Klon Sansui AU-70 - Reduktor Szumu
9 godzin temu, 2w1 napisał:
Z powodu wyjazdu na dłużej z kraju, kolega zrezygnował z konstrukcji klona i chyba będzie chciał sprzedać  komplet polutowanych płytek PCB.  Czy byłby ktoś zainteresowany ?
Zaczyna się to na co czekam? 👍
To jeszcze nie ten moment. 🤔
Witam!
jaka wersja plytek? Jaka cena, moze jakies zdjecia jak to jest polutowane ;-), chetnie na priw.
pozdr.
2 godziny temu, kawulski napisał:
Witam!
pozdr.
Wiem,że wersja 9.0 . Płytki i zestaw elementów zamawiał w sklepie lampyelektronowe , potencjometr 2X 250K z eBaya. Tyle wiem bo pomagałem mu zamawiać. Trafa miał mieć chyba w maju a od marca zaczyna pracować na drugiej półkuli. Za kilka dni przyjedzie na kilka dni do Polski i pewnie wystawi na OLX albo eBayu. Prosił mnie aby sprawdzić czy jest zainteresowanie na forum dlatego napisałem.
Ceny nie znam ale pewnie będzie chciał odzyskać pieniądze - zarabia na czym innym.
Edytowane przez 2w1
25 minut temu, Piterus11 napisał:
A wiesz od kogo zamawiał trafa?
Nie wiem czy wogóle zamówił. Ostatni raz o tym wzmacniaczu rozmawialiśmy w listopadzie potem temat tylko nowej pracy. Wiem że taki termin majowy padł podczas ostatniej rozmowy.
W dniu 23.01.2023 o 12:31, tenkowal napisał:
Wszystkie napięcia wyglądają w porządku, w granicach rozrzutu emisji lamp i wartości rezystancji. Na oryginalnym schemacie w przedwzmacniaczu napięcia na katodach i anodach 12AX7 nie mają zbytnio sensu - w obu zaznaczone jest 0,8 V na katodzie i 110 V na anodzie, gdy rezystory katodowe są różnej wartości 😉
Spodziewałbym się tylko wyższych wartości napięć na połówce z rezystorem katodowym 2,5k niż na połówce z rezystorem katodowym 1,5k. Na pewno nie zmierzyłeś na odwrót? Trzeba założyć, że połówki mogą być źle zaznaczone na schemacie i zidentyfikować która połówka jest którą w rzeczywistości.
RS wspominał w odcinku o naprawie Sansui AU-70 o błędzie w schemacie. Połówki są źle zaznaczone na schemacie.
Dodam, że bez użycia autotrnsformatora napięcia są proporcjonalnie wyższe - o około 8% co daje B1 na poziomie 437V - tylko 1% poniżej max dla 7189A.
Dzięki za weryfikację
W dniu 22.01.2023 o 23:10, madras napisał:
Jałowe B1 równe 430V to jest napięcie prawidłowe. Przy niższym nie wyciągnąłby katalogowych 2x20W. Zmierzyłem i przy pełnym wysterowaniu napięcie B1 siada o 30V, bo oryginalny zasilacz na powielaczu jest mięciutki.
Początkowo miałem transformator gdzie jałowe B1 było równe 407V, to wzmacniacz wtedy wyciągał jedynie 2x16.5W. Także stało się dla mnie oczywiste, że z 413V ze schematu, też by nie wyciągnął tych 20W... Schemat ma błędy.
Dodatkowe potwierdzenie, że B1 u Ciebie ma poprawne napięcie:
Dzięki za weryfikację napięć, a w szczególności na zwrócenie uwagi odnośnie regulacji BIAS w/g prądu max 20mA a nie według napięć na G1
Dziś otrzymałem trafa głośnikowe z Trafonici od Pana Pawła. Jeszcze lakierem czuć od nich. Jak złożę wszystko do kupy to podzielę się wrażeniami z odsłuchów.
W dniu 12.01.2023 o 10:48, voltamper napisał:
Jeden z moich ostatnich postów tutaj.
Dajcie mi ze 30 dni, przedstawię swoje rozwiązania "wariacji" na temat AU70.
