Pokrywa i wkładka do pierwszego gramofonu
Witam wszystkich serdecznie,
Chciałbym kupić mój pierwszy gramofon. Rozglądam się za Technics'ami. W tym momencie na oku mam modele: SL-Q2, SL-Q3, SL-3310. (znalazłem oferty ich sprzedaży...)
Wiele oferowanych gramofonów ma pękniętą pokrywę, przy zawiasach. Szukałem informacji na temat tego czy do tak starych gramofonów można dokupić nowy zamiennik pokrywy. Niestety nie znalazłem żadnej pokrywy dedykowanej do tych modeli. Czy ktoś mi może podpowiedzieć, gdzie można szukać pokryw pasujących do tych gramofonów? Może się da dobrać pokrywę od obecnie produkowanych gramofonów?
Drugie moje pytanie dotyczy doboru wkładki. Przeglądałem instrukcję obsługi gramofonu SL-Q2 i znalazłem w niej następujące informacje:
  1. Efektywna waga ramienia 12g
  2. Waga headshell'a 7.5 g
Gramofon chciałbym użyć z wkładką o następujących parametrach (Nagaoka MP-110?
  1. Waga 6.5 g
  2. Podatność dynamiczna 6 [przepraszam za brak jednostki]
Z moich wyliczeń wynika, że waga całkowita ramienia, headshell'a i wkładki wynosi 12g + 7.5g + 6.5g = 26g. Z wykresu wynika, że częstotliwość rezonansowa takiego układu to 12-13 Hz, więc troszkę za dużo. Waga wkładki to 6.5g natomiast ramie gramofonu jest przystosowane do wkładek o masie 6.0-9.5g. Z tego powodu jeśli by użyć ciężarka o masie 3g wówczas częstotliwość rezonansowa spadła by trochę poniżej 12 Hz, co wydaje się być wartością akceptowalną. Bardzo proszę o zweryfikowanie moich obliczeń i informację czy wkładkę można dociążyć np. ciężarkiem, dystansem.
4 godziny temu, luso napisał:
  • Podatność dynamiczna 6 [przepraszam za brak jednostki]
przy 100 hz jak to u japończyków. trzeba to pomnożyć razy 1,5 do 2 by uzyskać orientacyjny wynik dla 10hz
czyli wychodzi od 10,4 do 9hz
tu masz kalkulator i wyjaśnione co i jak
szukaj firm reklamowych u siebie w okolicy , one dorabiają pokrywy.
Masa efektywna ramienia to ramie i headshell z kabelkami bez srubek
czyli odejmij headshell
  1. Waga 6.5 g
A nie lepiej kupić wyższy model , zadbany z pokrywą i normalnymi zawiasami ?
Jeszcze lepiej to najwyższy i nowy ?
Bardzo dziękuję za wyjaśnienie. Nie wiedziałem, że należy rozpatrywać kraj czy kontynent pochodzenia wkładki.
Napisałem do drukarni wielkoformatowej. Puki co brak odzewu...
A te modele są niskie? Poszukiwanie 40 letniego urządzenie w perfekcyjnym stanie jest co najmniej wyzywające...
Na pewno są biedniejsze od sl 1300 1500 ... To widać nawet po zastosowanych rozwiązaniach przy zawiasach .
Wiesz jaka to loteria przy kupnie używanych gramofonów .
Ostatnio kupiłem zadbane gramofony ponad 50 letnie i mało co przy nich było do roboty .
Przyznaję, że SL-1300 wygląda smakowicie... zobaczę co mi się uda upolować, ale myślę że na początek SL-Q2, SL-Q3, SL-3310 też się sprawdzi ?
Jasne że tak ale poluj na taki z odbiorem osobistym .
Pandemia sprawia, że skutecznie odechciewa mi się odbiorów osobistych, dlatego zwracam uwagę na możliwość odesłanie przedmiotu w ciągu 14 dni... BTW. przypuszczałem, że różnice w budowie zawiasów wynikały z modyfikacji gramofonów przez ich właścicieli.
Mam jeszcze pytanie. Jak pozycjonujecie modele SL-1500 i SL-1900?
Edytowane przez luso
Część zawiasów w modelu Q jest zintegrowane z pokrywą czyli jeden odlew .
Modele Sl 1xxx mają obie części zawiasów osobne więc i pokrywę łatwiej dorobić .
Z odbiorem czy wysyłką to już jak uważasz tylko należy pamiętać że sporo sprzedających ma głęboko gdzieś jakość pakowania .
może tego typu pasuje , jest ich kilka na aledrogo w zakładce gramofony dla dj-ów
Tak wygląda dorabiana pokrywa i zawiasy .
Dziękuję, za podesłane linki. Proszę o opinię na temat gramofonu sl-1900. Przeglądam instrukcję obsługi i widzę, że ma on (w wolnym tłumaczeniu) ramie statycznie zbalansowane co w tym momencie jest dla mnie co najmniej ciekawe ?
Pokrywa od Reloopa będzie pasować  do SL Q2 przez  jego odmiany oraz  SL 1300 MK I  oraz MK  II po SL 1800 MK  I  wersję  MK II włącznie z  SL 2000  jest to sprawdzone w praktyce.
Miałem wiele gramofonów Technics i jeśli miałbym wybierać pomiędzy SL 1300 a SL Q2 to raczej ten drugi.
