wkładka mm +- 700 zł
19 minut temu, Winylomaniak napisał:
Dokładnie, nie słyszałem a wiem, w przypadku tak oczywistych podstawowych wkładek i igieł, nie trzeba słyszeć aby wiedzieć.
Więc nie wiesz jak gra , a jak nie wiesz - to się zamknij .
A nazywanie  micro linii na pełnym diamencie podstawowym szlifem świadczy o zupełnym zdebileniu.
Poza tym, pisanie jak co komu gra, albo nie gra, to czysta beletrystyka. Wezmę inną płytę, inne ramię, inną masę, inny pre, inne ustawienia, inny wzmacniacz, kolumny, inne pomieszczenie, wszystko naraz, lub  w innej konfiguracji, i będzie grało zupełnie inaczej.
myślenie ci nie wychodzi , skoro napisałem , że wkładkę zmieniłem , to logiczne jest , że ramię i cała reszta razem z płytą została taka sama.
I jak piszę , że gra inaczej niż stara to zapewne tak jest.
Zresztą na różnych forach można przeczytać , że gra inaczej , więc wierzyć mi nie musisz.
Edytowane przez bolo_senor
Osobno napisałem o ML a osobno o tej samej wkładce, gdy do nie j zamontować podstawowego sferyka.
Sama wkładka jest budżetową konstrukcję, która nie zmieniła się od 40 lat, inaczej opakowaną, co najwyżej mniej lub więcej drutu nawiną.
Co gra inaczej i w porównaniu do czego, bo zaczynam tracić wątek......
właśnie , że niedawno się zmieniła , poza innym materiałem z zewnątrz , innych szlifów igieł , zmienili materiał cewek i ich kształt w środku.
Tzn z jakiego drutu teraz nawijają? Więcej miedzi w miedzi, czy może nawijają z srebra?
Cewki są nadal dwie , czy może 4, zalaminowali w końcu te cewki, czy nada są odkryte?
wszystko masz w internecie
Godzinę temu, Winylomaniak napisał:
Niewiele zmieniło się
a jednak wiele
przekrój cewek masz owalny , nie okrągły jak w poprzednich.
zmienili drut cewek , i materiały na mniej rezonujące.
pisali też o jakiejś szczelinie , że dodali.
dalej będziesz się upierał , że to to samo ?
35 minut temu, bolo_senor napisał:
a jednak wiele
To samo.
Właśnie wskoczyła w koszyk AT-VM95ML, kupiona w diabelskiej cenie. Na razie po wstępnej i pobieżnej kalibracji, gra zacnie. Bałem się o niedostatki basu i zbyt natarczywą gorę, na szczęście nic takiego się nie pojawiło. W stosunku do AT-95E jest szczegółowiej i precyzyjnie ale nie jest męcząco. Nie ma też żadnych problemów z IGD i sybilantami, na poprzedniej też nie było. W tej cenie śmiało polecam.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ricambi
666 ?
1000h zadowolenia życzę.
666 ?
Dziękuję, już jestem i to bardzo. Przesłuchałem trzy płyty i cały czas odkrywam zmiany w wysokich rejestrach. Mam kolumny z tytanowymi kopułkami, które przenoszą bardzo wiernie i dokładnie. Wysokie z ML są zupełnie innej klasy niż z podstawowej E. Wybrzmienia talerzy, różnych przeszkadzajek i instrumentów w tym zakresie są nieporównywalnie dokładniejsze, barwniejsze i zróżnicowane. Dodatkowo to wszystko wybrzmiewa jakby lżej i bez wysiłku. Czytałem wiele recenzji wcześniejszej wersji 440 i tam często można było usłyszeć skargi na zbyt ofensywną górę, u mnie nic takiego nie ma. Jest też drajw i odpowiednia dynamika. Wszystkie moje dzisiejsze spostrzeżenia dotyczą toru w pełni analogowego, wzmacniacz to Amplifon WT 30II z dość dobrymi lampami sterującymi.
PS. Strasznie czyści rowy ta wkładka ?.
miałem wcześniej linna k9 , czyli starą at95 też z linowym szlifem , to tam faktycznie trzeba było górę trochę poskramiać odpowiednim pre i kablami. Ortofona bronze nie potrafiłem zmusić do normalnego grania , ten grał wyjątkowo ostro i nieprzyjemnie , nawet w analogowym torze z yaqinem mc10 i z pre na lampach ecc81 philipsa "darł japę" . Z pre heed-a i aktywnymi kolumnami meridiana z którym linn grał jak trzeba , też bronze się nie zgrywał.
Także jest w tych skargach sporo prawdy , uważam że at zrobiło naprawdę dobrą robotę i za tą cenę jest to w tej chwili best buy .
2 minuty temu, bolo_senor napisał:
Tylko obawiam się sytuacji jaka była z 440tką , że za pół roku ta wkładka może do tysiąca dobić.
Nie dobije, bo tyle to kosztuje 540, która m 4 cewki
7 minut temu, Winylomaniak napisał:
Se kolego geometrię ustaw ?
Geometria jest wstępnie ustawiona, to ten headshell Sony trochę krotki, jednak wkładka nie jest całkowicie wysunięta, jest około 1mm luzu do końca regulacji. W poniedziałek przyjedzie nowy koszyk i płyta testowa. Płyta testowa i oscyloskop prawdę powie i pozwoli doszlifować wszystkie ustawienia.