Na ten moment mogę powiedzieć, że zaprojektowane pcb  umożliwia (w skrócie):
-odwzorowanie konfiguracji RS. (tu wymagane 100% stosowania się do wytycznych zawartych w opisie by być w zgodzie z wytycznymi Autora i móc osiągnąć zkładany przez Niego efekt)
-odwzorowanie oryginalnej konfiguracji końcówki mocy AU
-możliwość oddzielnego wykonania tych konfiguracji (np kanał lewy RS, prawy original sansui i porównanie działania jednego z drugim)
-możliwość wykonania zasilacza napięć +B w wersji z soft startem i opóźnionym anodowym (nie SinusAudio)
-możliwość żarzenia lamp prądem stałym (ECC83 lub/i 5(6)AN8)
-możliwość bezproblomowego użycia 6N2P zamiast ECC83 jeżeli ktoś sobie chce eksperymentować. (nie wymagane przejściówki)
-BIAS ustawiany dla każdej lampy oddzielnie (jestem zwolennikiem ustawiania dla dwóch par lamp ale chcąc być w zgodzie......i tak dalej)
-pcb umożliwia również wykonanie jednej z odmian Pioneera.....
Mam nieco inny pomysł na obudowy-pewnie wielu nie przypadnie do gustu ale znam już osoby, którym pomysł się spodobał.
W przygotowaniu relacja z budowy całości.
Opisywane pcb to swoisty poligon na którym można sporo zrobić. Każdy zostanie przy tej konfiguracji jaką sobie zażyczy. Nic nikomu nie narzucam. Nie jest to żaden klon niczego.
Jednocześnie chciałbym wyraźnie podkreślić, że schematy tych urządzeń nie są mojego autorstwa-powstały dawno temu. Wprowadzone przeze mnie modyfikacje były robione w tzw dobrej wierze i nie uprawnia mnie to do przypisywania sobie ich autorstwa. Jestem autorem obwodu drukowanego. Projekt wykonany w SprintLayoutEditor v6
Nie pytajcie mnie proszę o komercyjną stronę tego przedsięwzięcia. Zanim nie poznam Waszego spojrzenia na tę moją "wizję" nigdy ona nie zaistnieje.
Cała ta dyskusja na forum idzie w niedobrą stronę i (niestety) bardzo poważnie rozważam pokazywanie projektów w innym niż to miejscu
Moze chcesz nieco podzielić się postępem?
Jestem bardzo ciekaw efektów!
22 minuty temu, voltamper napisał:
Na ten moment nie bardzo jest się czym chwalić bo przez chiński nowy rok wszystko się obsunie o parę tygodni. Płytki najwcześniej koniec lutego. Dzisiaj dostałem wycenę blachy wierzchniej (ta pod lampy) 500zł-co oznacza, że muszę szukać alternatywy bo jak dla mnie jest zbyt drogo. Obudowa musi zamknąć się poniżej 1kPLN.
Bardzo wczesny rys obudowy poniżej.  Sama obudowa to niezłe wyzwanie bo obróbka jednolitego kloca dębowego drewna w warunkach amatorskich to niezła jazda. Te dwie rysy z boku to pęknięcia, które trzeba było kołkować, żeby się to nie rozlazło ale temat opanowany
...popękany kawał drewna dębowego pomimo starannego zakołkowania i klejenie będzie pracował - rozszerzał się i kurczył w zależności od wilgotności i temperatury pomieszczenia, więc rysy na lakierze pojawią się w 100 % i będą widoczne. Trza by znaleźć coś całego, dobrze wysezonowanego, to wtedy jest szansa na właściwy wygląd. Ogólnie temat jest trudny, sugeruję klejony dąb- jeśli ma być takie drewo lub coś z mdf-u porządnie zafornirowanego.
Możesz od spodu albo nawet i od góry zrobić takie wstawki coś jakby jaskółczy ogon. I temat pracy drewna będzie załatwiony. Dąb pęka, ale pęknięcia nie są postępujące.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 99bfbd06c848b3b5f508b668d85cbc6a.thumb.jpg.160ba4e331df42d98757db54c410e2aa.jpgab2d15ca2b3c99c93f13f6aa12c22683.jpg.cdad85c80a8be88ce216f4e2b9e6957b.jpg
Cześć,
Zapytam tutaj:
Mam AU-70 oryginał który kupiłem w nieznanym stanie.
Jedna lampa mocy jest cała czarna i nadtopiona. Nie chcę uruchamiać w takim stanie.
Moje pytanie:
Czy można sprawdzić czy trafa głośnikowe są całe bez uruchamiania go?
