, ze mniej destrukcyjnym działaniem niż rozbieranie ściany i stawianie nowej (ale mniej skutecznym) będzie "dobudowanie" ścianki działowej od strony pomieszczenia z muzyką. Widzę tu takie opcje:
1. Stawiamy dodatkową ściankę "na porządnie" przylegającą do już istniejącej. Dajemy do środka płyty z twardej wełny mineralnej, folię paroizolacyjną od zewnątrz, warstwę antywibracyjną na miejscu styku stelaża ze ścianami, podłogą, sufitem i starą ścianą. Od strony pokoju muzycznego dajemy podwójne płyty g-k albo płyty gipsowo-włóknowe.
2. Na starej ścianie mocujemy warstwę filcu/grubego korka technicznego/płyty pilśniowej miękkiej (podkład podłogowy), na to mocujemy płytę gipsowo kartonową lub gipsowo włóknową.
3. Kleimy do ściany płyty sufitowe z prasowanej wełny mineralnej (u mnie bardzo pomogło), na nie kładziemy przynajmniej z 1 cm tynku.
Tylną ścianę okleić też można boazerią korkową.
Każde z tych rozwiązań będzie nie tylko izolacją akustyczną ale też ustrojem akustycznym, więc zmieni akustykę pokoju. Z dużym prawdopodobieństwem poprawi tą akustykę 🙂 ale dla pewności warto najpierw zrobić pomiary akustyczne.
Share this post
Link to post
Poczekalbym na autora tematu - jesli nie ma problemu ze stawieniem sciany od nowa to jest najlepsze wyjscie.
Obudowanie starej sciany zmiejszy powierzchnie jednak.
Przy aktualnej ścianie - problem przenoszenia drgań z podłogi na ściane g-k?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
