NAS - co polecacie?
Planuję zakup NAS-a pod audio do Usbridge Sig z volumio. Nie mam w tym temacie rozeznania, więc będę wdzięczny za typy.
Myślę o modelach raczej tańszych. Tak by zamknąć się z dyskami do ok. 2 tys. Może być mniej oczywiscie. Pojemność maksymalnie możliwa. Ale tak z 8 czy 10 TB. Muzyka głównie w dsd. Marka zapewne albo Synology, albo Qnap. Nie wiem, która lepsza.
Z góry dzięki za pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/151076-nas-co-polecacie/
8 minut temu, paul klacska napisał:
Nie poszalejesz w tych pieniędzach. Same dwa dyski WD Red 4tb to już lekko ponad tysiak. Myślę, że coś z serii 200 jeśli chodzi o Synology.
Powiedzmy, że na początek kupiłbym 1 dysk. Czy taki o prędkości 5400 wystarczy? Czy istotny jest parametr pamięci podręcznej? Bo niektóre mają 32 MB , a inne 256. Im więcej tym lepiej?
https://www.audiostereo.pl/topic/151076-nas-co-polecacie/#findComment-4907513
14 minut temu, paul klacska napisał:
No to nie zwracaj uwagi. Prędkość dysku 5400rpm zupełnie ci wystarczy.
I taki NAS podpinam kablem do routera, a z nim łącze się już po sieci? Tak to działa?
https://www.audiostereo.pl/topic/151076-nas-co-polecacie/#findComment-4907530
Może taka zabawka.
https://www.audiostereo.pl/topic/151076-nas-co-polecacie/#findComment-4907568
Można rozważyć kupno routera z możliwością podpięcia dysku twardego. Tylko nie wiem, czy wtedy będzie to działało jako serwer mediów. Niektórzy stawiają też serwery na dedykowanej malinie z podpiętym dyskiem twardym.
https://www.audiostereo.pl/topic/151076-nas-co-polecacie/#findComment-4907615
W obecnych czasach można wszystko, pytanie brzmi tylko kto co potrzebuje. Czy kupiłbym np.Synology tylko do trzymania plików z muzyką? Moja odpowiedź brzmi, nie.
https://www.audiostereo.pl/topic/151076-nas-co-polecacie/#findComment-4907631
Stawiają ale jaką to ma wydajność jak kot napłakał. Co do routera owszem można zakupić taki z portem usb 3.0 i podłączyć do niego zewnętrzny dysk twardy tylko trzeba poczytać najpierw testy danego routera i kupić taki który osiąga przyzwoite prędkości.
https://www.audiostereo.pl/topic/151076-nas-co-polecacie/#findComment-4907633
Chcę uniknąć korzystania z dysku usb, bo przenosi zakłócenia. Równie dobrze mogę go podłączyć pod kompa i udostępnić w sieci. Tak też zrobiłem, ale to i tak łącze przez usb, więc zakłócenia się przenoszą i słychać , że dźwięk i tak jest gorszy niż z Tidala.
Jeśli synology to zbyt wiele, to może są jakieś tańsze NAS , które warto rozważyć.
Czyli do NAS  muszę mieć jeszcze osobnego switcha? Czy w ogóle ten NAS trzeba podłączać przez kabel? Nie działa on tak , że posiada on jakąś kartę wifi, że pojawia się w sieci jak dysk sieciowy bez podłączania do routera?
https://www.audiostereo.pl/topic/151076-nas-co-polecacie/#findComment-4907682
Bez obrazy ale zaczynasz fantazjować.
No ale dobra, jeżeli chcesz się pozbyć zakłóceń z USB, to użyj urządzeń które posiadają osłonę galvaniczną i mówię od razu, że tanio nie będzie.
Chcesz grać po sieci LAN i nie chcesz by zakłócenia szły po kablu , to stosujesz światłowód i po temacie.
https://www.audiostereo.pl/topic/151076-nas-co-polecacie/#findComment-4907695
Jeżeli masz jakiś mini-komuter do wykorzystania to możesz zainteresować się projektem XPEnology,
który umożliwia uruchomienia softu Synology na "dowolnym" komputerze.
