Potrzebny stopień końcowy na minimum +-60V
Witam wszystkich.
Posiadam amplituner Pioneer SX-D7000 w którym problem jest ze stopniem końcowym (ciągle pali albo tranzystory końcowe albo sterujące nawet po ustawieniu prądów i np pół godzinnej stabilnej pracy - nagle napięcia rosną i przebicie na którymś z półprzewodników - nic wtedy nie przełączam i nie kręcę potencjometrem - po prostu gra i bum...).
W związku z tym chciałbym (może chwilowo a może na stałe) "podmienić" stopień końcowy gdyż konstrukcja amplitunera pozwala na taki zabieg (osobna płytka stopnia końcowego) i tutaj pytanie do wtajemniczonych: co polecacie do takiego zabiegu? Zależy mi na tym aby wykorzystać oryginalny zakres napięć zasilających czyli +-60V
Rozmiar oryginalnego PCB to 240x114mm więc coś w tym przybliżonym rozmiarze.
Bardzo proszę o pomoc.
Coś prostego czy coś skomplikowanego? Gotowy moduł do wstawinienia, czy kit do polutowania?
Jeśli coś prostego, to może takie coś? (mniejsza płytka; trany można wygiąć do tyłu ... na "płasko" ... )
Czy coś z nieco szerszą płytką się tam zmieści?
3 godziny temu, KooniX napisał:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) SX-D7000
Patrzyłem do środka. Dziwny jakiś ten radiator tam w środku ma. Nie bardzo jestem sobie w stanie wyobrazić, gdzie konkretnie tam tranzystory do niego są przykręcone ... Masz jakieś fotki z demontażu tego modułu?
Skoro twierdzisz że "nagle napięcia rosną" , nie wiem jak to zdiagnozowałeś , to problem nie leży we wzmacniaczu . Ja bym szukał przyczyny w zasilaczu
Kacapia WON za Don !!!!
4 godziny temu, KooniX napisał:
Witam wszystkich.
W mojej ocenie podmiana stopnia końcowego to absurd, szczególnie w takim sprzęcie. Trzeba ustalić przyczynę usterki i problem rozwiązać, wygląda na to, że układ się z jakiegoś powodu wzbudza, przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być małe pojemności odsprzęgające, trzeba wykonać pomiary napięć, podłączyć oscyloskop i przepuścić przez stopień sygnał z generatora na pełnym paśmie (sinus oraz kwadrat) i zobaczyć jak wzmacniacz reaguje na te sygnały.
No właśnie: jak konkretnie zdiagnozowałeś, że "napięcia rosną" ?
Udało Ci się uchwycić ten moment na mierniku jakimś?
A może nie napięcia, a prądy? Zwykła durna chamska ucieczka termiczna?
Może takiego marancowo-kitajskiego malucha można będzie wstawić?
Najlepiej naprawić u fachowca lub coś takiego wstawić
Oryginalnie wszystkie tranzystory połączone są z PCB za pomocą przewodów więc zastosuję to rozwiązanie co w znaczący sposób poszerzy możliwość wyboru innego PCB.
Zdjęć nie mam bo Pioneer leży rozgrzebany w serwisie.
Polecam te dwa, podobne do Krella. Sprawdzone i brzmią świetnie . Polskie , dobrze opisane i płytki niedrogie .
...there is no spoon...
Nie znam odpowiedniej osoby do zlecenia tak szczegółowej diagnozy a na kupnie tranzystorów (zamienniki, oryginalne używki i NOSy) utopiłem już kilkaset złotych stąd wizja chociażby czasowego wstawienia innego PCB tak aby sprzęt zaczął działać w miarę przyzwoicie a w późniejszym czasie pomyślę nad profesjonalnym serwisem...
Dlatego odezwałem się tutaj bo gotowych modułów na Ali z zakresem do +-80V nie brak ale wolę poprosić o doradzenie Was, jaki moduł będzie pasował pod względem napięciowym (może jakiś klon accu czy inne wynalazki - za dużo tego i nie ogarnę tematu sam).