Można. Trzeba znać parametry elektryczne takiego trafa, czyli indukcyjności uzwojeń i ich impedence, albo rezystancje i trzeba dysponować schematem połączeń. Wówczas miernikiem da się.. 🙂
Ale prościej na "początek" wystarczy porównać oporności zwykłym miernikem uniwersalnym odpowiadających sobie uzwojeń dwóch traf. Jeśli są znaczne różnice, to wiadomo: conajmniej jeden z nich jest uszkodzony.
Edytowane przez Burza86
7 godzin temu, PN83 napisał:
Cześć,
Zapytam tutaj:
Jeśli to nie tajemnica to po ile teraz chodzą takie egzemplarze do reanimacji?
9 godzin temu, PN83 napisał:
Cześć,
Zapytam tutaj:
Moje pytanie:
Poniżej sporo informacji na temat pomiarów traf wyjsciowych :
Cześć,
Nadszedł czas na odpalenie mojej kopii na bazie RSa.
Ponieważ jestem amatorem chciałbym podpytać o kilka rzeczy tak by wszystko poszło bezproblemowo. Z uwagi na chęć nauki i ambicje do projektu podszedłem zupełnie samodzielnie, od kompletowania podzespołów, lutowanie i składanie. Przed uruchomieniem bardzo pomocny okazał się post #941 kolegi madras, który sporo wyjaśnia ale dla pewności wciąż kilka pytań i procedurka. Bardzo liczę na pomoc i podpowiedzi/uwagi na poniższe.
1. Pierwsze uruchomienie bez lamp, żarówka, obciążenie 8ohm 50W na wyjścia, żarówka przygasa, nie ma fajerwerków, grzejemy kilka minut -> 2. Pierwsza wątpliwość, dlaczego w dokumentacji RSa jest napisane, że nie wolno odpalać bez lamp (przekroczenie napięć), a potocznie wszędzie jest wskazówka by odpalać bez lamp? Rozumiem, że żarówka jako opornik spowoduje bezpieczny spadek napięcia i kondensatory na zasilaczu nie polecą z dymem, czy o to chodzi?
1a. Czy mogę pierwsze odpalenie wykonać jak wyżej, ale bez podpiętych traf wyjściowych? Czy w razie gdyby miały być fajerwerki, żarówka ochroni trafa (na tych mi zależy najbardziej by nie poszły z dymem etc), czy lepiej też pierwszy rozruch dla bezpieczeństwa można wykonać bez traf wyjściowych lub też kategorycznie nie wolno?
2. Pierwszy punkt bez problemów, odłączam zasilanie, wpinam lampy. Czy jest to bezpieczne dla lamp (lub bardziej mnie) w tym momencie? Chodzi mi o to jak bezpiecznie i najłatwiej rozładować kondensatory w zasilaczu. Nie chcę wkładać łap w płytki zaraz po odłączeniu, więc dla mnie jest to dość istotny punkt. Nie wiem też czy są jakieś bleedery w zasilaczu i po chwili można to zrobić bezpiecznie.
3. Uruchamiam jak pkt. 1 przez żarówkę z lampami, grzejemy, działa -> 4.
4. Odłączam żarówkę, odpalam z lampami i obciążeniem, wszystko ok -> 5
5. Ustawianie biasu, dolutowałem druciki w punktach pomiarowych by złapać krokodylem, informacja jaka krąży na fb to dla kopii RSa należy ustawić -19V w punktach PT1+PT3 i PT2+PT3, gdzie PT3 to masa.
6. Bias ustawiony, wyłączam zasilanie, podłączam głośniki zamiast obciążenia i...powinno grać?
7. Czy coś jeszcze należy dodać? Coś jeszcze ustawiamy, sprawdzamy?
Będę miał jeszcze pytania o opóźnienie zasilania anodowego i pomiar oscyloskopem, ale to już jak wszystko powyższe "odpali".
19 minut temu, igsaudio napisał:
Mogę się dowiedzieć, gdzie wyparował mój wczorajszy post? Kto go usunął i który punkt regulaminu naruszyłem?
... faktycznie zniknął?
Można się domyślać, że jak nie wiadomo dlaczego to znaczy, że chodzi o pieniądze. Czyżby zadziałała niewidzialna ręka konkurencji, ktoś ma gdzieś wpływy? Oby nie...
