3 minuty temu, ASURA napisał:
Jakie 30 sekund ja policzyłem z gruba 19 sekund bo liczy się od pierwszej kapiącej kropelki kawy a nie od nacisnięcia w ekspresie funkcji start gdzie on dopiero zaczyna się zbierać do lotu jak przyciezki pelikan 😉
Wyrzucisz piankę to ubędzie powyżej 4gram ja tam widze 38 gram samej kawy w czasie  19 sekund i powinna być prawie dobra; ciutkę mniej bym zrobił
chwilowo znikam
Nie do końca. Bo pierwsze kilkanaście sekund to preinfuzja, gdzie woda ma kontakt ze zmieloną kawą. U mnie jest ustawiona na 4-5 sekund
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/131/#findComment-6547164
Godzinę temu, ASURA napisał:
Kawa bardzo mocno palona wymaga temperatury ok 91,7 stopnia Celsjusza
a już kawa jasno palona aż 97,8 stopnia Celsjusza
U mnie maksymalne można ustawić do 95 st.
Ja też ustawiłem na 5 sekund. Przedział w moim ekspresie to 0-10 sek, ale wydaje mi się, że 5 sek to jakieś optimum.
Preinfuzja to chyba jeszcze nie ekstrakcja więc nie wlicza się do czasu.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/131/#findComment-6547168
Preinfuzję też można inaczej ustawić i mając PID-y rozciągać czas jak i zaczynać od niższego ciśnienia
Kurde kolejne "zabawki" do kręcenia
No ale pewnie masz mocne palenie tak że spokojnie bym zszedł na 93 stopnie Celsjusza kawa będzie mniej gorzka wtedy
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/131/#findComment-6547204
Prostsze modele maszynek maja zabudowana pompe wibracyjna a nie rotacyjna. Te wiracyjne maja mniejsza wydajnosc i nie sa w stanie od razu osiagnac docelowego cisnienia. Cisnienie narasta powoli. Dzieki temu mamy „uboczny“ efekt prefusion
U mnie pierwsze kropelki ekstraktu pojawiaja die dokladnie po 5 sekundach
Zawsze!
Przy wszystkich wielościach sitek
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/131/#findComment-6547304
Zawsze!
U mnie też. Preinfuzja trwa 5 sekund i dokładnie po tym czasie zaczyna wypływać miodowy nektar.
To normalne. Piszesz jakbyś miał jakiś niezwykły ekspres. 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/131/#findComment-6547357
Oczywistym, że czas liczymy od momentu włączenia pompy a nie od pierwszej kropelki. Tak samo kawę ważymy a nie mierzymy wolumetrycznie. To podstawy powtarzalności bo inaczej wszystko jak krew w piach.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/131/#findComment-6547537
5 minut temu, xajas napisał:
Nie, mam byle jaki.
Nie bądź taki skromny.
Masz zajebisty ekspres. Bardzo mi się podoba.
2 godziny temu, Szkice napisał:
Nawet jak nie masz preinfuzji to przewaypo 5 sekundach leci kawa przy dobrej dystrybucji i zmielonej kawie.
Zgadza się. Przecież nie popłynie od razu. 😉
Panowie - jak konserwujecie i czym czyścicie swoje młynki zewnętrzne?
@sir.jax - jak dbasz o swój Comandante?
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/131/#findComment-6547543
Ładnie 😁😁😁
Mam gruszkę do przedmuchiwania po każdym mieleniu. Poza tym pędzel, który używam co jakiś czas, żeby oczyścić ścianki wewnątrz. Wcześniejszą wersję komesia nawet rozkręcałem na części pierwsze i czyściłem oraz oliwilem ośkę.
Tutaj z MK IV tego nie robię.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/131/#findComment-6547594
7 godzin temu, Szkice napisał:
Ja mam tą wajchę i nigdy kombinować z niższym ciśnieniem, po czym dawać większe i znowu dawać niższe. Ale tu już dużo kombinowania
Kto powiedział że będzie łatwo, przecież to trudniejsze niż złożenie porządnego systemu audio...
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/131/#findComment-6547624
14 minut temu, soundchaser napisał:
Czemu? Ta wersja nie wymaga rozbierania i oliwienia?
Nie wiem, ale jest inny niż poprzedni zwłaszcza patrząc od góry (patrz foto), jest poprawioną wersją na przyklad ziarenko nie wpada we wgłębienie z ośką jakie było w MK3. Od strony zaren nie widze specjalnej roznicy, zarna sa z innej stali i chyba z innym profilem, nie pamiętam. Poza tym ledwo co nabyłeś mlynek po co chcesz rozkręcać.
Jak zmielisz może z 50kg to możesz rozbierać , chociaż nie widzę potrzeby w MK4.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/131/#findComment-6547626
Nic nie chcę rozkręcać. Pytam tylko o konserwację. Na razie tylko czyszczę pędzelkiem przed kolejnym mieleniem.
Dzięki za odpowiedź.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/131/#findComment-6547667
Dobrze sorawdza sie gruszka taka jak do lewatywy 😁
Przedmuchujesz i nic nie zostaje w środku.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/131/#findComment-6547680
Zawsze!
U mnie 3-3,8 znaczy pompa daje rady mimo drobnego przemiału. Jak jest wcześniej to znaczy że d4 z tamperowaniem i kanałowanie....😔
8 godzin temu, Szkice napisał:
Ekspresy, które są bezpośrednio podłączone do sieci wodociągowej łatwiej osiągają preinfuzje taką z prawdziwego zdarzenia, bo można kontrolować ciśnienie, ciśnieniem wody.
No kusi mnie to wspomaganie ciśnienia pompy ciśnieniem z wodociągów ale jak Xajasowi pisałem pompa daje radę, poza tym PID do pompy ten plus niweluje bo daje na pompie zadane ciśnienie. Teraz mam na 9 Barów ale eksperymentowałem też na 11 Barów ale przy cienkim ciastku wtedy łatwiej było dostać kanałowanie no  czasy trzeba pilnować dokładniej przez szybszą infuzję
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/131/#findComment-6547731