Tylko bardzo proszę konkretnie i rzeczowo.  Kiedyś będzie podjęta próba profeski naprawy ale teraz tylko kwestia modułu. Podane przeze mnie wymiary PCB są raczej maksymalnymi (ewentualnie +10mm).
No i najważniejsza kwestia. Nie zależy mi na nie wiadomo jakiej mocy. Wolę aby dźwięk masował małżowiny uszne kierując się w stronę kosteczek za bębenkiem powodując takie ich wibrowanie, że aż paznokcie u nóg będą w niebo wzięte...
Można też wbudować końcówkę mocy na znakomitych kościach : LM4702, LME49810, LME49811, LME49830 - dobre i niezawdne granie - LM4702 jest kością stereo.
Masz jakieś informacje odnośnie dostępności modułów stopnia końcowego na tych kościach? Bo szczerze mówiąc nie miałbym jak zrobić transferu na płytkę (samo trawienie i wiercenie mógłbym wykonać).
Jims audio ma płytki pod LM4702 , do tego darlingtony sankena i gra muzyka .
Sankeny STD02 n i p bo mają diody biasu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bogdan
Krell KAV 300i jest na napięcie 68V, nic się nie stanie jak będzie 60V, optoizolatora nie montuj a pierwszy i drugi stopień na radiatorze.
Od ręki mam nowe nieużywane taki moduły - oddam po kosztach
Myślałem, że spotkam się z falą krytyki odnośnie mojego pomysłu i conajmniej kilkunastu postów typu "a po co, a na co, nie rób, zrób tak i siak" a tu miłe zaskoczenie ?
Witku, są dostępne takie moduły czy w gre wchodzi 100% DIY?
Kiedyś myślałem o zbudowaniu odseparowanego zestawu z wykorzystaniem tych konstrukcji więc możliwe że wlasnie na to padnie mój wybór.
Wiem że gusta są różne a jedno ucho drugiemu nie równe ale teraz pytanie co polecacie z dotychczas wymienionych?
Chińskie wynalazki o tyle dobre moim zdaniem że produkowane z łatwo dostępnych komponentów bo jedna firma wyprodukuje, poda przez płot a druga składa całość do kupy, no i to masówka...
Natomiast z uwagi na to że Pioneer jest dosyć rzadko spotykanym sprzętem, kusi mnie jakieś sprawdzone i docenione przez "ludzi z branży" rozwiazanie.
Prosił bym o wypowiedzi osób które "odsłuchiwały" zaproponowane rozwiązania. W moich gustach dominują niskie, głębokie basy przy stosunkowo niedużym poziomie głośności (mieszkam z teściami), przeważnie słucham Trance/Vocal Trance z "długim" basem.
Kolumny Canton CT 1000, Taga Harmony TAV 906F, STX F280n oraz Pioneer Prologue S-80 jeżeli ma to coś pomóc.
Tylko DIY , to prosty układ do zaprojektowania PCB, w dodatku to oryginalny słynny KRELL a nie jakieś popierdułki które nagminnie wymyślają skośnookie (i nie tylko) ludzie na tony.
Niestety ale u mnie odpada projektowanie PCB więc muszę posilić się "gotowcem".
chyba że wyprodukujesz sobie PCB w/g projektu - jesteś w stanie to zrobić? mój projekt to 6,5x24,5 cm (dwustronny, ale od strony części wylana masa oraz kilka pinów jako przelotka od strony lutowania), gdy nie zmontujemy przekaźnika będzie krótsza o 1 cm
Edytowane przez witek_z
Niestety nie mam takiej możliwości. Ewentualnie w grę wchodzi kupno samego PCB po termotransferze i ewentualie wytrawieniu jeżeli była by taka możliwość
W dniu 24.12.2020 o 18:34, KoniX napisał:
no to nie będziesz miał Krella