Może szeroko pojęta moderacja wygumkowała post, bo padła kwota za gotowy wzmacniacz, a nie jest to zakładka ,,sprzedam,, ... gdyby do sprawy podejść literalnie to można😅
Edytowane przez Lisor
  • Moderatorzy
Punk 6 zasad korzystania z forum
"Forum utrzymuje się z reklam, są one niezbędne do jego finansowania i rozwoju. Jeśli chcesz reklamować się na forum, to musisz zostać oficjalnym Partnerem Audiostereo. Partnerzy portalu posiadający oficjalnie oznaczone konto, dzięki czemu mogą brać udział w dyskusjach, udzielać rad, polecać sprzęt i zapraszać do swoich sklepów. W przeciwnym wypadku zabronione jest reklamowanie swojego sklepu lub fanpage."
Najwyraźniej tu też rządzi grupa pejsbukowa ........
  • Moderatorzy
Wyjaśnienie wraz z odniesieniem do regulaminu forum zostało publicznie podane. Proszę nie spamować wątku domysłami, które nie mają pokrycia w rzeczywistości.
Regulamin moderacji forum Audiostereo znajduję się tutaj:
https://www.audiostereo.pl/regulamin-moderacji/
Nie zawiera on punktu, na który się powołujesz:
Coś przeoczyłem?
  • Moderatorzy
Chodzi o ten regulamin
nie lepiej wystawić na portalach ogłoszeniowych, aukcyjnych, zagranicznych forach, kisisz te transformatory u siebie na stronie, pomyśl nad promocją, napisz ze do sansui au 70, ludzie lamp szukają przy okazji zobaczą trafa w dobrej cenie tylko na tych płytkach lampy zmień, albo sprzedawaj bez nich 🙂
https://www.audiostereo.pl/guidelines/
Aha, czyli jest jeszcze regulamin do regulaminu. Dzięki 🤣🤣🤣
Lepiej. Ale tu chodzi o zasadę. Jak dawałem linki do sklepu UTM z trafami, to nikogo nie bolało. Jak gotowy produkt, to donos do moderatora.
Edytowane przez igsaudio
  • Moderatorzy
Regulamin, który linkowałeś to regulamin moderacji - dotyczy on moderatorów.
Regulamin, który podałem jest w zakładce Start i dotyczy każdego użytkownika. Każdy przy rejestracji konta wyraża zgodę na jego przestrzeganie.
Na szczęście nie żyjemy w ChRL i treści nie są z automatu filtrowane pod każdym kątem. Zdajemy sobie sprawę, że część z nich nie jest zgodna z regulaminem. Jednak z wyjątków nie należy robić reguły.
jak "ludzie" pisali ze maja 300 lamp do sprzedania i zbierali zamówienia, to tez nie kasowali, może moderator sam skasował to domysły, nie zmienia to faktu ze istnieją lepsze miejsca do sprzedaży, masz około 4 razy taniej za gotowy wzmacniacz a to może boleć:)
Donos to donos. Jak w PRL, trzeba zareagować 🤣 Czuwaj!
Pewnie to moje ostatnie podrygi na tym forum. Zaraz dostanę bana, jak na grupie Facebook 🤣
Swoją drogą, mówicie mi, że nuda w tym temacie. To ja Was próbuję trochę rozruszać 🤣 Napiszcie, co myślicie. Krytykę zniosę dziarsko 😄
  • Moderatorzy
15 minut temu, igsaudio napisał:
Jak w PRL
Zgłoszenia łamania prawa (regulaminu) dotyczą każdego kraju gdzie jest przestrzegane prawo. Jeśli ktoś uważa, że to jest złe może przenieść się np. do Wenezueli - być może życie w tamtym kraju będzie mu odpowiadać.
Za treści niezgodne z regulaminem nie otrzymałeś punktów karnych tylko wyjaśnienie jak możesz promować tu swoje produkty. Dodatkowo napiszę, że możesz na Facebooku tworzyć własne grupy poświęcone swoim produktom i w ten sposób zbierać fanów - tak jak robią to inni. Wtedy to Ty będziesz decydować kto i co może pisać na Twoich grupach. Wydaje mi się, że zostałeś potraktowany naprawdę w porządku.
A jak ja bym wrzucił link do tego sklepu, jako np. znalezisko związane z tematem tego wątku to byłoby złamanie jakiegoś punktu regulaminu forum?
