Wzmacniacz Sony TA-F45 naprawiać czy wymienić na inny ?
Od dobrych kilku lat użytkuję zestaw Sony TA-F45 + New Milton 170..
Wzmacniacz nie chce się uruchomić po poprzedniej imprezie, prąd dochodzi do płytki - dalej już nie sprawdzałem z braku czasu..
Zestaw ogólnie ma już trochę lat... pomieszczenie 53m2 (salon+kuchnia otwarta).
Radzicie by oddawać wzmacniacz do naprawy (sama ekspertyza to 50zł) czy kupić nowy z myślą o wymianie w przyszłości kolumn na nowe ? Wzmacniacz powiedzmy tak do 400-500zł, kolumny do 1000zł, będzie ok ?
Nie moze byc! Vintage sie zepsul?? Przeciez to wieczne sprzety które dzialaja do konca swiata I jeden dzien dluzej
Z takim podejściem ("nowe" za pincet ) to każde urządzenie elektryczne niezależnie czy ma 5 lat czy 50 czy wzmak czy klimatyzator czy auto prędzej niż później odmówi współpracy. Przeglądy się robi okresowo a konserwuje prewencyjnie. I vintage czy nie nie ma tu znaczenia jak się zaniedba poleci i tyle. Vintage'u całego do jednego worka nie można wrzucać tak samo jak nowej produkcji. Dobrze zaprojektowane urządzenia przy użyciu dobrych części żyją dłużej ale obowiązuje zasada "jak dbasz tak masz". Także autorze jeśli nie wiesz co się zepsuło to nie wiesz czy warto naprawiać. Ale za 400-500 zł kolejnego wzmaka bez włożenia tyle samo w serwis już na starcie stanowczo odradzam kupować.
Autor pisze ze ten Sony zdechl po imprezie. Widac ze wzmacniacz byl katowany I w koncu padl. Tak samo bedzie z nastepnym jak nie bedzie szanowany I zadbany
Kup inny, mocniejszy wzmacniacz. Najlepiej estradowy i będziesz miał spokój. Będzie pracował na 20% a nie 100% jak ten Sony. Różnicy w jakości i  tak nie zauważysz na tych kolumnach
''psipadek'' może impreza ? francuska kranówka niegazowana i zielone szparagi z wody ? , a Wy zaraz na pewno ,, bimber i ćwiartka świni ''
nie warto naprawiać koszty robocizny części 300 zł kupi co innego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jarekb
Jeszcze wstanie.
Również twierdzę że można by zainwestować w coś nowego.
No niestety sporadycznie grał na imprezach, których również byłem uczestnikiem, niestety wtedy trudno zadbać o siebie... a co dopiero o sprzęt. Zdziwiłem się, jak chciałem go teraz odpalić i nic nie świeci.. ;( Teraz chciałbym by to nagłośnienie nagłaśniało też może ten salon z kuchnią sporadycznie - i jest tu  właśnie całe klu.. czy ten sprzęt jest ok (wiadomo tak dla jakiegoś audiofila), czy nie warto już Inwestować w ten sprzęt i szukać nowego - warunek by coś lepszego kupić w tych 1,5-2tys.
Kolumny Maestro II + KENWOOD KA-5040R ?
Ogólnie mam sentyment do tego sprzętu ale chciałbym podjąć tę decyzję zdroworozsądkowo... Inwestować czy naprawiać ?
Jak do imprezowania od czasu do czasu i w podanym budżecie to lepiej jakieś niestare i niewiele używane monitory aktywne ze sceny PA, wkrótce niestety dla niektórych może być sporo okazji ? Inaczej do każdego zakupu załóż dodatkowe koszty serwisowania na start.
Bez tego raczej się nie obejdzie ?
No ok, ale Panowie generalnie ten zestaw co mam teraz to jest ok "w miarę" czy jednak nie warto w to inwestować i za te 1500-2000zł kupi się coś zdecydowanie lepszego ?
Powiem tak - katalogowe 50 W dla F45 to dwa razy przesadzona wartość przy wadze 4,5 kg.
Miałem F411R i miał 50 W ale ważył 7,5 kg co raczej zrobi sporą różnicę.
Kenwood ma na pewno większą moc od F45, a kolumny Maestro powinny lepiej wypełnić
ten metraż, niż Mildtony, choć wiele zależy tu od ustawienia. Raczej warto.
Jednak co by nie pisać, nie są to - jak piszą koledzy - graty na imprezy.