Sprawdzisz czy spełnia to Twoje oczekiwanie i wtedy łatwiej podjąć decyzję o zakupie tego rozwiązania.
Należy dodać, że mając bardzo wydajny komputer można uzyskać bardzo wydajny serwer NAS.
https://www.audiostereo.pl/topic/151076-nas-co-polecacie/#findComment-4907698
Dlaczego fantazjować? Uważasz, że dysk podpięty po usb nie sieje zakłóceniami? Wydaje mi się, że to jasne. Po to jest wspomniana izolacja galwaniczna. Dlatego zapytałem o NAS, który eleminuje ten problem. I tyle.
Nie słyszę poprawy , kiedy podłączę dysk usb pod kompa i udostępnię go w sieci. Zakładam więc, że i w tej sytuacji zakłócenia są, skoro nie ma różnicy względem podpięcia dysku pod Usbridge.
https://www.audiostereo.pl/topic/151076-nas-co-polecacie/#findComment-4907723
hasos
Posłuchaj tych bardziej doświadczonych,nie baw śię w dyski podpinane do rutera,szkoda na to czasu,wygoda obsługa i najważniejsze wsparcie techniczne takiego NAS-a są warte każdej złotówki,wszystko masz w jednym miejscu,bez bajzlu w domu z kilkoma dyskami walającymi śię po szufladach.
Na początek kup coś z 1 dyskiem a przekonasz śię jakie są zalety.
https://www.audiostereo.pl/topic/151076-nas-co-polecacie/#findComment-4907745
1 minutę temu, fan64 napisał:
hasos
Ale właśnie o to mi chodzi ? właśnie z usb chcę zrezygnować i tłumaczyłem dlaczego.
Zapytałem tylko jak to jest konfigurowane. Czy wymaga kabla, czy trzeba podłączać pod router itp.
https://www.audiostereo.pl/topic/151076-nas-co-polecacie/#findComment-4907750
Domyślam się, że chcesz zrobić to tak. Mieć dysk sieciowy i na nim pliki z muzyką, Usbbridge ma być połączone do sieci WLAN i w ten sposób chcesz grać z niego? Z tego co widzę, to ten streamer potrzebuje dongle Wi-Fi. Wiesz co, jakoś nie widzę tu różnicy pomiędzy pomiędzy dyskiem podłączonym po USB a użyciem dongle wi-fi po USB.
Tak , wymaga kabla i routera. Nas to urządzenie sieciowe i router musi mu przydzielić adres IP byś mógł się zalogować do niego i zrobić konfigurację.
https://www.audiostereo.pl/topic/151076-nas-co-polecacie/#findComment-4907752
Tak, mam dongla wifi podpietego pod Usbridge. Nie mam niestety możliwości po kablu.
Czyli to może być problem? Że dongla mam po usb? Nie pomyślałem. Więc pewnie dlatego nie ma różnicy po podłączeniu do kompa i udostępnieniu.
W tej sytuacji uważasz, że nie będzie różnicy , bo karta wifi po usb będzie zakłócać i tak? Ale z drugiej strony tidal gra bdb.
Edytowane przez hasos
https://www.audiostereo.pl/topic/151076-nas-co-polecacie/#findComment-4907779
Moim zdaniem po wifi jest jeszcze gorzej, bo ono bardzo obciąża procesor. W skrócie robisz to samo na dwa różne sposoby.
Jeżeli chcesz uniknąć zakłóceń z innych urządzeń to użyj światłowodu.
https://www.audiostereo.pl/topic/151076-nas-co-polecacie/#findComment-4907783
No nic. Spróbuję jeszcze udostępnić na próbę muzykę z dysku wbudowanego w komputer i zobaczę, czy będzie różnica.