Chłopaki, gdyby ktoś miał na zbyciu oryginalny koszyk Technicsa do 1300 MK2, w normalnych pieniądzach to chętnie kupię.
niestety 540tka też dobre opinie zbiera,
obyś choć raz miał rację .
Ceny wkładek przez ostatnie kilka lat zupełnie oszalały, zupełnie jak ceny lamp NOS. O ile w przypadku lamp jest to w jakiś sposób uzasadnione coraz mniejszymi zapasami pewnych typów, o tyle w przypadku wkładek nie jest to uzasadnione niczym, poza pazernością producentów. Na całe szczęście odnoszę wrażenie, że takie firmy jak AT poszły po rozum do głowy i ceny produktów z niższej i średniej półki są nadal akceptowalne. Dużo także zależy od marży dystrybutorów, popatrzcie ile kosztują igły do wkładek Nagaoka u nas, a ile ebay.com. Cło i Vat w żaden sposób tego nie równoważy.
są fajne heady od at do tych wkładek
a seria 2m ortofona jak dobrze pamiętam to o 25% poszła do góry.
nie wiem czy o taki ci chodziło.
Ta wkładka z firmowym koszykiem, kosztuje 940 zł, co daje 274 zł za koszyk, dla mnie nie do przełknięcia. Za trzy stówki kupiłem 1300 MK2 w dobrym stanie bez pokrywy.
osobno taniej
O oryginał, jak najlżejszy, podobno w okolicy 6g. Zatrzęsienie tych headów jest na Ali, ale wiadomo, że to podróbki.
3 minuty temu, bolo_senor napisał:
osobno taniej
Dzięki, jest to jakaś alternatywa, jednak szukam czegoś w okolicy 6 gram.
zazwyczaj 9gr i 13 są robione , nawet u różnych producentów.
 ortofon lh8000 ma nawet 8,5gr , na pewno  6gr ?
Oryginał waży 7.3g, bez śrubek, ten twój Sony, chyba 7.5g
W twoim przypadku, bo wkładka podatna, im lżejszy headshell tym lepiej.
Kup sobie taki  ponoć waży 6.5g:
https://allegro.pl/oferta/headshell-uchwyt-wkladki-gramofonowej-sr-6-5g-sr-7864064671
A najlepiej  taki technicsa, wywalisz tą metalową blaszkę i będziesz miał wagę 4.6g ?
https://www.ebay.pl/itm/Vintage-Technics-Headshell-fits-SL-220-SL-B3-SL-B2-Turntable-Part/193743806237?hash=item2d1c07df1d:g:BP4AAOSwCFFfqbaz
Tylko nie wiem czy da się wyważyć, jak nie, to kup sobie taka przeciwwagę, też technicsa waży 85g.
https://www.ebay.pl/itm/Technics-Turntable-Parts-Tone-Arm-Counterweight-14-mm-Shaft-85-grams/133497061109?hash=item1f150b7ef5:g:q70AAOSwikhfPCkF
Edytowane przez Gość
Tak przeczytałem w necie, generalnie potrzebuję jak najlżejszy koszyk w celu obniżenia masy efektywnej ramienia. Powiesiłem wkładkę na zdezelowanym Sony, ponieważ waży 7,3 grama, w poniedziałek przyjedzie koszyk o masie 6 gram.
Po weekendzie będę to wszystko dokładnie ustawiał, ważył, itp. Dzisiaj słucham i sprawia to ogromną przyjemność.
PS.
Takie jeszcze pytanie poza tematem. Pomijam jakość samego nagrania, chodzi o kwestie techniczne. Dlaczego niektóre płyty trzeszczę, pukają i szumią, z są takie które pod tym względem są jak CD?
są albo brudne , albo zniszczone to normalne zjawisko.
Taki będę miał w poniedziałek.
Dzięki, to już spora różnica i cena normalna. Czy ta blaszka nie pełni funkcji ekranu chroniącego przed zakłóceniami?
Mam na myśli płyty nowe. Takie dwupłytowe Dire Straits, Brothers in Arms z Biedronki za 49 zł, brzmi genialnie, nie słychać żadnego szumu pomiędzy utworami, praktycznie nie ma trzasków i pyknięć. Brzmi to na nowej wkładce lepiej niż CD, są też inne takie płyta od Universal Music Polska. Natomiast spora część nowych płyt od tego i innych wydawców ma spore problemy techniczne, szumią, trzaskają i pykają.
Nowe jak szumią , pykają, cykają, oznacza, że są kiepsko wytłoczone, czasem pomaga, trochę, umycie, bo np pozostało coś w rowku.
Dzisiejsze tłocznie, to są manufaktury, z jakimiś maszynami z odzysku, a nie jak kiedyś ogromne fabryki z profesjonalnym parkiem maszynowym.
Nie wszystkie oczywiście.
Te z Universlu to chyba polski Takt tłoczy, kiepsko z resztą...
Blaszkę możesz usunąć, sprawdzone, na kilku egzemplarzach, ja na nich wieszam wkładki MC....
Musisz precyzyjne ustawić igłę w rowku, z uwagi ma precyzyjny szlif, jak będzie źle ustawiona, to będą dodatkowo wychodziły różne brudy....
nie koniecznie złe tłoczenie , czasem są brudne po produkcji. A czasem nagrane ze starych płyt.
Ja te z biedy kupuje.
