Precyzja odczytu - serwo, napęd (CD) - od czego zależy?
W dniu 30.11.2020 o 19:07, lete napisał:
CO MA WPŁYW NA PRECYZJĘ SERVO?
Serwo i głowica wraz z transportem, wymiana elektrolitow, diod prostowniczych nie moze zmienic pracy optyki
jedyny element ktory moze zaburzyc prace optyki jest rezonator pod warunkiem ze ma inna czestotliwosc i to tyle
22 godziny temu, Krzych 2 napisał:
Lepiej... Sygnał z głowicy to jeszcze nie uformowany w ramki ciąg sygnałów elektrycznych. To , ze cedek wczytuje szybko raczej zawsze dobrze świadczy o mechanice i optyce napędu i ich układach sterowania. Czyli twierdzę cos zupelnie odwrotnego
w gre wchodzi jeszcze korekcja bledow, jesli odtwarzacz nie czyta niektorych plyt lub ma z nimi problem nie zawsze swiadczy to usterce badz kiepskim transporcie, przyklad stare philipsy czy bardzo wczesne transporty sony, na 500 plyt nie czytaja kilku, a na kilku innych przeskakuja, optyka wzorcowo skalibrowana i w idealnym stanie, po prostu korekcja jest uboga i nie daje rady poprawnie odczytac zapisu z kiepskich plyt
troche inaczej sprawa wyglada w nowszych odtwarzaczach z poczatku lat 90
tanie odtwarzacze na popularnych glowicach i malo precyzyjnych transportach maja zaawansowana korekcje bledow i łykna wszystko, ale nalezy pakmietac ze to rowniez ma wplyw na dzwiek, lepiej miec dobry transport ktory nie musi tak mocno wspomagac sie korekcja
do pomiarow sluza specjalnie spreparowane plyty o odpowiednim ubytku danych
Dokładnie. Stare napędy Philipsa CDM były doskonałe. Optyka na szkle nie wspominam o bardzo dobrym patencie poruszania głowicą po półokręgu, a jeszcze jak się te układy dobrze zasili. Odwdzięcza się bardzo dobrym dźwiękiem. Pomimo , ze bufor danych jest mizerny. Tak to kiedyś robiono, a robiono to dobrze. Technologia ze względu na koszty skupiła się bardziej na korekcji błędów, a sam odczyt no cóż... Koszty, koszty i jeszcze raz koszty.
Tak apropos szukam płyty kalibracyjnej Philipsa pod napędy CDM 0,1,2 lub 4. Wiem, ze taka istniała. Można wyhaczyć podobną Technicsa, ale Philipsa nie widziałem. To co można wyciągnąć sonicznie z tych doskonałych Philipsów zaskoczyło mnie. Efekt może być mega naprawdę i to nawet na starej Diorze. Miałem DACe zaawansowane technologicznie czytające hires i co z tego. Poczuć prawdziwe granie można i na starym dobrym standardzie, a wojna bitow? No cóż... Nawet natywne DSD 512 nie gralo mi tak dobrze.
A mnie nie.
Mają na końcu barierę rozwoju jakości, strukturalną.
Przykro mi.
Nie przeczę. Nie mniej jednak nawet taka Diora przy odpowiednim potraktowaniu lutownicą zagrać potrafi. Faktem jest Diory w Diorze już w Dzierżoniowie niewiele było ( trafo , obudowa) , a Philips w tym monokicie spieprzył zasilanie po całości. Takie budżetowe podejście, kilometry ścieżek , marnie prowadzona masa. Udało się to ogarnąc. W sobotę potwierdziłem dobre granie u Rysia (Rick). Grało to na jego Accutonach całkiem , całkiem. Wstydu nie było.
2 minuty temu, 747 napisał:
Dowolnie doskonały Philips posiada barierę jakości.
Oczywiście, ze tak. Każda technologia taką barierę posiada i gdzieś możliwości się kończą
Od błędu.
Z założenia układy serw pracują na sygnale błędu.
Taki np. laser zjeżdża ze ścieżki i pojawia się odpowiedni sygnał błędu. On koryguje w odpowiednią stronę optykę.
Aby była korekcja musi być błąd.
I to m.in. jest ta strukturalna niedoskonałość pewnych rozwiązań.
Od błędu.
I dlatego wykorzystując kopalną technologię Philipsa aplikacje kostek SAA 8808 i 8809 plus SAA7310 mozna sporo wyciągnąć. Skoro są słabe bo są odpowiednią aplikacją zrobiłem co zrobiłem. Uwierzcie w KAiM przy MBL nie było wstydu. Mało tego w planach mam toploadera na tych kopalnych rozwiązaniach. Z resztą czy lampy to nie technologia kopalna? Tylu teraz słucha i się zachwyca.
Ja nie podważam Krzychu Twoich działań.
Nie w tym kontekście mój wpis.
Widzę po prostu pojawił się 747 i zagadałem...
Spoko. Pozdrawiam.
No właśnie i tu jest słabość i... siła. Między innymi mocno się skupiłem dokładnie tam.