Niestety nie mam możliwości podłączyć Usbridge do kabla. Musi być wifi.
https://www.audiostereo.pl/topic/151076-nas-co-polecacie/#findComment-4907786
Nie jestem pewien, czy takie zakłócenia mogą przenosić się po sieci LAN, która sama w sobie jest izolatorem.
Ja mam Qnapa HS 251 połączonego dedykowanym kablem do switcha przy malinie. Switcha zasilam liniowo ?Szczerze, to nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie.
https://www.audiostereo.pl/topic/151076-nas-co-polecacie/#findComment-4907792
Są tacy co twierdzą, że ma. Używają światełka by mogli spać spokojnie. ???
https://www.audiostereo.pl/topic/151076-nas-co-polecacie/#findComment-4907797
niezła akcja.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bl4ck
https://www.audiostereo.pl/topic/151076-nas-co-polecacie/#findComment-4907804
A jakże. Miałemjeszcze izolację światłowodem TP linkami, ale odłączyłem i jakoś świat mi się nie zawalił ? cieszę się muzyką
https://www.audiostereo.pl/topic/151076-nas-co-polecacie/#findComment-4907813
7 minut temu, dementor napisał:
Podłącz bezpośrednio Synology via USB do daca albo bridga, odpal Audio Station i ciesz się muzyką sterując wszystkim z telefonu...
Zakłóceń nie stwierdzono.
W tym przypadku jest loteria jeśli chodzi o jedną rzecz,  np. podłączając Hegla H190 wszystko działa ok. Jak go się wyłączy i włączy ponownie Synology już go nie widzi po USB. Potrzebny jest restart Synology. Oczywiście są urządzenia które nie mają tego problemu np. Audiobyte Hydra X.
Tak więc można się zdziwić.
https://www.audiostereo.pl/topic/151076-nas-co-polecacie/#findComment-4907898
Zgadza się. W kilku innych, nielicznych przypadkach również. Kłania się terminal i wymuszenie dwóch małych zmian. Tylko jeden dac się buntuje i ma problem z przejściem do HiRes i robi sieczkę, ale wtedy wystarczy zastopować i jeszcze raz wcisnąć play. No i jeszcze kwestia pod jakie USB podpinamy, 2.0 czy 3.0. Pod 2.0 nigdy problemów nie miałem.
https://www.audiostereo.pl/topic/151076-nas-co-polecacie/#findComment-4907904
Rozumiem, że nie słyszysz różnicy między połączeniem po usb a połączeniem bezprzewodowym?
Dziękuję wszystkim za uwagi. Chyba pozostaje po prostu wypróbować i porównać. Może kupię jakiś długi kable, by móc podłączyć malinę kablem, bo gniazdo mam w drugim pokoju, i wtedy będę wiedział, czy to kwestia usb czy nie. No ale jak mówię do tidala zastrzeżeń nie mam. Nie wiem, czy będzie różnica, ale czytając o problemach z usb tak sobie wydedukowałem, że bezprzewodowo będzie lepiej.
https://www.audiostereo.pl/topic/151076-nas-co-polecacie/#findComment-4907967
Pozwolisz, że zadam ci dwa pytania.
Jakie ty słyszysz różnicę? I jaki jest twój tor audio za allo Usbbridge? Bo w zakładce o mnie nic nie masz.
https://www.audiostereo.pl/topic/151076-nas-co-polecacie/#findComment-4907971
System: Usbridge Sig + Qutest + Sol 2 Sig. + Harbeth 30.1 + kable Chord Clearway (głośnikowe i RCA - mogą ulec zmianie).
Chodzi mi o to, że z Tidala dźwięk jest taki pełniejszy, lepszy na moje ucho. Jak włączę muzę z dsd, nawet MFSL czy 2xHD to słychać, że dźwięk jest bardziej płaski, mniej wypełniony. Np. remaster MFSL Dylana na dsd brzmi mniej przyjemnie z dysku po usb niż wersja nieremasterowana z tidala. Uznałem, że to wina dysku po usb.
https://www.audiostereo.pl/topic/151076-nas-co-polecacie/#findComment-4907978
