Ktoś poleci fachowca do naprawy Yaquina z okolic Poznania ?
20 minut temu, zbyniu 360 napisał:
Audyn true cooper lub rike audio...
Trzeba by zmierzyć ilość miejsca, może być problem. Oba typy mają średnicę 25 mm.
14 minut temu, McGyver napisał:
Dzięki, mam ten schemat. Zawsze staram się załączać w PDF, nie ma problemu z czytelnością i powiększaniem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ricambi
3 minuty temu, McGyver napisał:
Chodzi o to że tam jest sześć kondensatorów sygnałowych. A nie cztery.
Chodzi Ci o te między siatką i masą? To nie są kondensatory sprzęgające.
8 minut temu, McGyver napisał:
A niby co on robi? Jak jest sterowana siatka dolnej lampy?
Niczego nie sprzęga, separuje napięcie stałe od masy i zwiera przebiegi zmienne do masy.
16 minut temu, zbyniu 360 napisał:
Czyli jednak są cztery sygnałowe  ,mam tak to zrozumieć ?
Oczywiście. Zmierz czy wejdą kondensatory o średnicy 25 mm, musi zostać trochę luzu.
No to wyjmij ten kondensator skoro niczego nie sprzęga i sprawdź czy wzmacniacz nadal działa.
Poza tym ja pytałem jak jest sterowana siatka lampy.
Pytanie dodatkowe, do czego służy rezystor R3?
Elementarne podstawy do poczytania:
Przecież napisałem, że ten kondensator zwiera sygnał do masy! Dodatkowo separuje potencjał stały siatki od masy. Siatka drugiej lampy jest polaryzowana napięciem stałym, przebieg zmienny (sygnał) nie występuje na tej siatce. Ty cały czas piszesz, że to jest kondensator sprzęgający i należy go wymienić, co jest bzdurą.
Oczywiście, że po wyjęciu tego konda wzmacniacz nie będzie działał, bo przystanie działać odwracanie fazy, tylko ty chyba nie wiesz dlaczego.
Czy aby na pewno? Podłącz jakiś generator do wejścia wzmacniacza, podłącz oscyloskop do siatki tej lampy i pokaż zrzut ekranu.
Nie, nie napisałem że jest sprzęgający. Napisałem że jest to kondensator sygnałowy, i że należy go wymienić. A zanim zarzuci się komuś pisanie bzdur, to należy się wpierw upewnić czy samemu się ich nie pisze.
To po co się bez sensu wciąłeś do tego wątku? Kolega pytał o kondensatory sprzęgające i o takich rozmawialiśmy. Napisałem, że są CZTERY, to wkleiłeś schemat i napisałeś, że jest sześć i tyle trzeba wymienić.
Wymiana kondensatorów, których jedyną rolą jest zwarcie sygnału audio do masy, na drogie i audiofilskie jest głupotą lub celowym naciąganiem klienta.
Po co? W dobrze zrealizowanym wzmacniaczu nic się nie pojawi. W kiepsko zrealizowanym pojawią się przydźwięki i inne zakłócenia.
Głupotą jest obrażanie innych z powodu własnej niewiedzy. Ja tu nikogo nie naciągam bo to nie ja grzebię w tym wzmacniaczu. A działaniem na szkodę klienta jest grzebanie w jego sprzęcie po omacku na pałę, a nie na podstawie wiedzy i doświadczenia.
Jakość tego kondensatora ma taki sam wpływ na finalną jakość dźwięku wzmacniacza jak jakość kondensatorów C4 i C5.
Jak nie wierzysz to wstaw tam chińskiego elektrolita i sprawdź jak się dźwięk zmieni.
Nigdzie nikogo nie obraziłem, napisałem jakie mogą być dwa powody chęci wymiany tego kondensatora na drogi. Ty mnie obraziłeś w powyższym cytacie.  Niewiedzą w tym wątku popisałeś się Ty, nie zarzucaj jej mnie.
Właśnie Kolego, weź to sobie do serca.
Nie będę komentował, nadal nie rozumiesz jaką pełni funkcję w tym układzie.
Tonie jest kwestia wiary. Tam musi być dobry kondensator z minimalnym ESR równym w całym paśmie audio i nic więcej. Może być i elektrolit, jeśli spełni podane warunki. Tylko skąd wezmę elektrolita o tej pojemności?
Mniemanie że elementy równoległe lub łączące sygnał z masą są poza sygnałem i nie mają wpływu na jakość dźwięku jest błędne.
Sam założyłeś o tym wątek (w którym zresztą błędnie upierasz się że zasilacz rzekomo nie jest połączony szeregowo z sygnałem):
Czyli połowa kondensatorów w zwrotnicy głośnikowej może być byle jaka? 😉
nagrywamy.com
Założyłem taką tezę. Co z tego wątku wynikło? Wszyscy producenci kolumn i 99% konstruktorów DIY ignoruje jakość elementów równoległych. Pokaż mi projekt kolumny z drogimi kondensatorami równoległymi.