Może jednak zmienić koncepcję na np:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )       plus:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )   ?
i to jest imprezowy sprzęt , mogą odstraszać dwie gałki głośności warto więc poszukać takiego modelu który ma potencjometry ''na kabelkach'' łatwo taki sprzęt przerobić na jednogałkowy wstawiając podwójny potencjometr
Jakościowo lepsze za 2k (używki) kupisz choćby aktywne APS-y (max spl 115dB). Ale jak chcesz imprezować na 50m2 to musiałbyś sprawdzić czy wypełnią dźwiękiem TWOJE pomieszczenie. Imprezowanie i odsłuchy krytyczne w skupieniu to dwa wykluczające się zastosowania więc musisz się zdecydować na czym ci bardziej zalezy właśnie dlatego że budżet jest ograniczony.
Poszukaj używki Klipsch na dwóch 20-stkach, będzie moc i jakość, np F3, widziałem na Allegro też tanio dużo lepsze, starsze KSF 10.5 - ale szkoda ich trochę na imprezowanie
Sprzęt estradowy raczej odpada - (będę się bardziej pilnował na imprezach :s ) , ma to stać też do użytku na co dzień w salonie więc musi "jako tako" też wyglądać, tak wiem że te Mildtony odstraszają.. dlatego właśnie ta cała dyskusja.. no ale mam takie odczucie czytając Wasze posty, że ten sprzęt który mam teraz to nie jest jednak taki zły ? Czyli warto jednak spróbować naprawiać ten wzmacniacz ?
Tylko jeśli naprawa tania max. 200 zł, a najlepiej to całego sprawdzić i ocenić czy on nie wymaga większych działań niż tylko prosta naprawa, może sporo trzeba zrobić żeby wyciągnąć z niego maxa - wówczas moim zdaniem nie warto go robić.  Ale Maestro też są ograniczeniem więc po co do nich coś dobrego kombinować skoro tego nie pokażą? Nie musisz iść w estradówkę. W tym budżecie dołożenie do lepszych kolumn da lepszy rezultat niż dołożenie do lepszego wzmaka. Aktywne boxy omijają jeden ważny aspekt - dobór paczek do wzmaka. Producent już to za klienta wykonał i ocenił że jest wystarczająco dobrze. Tyle że w przyszłości nie zmienisz brzmienia kategorycznie ( ew.źródłem lampowym lub cyfrowym z selekcją filtrów), także relacja z rodzaju "kochaj albo rzuć".
I dodatkowo jakieś w aktywnych moduły typu''D'' jak się sypnie znajdź fachowca do napraw ? , tracisz za jednym wzmacniacz i kolumny ,
Nie polecam klasy D w takim budżecie, nie znam dobrze brzmiącej za te pieniadze. Spokojnie kompetentnie zrobiona AB będzie dobra. Jak się sypnie nie tracisz kolumn jeśli układ jest dobrze zaprojektowany (ochrona driverów). Wybierz naprawialne układy. Argument o utracie nietrafny - jak wzmacniacz nie działa to i tak system milczy czy w jednej obudowie czy nie i naprawić trzeba. Oszczędność polega na kosztach materiałowych obudowy. Wszystko zależy od budżetu do dyspozycji, a ten za duży w stosunku do wymagań niestety nie jest w tym przypadku.
No właśnie w tej cenie może grać a może się zepsuć , traci też kolumny , co po kolumnach aktywnych jak mają popsuty wzmacniacz , wartość zerowa nie da się do nich w prosty sposób podłączyć innego wzmacniacza , czyli zostaje z niczym
W tej cenie może grać ale na niższym jakościowo poziomie. Jak się psuje wzmocnienie to i tak trzeba wyłożyć na naprawę albo zakup innego. Więc w TEJ CENIE jakościowo będzie lepiej z WYBRANYCH aktywnych. A jeszcze lepiej to zawsze można ale za dopłatą. Albo jak się samemu umie zrobić ale własny czas też kosztuje ( nawet jeśli to tylko koszt alternatywny).
Panowie, zamiast ryzykować powiedzmy utratę tych 50zł i czasu na jeżdżenie do serwisu mogę kupić za 300zł Sony TA-F 445 - ponoć w pełni sprawny, rozumiem, że jest to lepszej klasy wzmacniacz od TA-F45 ?
A skąd ekspertyza że 50 zł , to jedna roboczogodzina  , jak się zatrzyma na 150 to będzie dobrze , zależy od dostępu do elementów uszkodzonych , jak się nie otwiera dolna płyta trzeba chybasporo rozebrać ,
445 to dużo nowszy i z prawdziwymi 50 W na kanał a sądząc po cenie, to chyba ze zdalnym ...
Jeśli nie, to możesz poszukać i dokupić w granicach rozsądku, bo bywają zarówno oryginały
jak niezłe zamienniki - np:
Dołóż lepiej trochę i kup TA F606, stockowy jest ok ale po poprawkach to już kawał dobrego dźwięku w stos. do ceny którą trzeba zapłacić.
