Akai cd55 vs. Kenwood DP-7020: gdzie większy potencjał?
Poproszę o opinię bardziej doświadczonych forumowiczów w sprawie tych dwóch cdp: Akai cd55 i Kenwood DP-7020. Wiem, że obydwa można z powodzeniem podrasować, ale nie wiem jak efekt końcowy uplasuje je względem siebie. Poprzez "efekt końcowy" rozumiem modyfikacje do 1000 pln, czyli łącznie z lampizacją (tak szacuję). Aczkolwiek tuning przeprowadziłbym pewnie w dwóch etapach. Tylko którego pacjenta wybrać? Który ma większy potencjał do wykrzesania kwotą ~800 pln na sam tuning? Jak będą się prezentować brzmieniowo po podstawowych modach i po lampizacji? Poszukuję raczej ocieplonego brzmienia z jak największą przestrzennością i dobrą lokalizacją, góra nie może być ostra. Bas jak najlepiej kontrolowany, jeśli się da, to jednocześnie z dobrą dynamiką, ale ta nie jest priorytetem w odsłuchach domowych. Przeważa jazz/blues, spokojne klimaty. Bas w Abattoir Blues Nick'a Cave'a powinien robić duże wrażenie. Dynamika przy Depeszach chciałbym żeby była wystarczająca. Okazjonalnie przy jakimś starym d'n'b czy jungle, nie musi być mistrzostwo, ale niech daje radę. Mam nadzieję że taki kompromis jest do osiągnięcia. Póki co reszta zestawu to Monitor Audio B2 i wzmak Onkyo 9511.
Wszystkie komentarze mile widziane, a najbardziej te mówiące jak tytułowe cedeki i ich tuning mają się do moich oczekiwań.
Kenwood DP-7020 zdecydowanie. Laser dostępny i tani.
Z lampizacją będzie nieco gimnastyki, bo we wnętrzu zero wolnej "podłogi" i trzeba będzie wmontować dodatkowe wsporniki. Ale jest to wykonalne.
Robienie lampizacji w dwóch etapach sensu raczej nie ma.
Jest.
Dziękuję, lepszego odzewu nie mogłem sobie życzyć ?
Prawdopodobnie będę kontaktował się w sprawie modyfikacji, tymczasem idę na zakupy ? Pozdrawiam
AKAI CD55 to był mój pierwszy odtwarzacz, kupiony chyba w 1990 r.  Działał bezawaryjnie, nawet długo. I na tym kończą się jego zalety. Dźwięk słaby. Kenwooda  nie znam.
Słuchałem kilku zlampizowanych cdplayerów i jakoś szału nie było. Jeśli chcesz brać się za lampizację, to czemu nie pójść o krok dalej i nie zmajstrować sobie DAC'a z lampowym stopniem analogowym.
Za dwie stówki kupisz sobie CD, które w roli transportu spisze się zdecydowanie lepiej niż ww. AKAI, np. Marantz cd42.
Za resztę kasy spokojnie popełnisz budżetową wersję bardzo dobrego  DAC.
Proponowałbym Ci zrobić zakupy na ebay lub ali następujących klamotów:
- moduł odbiornika syfrowego spdif/i2s na AK4118 - około 140 zł,
- płytka DAC 1794A  - około 100 zł,
- moduł zasilacza 3 x 5VDC, np. coś na LT1963 - około 60 zł,
- moduł przedwzmacniacza lampowego klon CJ PV-12L - 220 zł.
Do tego zamówić trafo z odpowiednimi napięciami wtórnymi u Leszka Ogonowskiego - około 200 zł
i gotowe.
Ja bym się zastanowił czy na tym etapie potrzebujesz czegoś więcej niż sprawny DP-7020, zamiast ładować kasę w lampizację lepiej zainteresować się resztą sprzętu gdzie na moje oko najsłabszym elementem są głośniki, których wymiana na coś lepszego o ten tysiąc zł przeznaczony ma modyfikację cedeka da nieporównywalnie lepszy efekt. W drugiej kolejności wzmacniacz a dopiero na końcu wróć do fabrycznego 7020...
P.S. Usunięcie w 7020 kondensatorów wyjściowych da b. dużą poprawę a kosztuje "0" (przed tym należy sprawdzić offset, ale zwykle się da).
Dziękuję za kolejne cenne wpisy. Być może traktowałem lampizację jak dotknięcie złotej różdżki, które zawsze przynosi genialne efekty. Cóż, jestem jeszcze początkujący. Może optymalne dla tego Kenwood'a było by przeprowadzenie modyfikacji na wzór tych znalezionych tu:
tj.:
- Instalacja drugiego transformatora toroidalnego dla sekcji audio (DAC, opampy itp)
- Instalacja gniazda IEC z filtrem sieciowym (możliwość testowania sieciówek)
- Wymiana wzmacniaczy operacyjnych na mix BurrBrown oraz Analog Devices
- Wymiana kondensatorów filtrujących zasilanie przetwornika
- Dodanie kondensatorów filtrujących zasilanie części cyfrowej przetwornika DAC7
- Wymiana kondensatorów filtrujących zasilanie wzmacniaczy operacyjnych
- Instalacja przeciwzakłóceniowego Ferrytu dla sygnału z transportu (fot5)
- Wymiana okablowania prowadzącego sygnał do gniazd RCA
Ewentualnie pójść ścieżką proponowaną przez Tomek 1685, ale czy to opcja dla kogoś komu średnio wychodzi lutowanie?
Początkowo byłem bardzo zadowolony z zakupu tych głośników, ale przymierzając się do DP-7020 mam już wrażenie, że priorytety mogą się rozjechać. Będę miał oko na lepsze kolumny.
Bo dobrze zrobiona przynosi dobre efekty. Tyle że reszta toru czasem nie pozwala na ich docenienie. Twoich kolumn nie znam. Wzmacniacz znam. Uważam że jest całkiem przyzwoity.
To jest całkiem inny model o całkiem innej budowie. Tylko logo na facjacie takie samo.
Jak będziesz robił lampizację to i tak musisz dodać trafo. Będzie trzeba wygospodarować na to miejsce. Wyrzucenie plasticzanego dekla na oryginalnym trafolu pomaga.
Można. Radzę bez filtra. Te ze zintegrowanym filtrem podłączają obudowę do PE, a tego w urządzeniach II klasy ochronności robić nie wolno.
Jeżeli planujesz lampizację to można sobie darować.
Cała reszta opisanych zabiegów wygląda na typowe wymieniactwo czasem niepochlebnie nazywane "tuningiem na małpę".