Dodatkowo pragnę zauważyć, że jest spora różnica przy pracy w filtrze ...przepustowym, a całkowitym tłumieniem.
I jak jest sterowana?
I jak do czego służy?
Nie tylko może, ale jest. Nikt nie daje dobrej jakości kondensatorów równoległych w zwrotnicach, pchają tam najtańsze jakie się da. Zwróć też uwagę, że elementy równoległe w filtrach niejako współgrają z elementami szeregowymi na zboczu. Tymczasem tutaj chodzi o zwyczajne całkowite zwarcie sygnału audio do masy.
Z czego musiałby być ten kondensator żeby całkowicie zwierał sygnał do masy? Żaden nie "zwiera całkowicie", a im gorszej jakości kondensator tym więcej śmieci na siatce lampy. Dlatego jakość tego kondensatora nie może być marginalizowana.
Nie ważne z czego, już napisałem, małe ESR i impedancja w całym paśmie akustycznym.
Żeby nie było, uważam, że kondensator jest kondensator i nie wierzę w brzmienie kondensatorów, kabli czy oporników. Ale jeżeli obok jest wątek "jakiej firmy kondensator dać, żeby było 2dB więcej góry" to znaczy, że niektóre i to nietanie tej góry nie przepuszczają. W związku z tym ten kondensator ma znaczenie o tyle, że jeżeli przepuszcza tej góry o 2dB mniej, to o tyle mniejszy jest sygnał różnicowy na wyjściu odwracacza i o tyle mniej góry jest na wyjściu 😉
Bo w realu to ani on ani te pozostałe nie mają znaczenia. IMO.
nagrywamy.com
Wypowiedziałem się jednoznacznie w tamtym wątku. Jednak są pewne różnice w zależności od topologii aplikacji głośnika wysokotonowego. Filtr z szeregowym rezystorem powoduje nieznaczne wznoszenie się charakterystyki przenoszenia, natomiast L-pad jest neutralny lub nawet w bardzo niewielkim stopniu powoduje spadek.
Przykre jest to, że napisałeś o kondensatorach ważnych i mniej ważnych, a nie odniosłeś się do bzdur, które wcześniej napisał McGyver.
Zabrakło merytorycznych argumentów, zaczęło się szukanie HAKÓW.
Merytoryczne argumenty przytoczyłem, skup się na czytaniu a nie na odwracaniu kota ogonem.
A teraz żegnam.
Te kondensatory są takie same. Jeżeli wymieniasz te "sprzęgające" to z jakiegoś powodu. Dowolnego, niech to będzie "lepsze górne pasmo" czy dolne, cokolwiek w tym stylu. Jeżeli nie wymienisz tych "do masy" na takie same, to to coś "lepsze" co przepuszczą kondensatory sprzęgające a stare przed wymianą nie przepuszczały dostanie się na siatkę dolnej triody i nie zostanie w ten sam sposób "przepuszczone do masy" i ten "polepszony" sygnał nie znajdzie się w sygnale różnicowym i w rezultacie na wyjściu.
Oczywiście są to uwagi ogólne, a nie konkretne, bo jak pisałem i tak to nie ma znaczenia.
Gdzie te bzdury, bo nie zauważyłem? Miły on nie jest, ale był czas przywyknąć 😉
Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
A teraz żegnam.
To Ty odwróciłeś kota ogonem. Wbiłeś się wątek. Wymyśliłeś dwa dodatkowe kondensatory sprzęgające, które w rzeczywistości zwierają sygnał audio z masą dla siatki drugiej lampy inwertera. Jest to warunek konieczny działania tego układu, który zupełnie inaczej działa dla prądu stałego i zmiennego. Napisałeś stek bzdur na temat działania odwracacza fazy w tym wzmacniaczu i jeszcze na koniec zamieszczasz dziecinne animacje.
Cały czas imputował, że siatka drugiej triody jest zasilana sygnałem audio.
A ponizej przytoczył link, którego opisu najwyraźniej nie zrozumiał.
Osobiście jestem co najmniej zdegustowany.
Gdzie tak napisałem? Cytat poproszę.
Tutaj
Tutaj
Żałosne, prawda?
4 minuty temu, Ricambi napisał:
Tutaj
Od kiedy to pytanie jest twierdzeniem? Sztuka rozumienia tekstów pisanych najwyraźniej za trudna.
Zaś co do oscyloskopu:
Łączenie kropeczek też za trudne.
Nie kompromituj się już więcej. Silentium est aurum.
Kompromitacją jest wciskanie kitu czytelnikom że moje pytania są twierdzeniami.
Żałosne, brak jakichkolwiek merytorycznych argumentów. Kolejny brak odpowiedzi jak działa siatka drugiej lampy, jaką funkcję pełni rezystor między siatkami. Jedyne co proponujesz, to wymiana sześciu kondensatorów na bardzo drogie.
