Zmiana obecnego zestawu do pc
Outro
Cześć wszystkim, planuję zmienić swoje audio do pc, obecnie posiadam zestaw Behringer UMC202HD i do tego monitory JBL LSR308. To co mi przeszkadza obecnie to słaby bas przy cichym odsłuchu. Myślałem nad zmianą kolumn na mniejsze i do tego dokupić aktywny subwoofer 10 calowy lub sprzedać wszystko i postawić na Topping MX3 oraz jakieś kolumny podstawkowe. z góry dzięki za sugestie.
https://www.audiostereo.pl/topic/150589-zmiana-obecnego-zestawu-do-pc/
No właśnie. Te JBL wyglądają mi na dużo mocniejszy punkt systemu.
Zmień DAC - budżet dużo wyższy niż aktualny ale wciąż w granicach rozsądku i wszyscy twierdzą, że ten Chińczyk to teraz ultymatywna broń w walce o dobry bas. Właściwie to wszystko ma dobre a nawet więcej niż dobre. Dziwne, bo nie słyszałem narzekań na ten sprzęt ( w swoim budżecie) nawet w wybrednym do bólu światku słuchawkowców.
"Bits are bits, right? Wrong!
Czy monitory masz podłączone kablami symetrycznymi czy niesymetrycznymi?
Jakie to są niskie poziomy mocy, 10% czy 30%, słuchasz w strefie bliskiej czy dalszej?
Może te 8 calowe membrany potrzebują nieco więcej wysterowania żeby zagrać. UMC202HD nie jest zły, najlepiej pożyczyć inny na próbę zanim obrócisz pieniędzmi.
Kablami symetrycznymi, ustawione w trójkat oraz na podkładkach akustycznych.
Cichy odsłuch to gdzieś do max 20%, tak od 40-50% mocy zaczyna się mocne uderzenie, ale mało kiedy mam ochotę aż tak głośno słuchać muzyki.
Jakieś drogie daci nie wchodzą w grę, całość zestawu do 2,5k max. Aktualnie to chyba najbardziej skłaniałbym się do sprzedania jbl i złozyć zestaw 2.1
Jakiej wielkości jest pomieszczenie i czy ma jakąś adaptację akustyczną?
Może basu jest tyle co ma być, natomiast bez adaptacji dla wyższych pizimów mocy mogą być dudnienia, które subiektywnie odbierasz jako mocniejszy bas. UMC plus te JBLe to raczej płaska charakterystyka przenoszenia. Może coś skorygować w komputerze, takim Equalizer APO. Nie masz złego sprzętu.
Około 25m2 oraz brak adaptacji akustycznej. Masz racje, dla mnie jest za płasko. Może po prostu wymienić te monitory na takie które są bardziej Hi-fi coś jak monitory KRK? ?
 Subwoofer jest zawsze dobrym pomyslem, ale jesli ten problem wystepuje tylko przy cichym odsluchu, to nie to problem sprzetu albo akustyki. To problem psychoakustyki (patrz krzywe Fletcher-Munson), ktory mozesz prosto rozwiazac uzywajac EqualizerAPO poprzez stworzenie odpowiedniego setupu do cichego sluchania.
Dół i góra pstryczkami z tyłu podbite?
No właśnie. A zanim kupisz sobie gorsze głośniki spróbuj z EqualizeremAPO, ustaw w rogach jakieś regały albo zawieś półeczki z książkami.
Płaską charakterystykę można podbić korektorem a potem (na)wrócić do (do) niej. Jak kupisz monitory z V-ką to już z nich do płaskiej nie wrócisz.
Zawsze mnie dziwi dlaczego tor który "zniekształca" płaską charakterystykę ludzie uważają za bardziej hifi. Jakby prawdziwe hifi miało polegać na poprawianiu nagranej muzyki sprzętem odtwarzającym.
dół podbity na +2 góra na 0.
Pobrałem ten equalizer ale nie bardzo wiem jak to pozmieniać, trochę pobawiłem się suwaki ale na moje ucho brzmi to wtedy gorzej.
Przede wszystkim zaczynaj od niewielkich zmian. Podbij częstotliwości np poniżej 250Hz o 1, 1,5dB. Albo zamiast tego obniż o 1 dB częstotliwości średnie. Podbijanie i obniżanie wzmocnienia pasmowo wpływa na wypadkowe odczucie głośności. Niektórzy radzą żeby raczej tłumić "niechciane" niż wzmacniać te które chcemy słyszeć lepiej.