SL Q2 zalety : porządne stopki , dobra  izolację od podłoża , podłoga jest z kompozytu , napęd  stabilizowany przez  quarto, brak  zbędnych  pokręteł, prosta obsługa.
Wady : łamiące się zawiasy pokrywy oraz obecna cena tego modelu .
SL 1300 w wersji MK I
Zalety : chyba tylko wygląd i to tylko jeśli gramofon jest dobrze zachowany.
Wady :liche stopki, podłoga z tworzywa to  tragedia tego modelu , problemy z utrzymaniem obrotów, gdy mamy brudne potencjometry.
Dzięki za porady związane z pokrywami. Dzięki temu jak będę szukał gramofonu będę mógł zignorować stan pokrywy ponieważ wygląda na to, że jest to element łatwo wymienialny ?
P.S. W życiu korzystałem z kilku forów internetowych i jeszcze nie spotkałem się z tak pomocnymi i życzliwymi użytkownikami. jak Wy. Dzięki ?
jak masz blisko to lepiej tym się zainteresować .
Tak oferta wygląda na tak w przypadku której konieczny jest odbiór osobisty. Ale ja mam 350km do Wrocławia i duży moralny problem z zakupami w lombardach...
Nie inaczej :)
W sylwestra dotarł do mnie gramofon (sl-q3). Jest w znacznie lepszym stanie wizualnym niż oczekiwałem i gra rewelacyjnie. Tzn. odtwarza jedyną starą i zdartą płytę, która kupiłam, aby przetestować na niej czy dobrze skalibrowałem wkładkę. Ja nie jestem w stanie rozróżnić, czy gra serwis streamingowy czy gramofon. Żona w ślepym teście poznała, kiedy źródłem był gramofon, ponieważ "było mniej szczegółów w wysokich tonach". W gramofonie jest zainstalowana wkładka Technics'a 207c i wygląda na to, że nie należy do najgorszych...
Dodatkowo okazało się, że pokrywa reloop'a nie pasuje do tego technics'a. Jest trochę większa od tej, którą dostałem z gramofonem. Aby było ciekawiej z gramofonem dostałem pokrywę bez żadnego pęknięcia i całymi elementami, które wchodzą w zawiasy (ale porysowaną). Pokrywy nie mogę zamontować na gramofonie, ponieważ w zawiasie gramofonu tkwi kawałek starej plastiku, pewnie pozostałość po innej pokrywie. Podejrzewam, że uda mi się go wydłubać...
Natomiast mój gramofon cierpi na bardzo dziwną przypadłość. Gdy włączę wzmacniacz i standardowo mam wybrane źródło "Network" a następnie zacznę odtwarzanie płyty na gramofonie panuje cisza (urządzenie podłączone do źródła network jest wyłączone). Następnie na wzmacniaczu wybieram wejście "Phono" i wszystko zaczyna grać tak jak powinno. Po czym jak na wzmacniaczu wybiorę ponownie dowolne wejście do którego nic nie jest podłączone to słyszę, że bardzo cicha muzyka dobiega z gramofonu ? Głośniki milczą jak grób, są oddalone od gramofonu ponad 2m, każdy więc to na pewno nie one. Nie wiem co może być przyczyną tego zjawiska ?
To normalne w wkładkach że nawet przy wyłączonym wzmacniaczu słychać mniej lub więcej dźwięku z płyty .
Miałem wkładkę którą słyszałem nawet z dwóch metrów a wszystko wyłączone było oprócz gramofonu .
Najważniejsze żeś zadowolony .
Edytowane przez Bartek Bartoszewski
Mam kolejne pytanie od bardzo początkującego użytkownika gramofonów i płyt winylowych. Po kupnie gramofonu nabyłem 9 płyt winylowych. Kilka starych i kilka nowych. Co mnie zaskoczyło, jedna z nowych płyt wydaje mi się z decentrowana i dodatkowo wygięta. Podczas jej odtwarzania wkładka nieustannie przesuwa się o 1-2mm w prawo i w lewo. Dodatkowo w jednym miejscu płyta jest wygięta do góry, co sprawia, że co obrót wkładka podskakuje do góry. Nie przekłada się to w negatywny sposób na jakość dźwięku, ale zastanawiam się czy płyta ta nie zniszczy zawieszenia igły lub głośników. Membrany głośników cały czas falują, a igła z tej płyty wyciąga dużo brudu. Proszę Was o ocenę tego, czy tę płytę mam potraktować jako uszkodzoną czy może sytuacja jest w normie i np. te problemy mogą być rozwiązane przez zastosowanie docisku płyty.
  1. Film przedstawia ruch wkładki w prawo i lewo oraz podskakiwanie:
  2. Z kolei na tym filmie widać jak wkładka podskakuje
Co do falujących membran: wynika to prawdopodobnie z faktu, że igła ciągnie infradźwięki (te poniżej słyszalnej częstotliwości), miałem tak samo - rozwiązaniem był przedwzmacniacz z filtrem subsonicznym.
bolą mnie nogi, izba pusta
w piecu Lewiatan tak się pluska
Ten efekt jest widoczny jedynie na pogiętych płytach winylowych. Czy jest to typowe zachowanie, czy nie powinno występować, gdy używany jest gramofon z ramieniem w dobrej kondycji?
Takie płyty wyrzuca się do kosza.
