Wymiana kondensatorów wyjściowych
Chciałbym się poradzić w jednej kwestii . Czy warto , czy nie będzie to miało jakiś negatywnych skutków , jakbym wymienił w sekcji wejścia symetrycznego , kondensatory na jego wyjściu z elektrolitów na kondensatory MKT   ? Kondensatory o które mi chodzi są na schemacie zaznaczone w czerwonym kółeczku.
Chciałem ,aby to współpracowało z taką końcówką
Możesz te kondensatory zwyczajnie pominąć / zmostkować.
A jest tam w ogóle jakiś offset na wyjściu tych OPA? Bo jak nie ma napięcia stałego to równie dobrze możesz wsadzić kawałek drutu zamiast tych elektrolitów.
BTW, w końcówce masz elektrolity na wejściu. Wymień je na foliowe.
Ta końcówka nie ma wejścia symetrycznego. Jeżeli ma pracować tylko z tą końcówką, to lepiej, żeby kondensatory były tylko w końcówce, zawsze to mniejsza impedancja wyjściowa. Ale to drugie wejście to do masy ?
nagrywamy.com
Już tak dawno właśnie zrobiłem . Schemat pochodzi ze wzmacniacza Marantz  PM 14  i tak po najmniejszej linii oporu pomyślałem ,że zaadoptował bym sobie układ wejścia symetrycznego ?.
Teraz, Rosomak19 napisał:
Do przedwzmacniacza
Jakiego?
jak jest możliwość to niech będzie.
kosztem dodatkowych opampów?
16 minut temu, Rosomak19 napisał:
wiem ,ale taki kaprys mam aby w swoim wzmaku DIY mieć wejście symetryczne
To zrób na wejściu wzmacniacz różnicowy albo jak hegel odbiornik linii. Wejście na tym schemacie nie jest wejściem różnicowym.
nagrywamy.com
5 minut temu, Rosomak19 napisał:
przemak zobacz 1 schemat
Nie wiem, co jest na pierwszym schemacie, za mało widzę, piszę o schemat.pdf czyli o wejściu.
nagrywamy.com
W pierwszym poście zamieściłem schemat, dokładniej mówiąc większy fragment wejścia zbalansowanego ze wzmacniacza Marantz Pm14, które to chciałbym zaimplementować do swojej końcówki DIY . Mam nadzieje ,że już nie ma niejasności . Dla większej jasności wrzucę screena całego wejścia .
Teraz kumam. To jest wzmacniacz instrumentalny "na piechotę". Więc może być, ale właśnie zamiast tego bym proponował dedykowany scalak ssm czy Ina. Prościej - wzmacniacz różnicowy na jednym scalaku, czyli ominąć dwa wtórniki i oczywiście zwiększyć wartości oporników. Będą różne impedancję wejściowe, ale to nie mikrofon, więc spoko.
A końcówka ma wejście niesymetryczne a ta druga noga to masa wejściowa ?
Co do kondensatora - jeżeli to będzie w jednej obudowie to oczywiście potrzebny jest tylko jeden kondensator sprzegający. Jak największy IMO.
nagrywamy.com
Czyli można po prostu wywalić te elektrolity 22uF , wystarczy ten 1uF na wejściu końcówki mocy.  Tak wszystko będize w jednej obudowie , która już do mnie nadciąga ?
Dokładnie tak. Sporo ludzi walczy z kondensatorami szeregowymi w torze i nie zdaje sobie sprawy, że bardzo często są na wyjściu i wejściu kolejnych klocków.
Kurczę trochę odgrzeję temat , bo mam wątpliwości , czy napewno można usunąć te kondensatory wyjściowe C459/460 ? O co jeśli przed kondensatorem jest składowa stała , jak to wpłynie na cały układ jeśli dam w ich miejsce zworę ? Mam jeszcze takie pytanie odnośnie samego zasilania . Otóż jak widać napięcie symetryczne +-17V  jest i masa jest poprowadzone do baterii kondensatorów . Natomiast do zasilenia samego układu wejścia symetrycznego , jest podane poprzez rezystory 47 omów +17 i -17 ,ale już bez masy. Pytanie ,czy masa jest realizowana za pomocą kondensatorów C 253/254/255/256 ? Jak zasilić ten układ ? Czy z zasilacza stabilizowanego symetrycznego + - 15V Tak samo podać napięcie (tylko już bez tych rezystorów 47 omów) czy gdzieś wpiąć się masą z zasilacza ? Żeby nie szukać schemat poniżej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Rosomak19
A jaki problem sprawdzić czy jest?
Masa jest na złączu J402.
Jak to sobie wyobrażasz? Kondensatory nie symetryzują napięcia.
Rezystory 47R stanowią dodatkowy filtr na zasilaniu.
A to nie jest tak ,że jest odseparowana masa sygnałowa Złącze J402 od masy zasilania ? Bo czemu nie jest wzięta z zasilania złącze J 403 ? Jeszcze nie uruchomiłem układu także , nie sprawdzę czy jest składowa stała .
Kup Pan sobie te kondziołki na wyjście (2x 22uF/25V):
I nie kombinj Pan ? Będzie Pan zadowolony ?
Ps. Nie czytam całego wątku - zbyt dziś leniwy jestem. MKT olać.
Czyli mam po prostu wpiąć się z masą zasilania w masę GND R i GND L ? Bo z tego ,co widzę jest ona rozdzielona na oba kanały . Jeśli obciążenie jest symetryczne , to jak najbardziej napięcie na kondensatorach będzie równe .
