Mission M33 Sybilazacja
Problem jak w temacie, góra dość często sykliwa, natarczywa, podbity sam skraj, hi-haty nie brzmią naturalnie ( oczywiście nie spodziewam się cudów ) ale wiem z autopsji że nawet przy takim budżecie może być znacznie lepiej. Stawiam na kondensatory w zwrotnicy tylko nie mam schematu ale zauważyłem że oprócz MKP na kopułkę idzie też elektrolit co może powodować takie historie ale może też problem w tym że jest zbyt wysoko przycięty " piszczyk " brr! Albo jedno i drugie. Proszę o pomoc, jak to ogarnąć, może w ogóle nowa zwrotnica, bądź tak jak wyżej napisałem, pogmerac w torze wyskotonowym ?
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
https://www.audiostereo.pl/topic/153774-mission-m33-sybilazacja/
Bez "wyizolowania" części wysokotonowej ( schemat fragmentu ) się nie obejdzie i obstawiam zbyt nisko
puszczony tweeter, więc to należało by sprawdzić. Z testu w AUDIO wynika, że to okolice 2 kHz,
więc dla wielu neodymowych kopułek to już jazda "po bandzie" i wartości zwrotnicy są istotne.
Przyczyną może być też twardniejący ferrofluid ...
Czyli wynika stąd wniosek że jednak jest wyskotonowy zbyt nisko przycięty? A zatem trzeba zwiększyć wartości kondensatorów jak rozumiem. Nie ma kolega przypadkiem schematu żeby udostępnić ?
Patrząc na zdjęcie zwrotnicy trudno byłoby coś wymyślić ? bo jest mocno skomplikowana.
Sam głośnik, albo bardzo podobny, jakby co można niedrogo dostać:
jednak jego dane czyli Fs ok. 1,4 kHz dają mu szanse w zasadzie od 4 kHz. Obawiam się, że nawet wyżej.
Na stronie z US nawet stosowany z filtrem 48 dB / oct  ? na 2,5 kHz, więc ciężka sprawa.
Trzeba spisać koniecznie dane kondensatorów od kopułki ze zwrotnicy i skalkulować to na nowo,
może nawet z tłumikiem. Ciekawe jakiej  są wartości ... i raczej tylko dwa przedzielone cewką.
Faktycznie, z tego co piszesz przypadek dość skomplikowany, aczkolwiek gwoli ścisłości dopowiem że to nie jest tak że na każdym utworze sypie wysokimi bez umiaru że krew z uszu jak to mówią, oto przykład, The Who w jednej piosence praktycznie bez zastrzeżeń, a z kolei Genesis Mama już włącza się sykliwosc i Sybilazacja, więc w dużym stopniu zależy to od realizacji materiału muzycznego, aczkolwiek nie zmienia to faktu że M33 mają tendencję do takiego właśnie grania, chyba że są tak dopracowane że wyłapują każdy błąd masteringu, ale raczej to mało prawdopodobne w tym przedziale cenowym.
Tak, wygląda zwrotnica w przybliżeniu. Metaliczny dźwięk. Tak teraz doszedłem do wniosku słuchając przez chwilę.a3b25a99350cd77d6667d5ca1aa72813.jpga53d4627877123ba3edc61ca3aef9944.jpg87805138eb4340707486d4305eca0dcf.jpg
Może zamiast 6.8 dać 4.7 lub 5.1 ? I wywalić elektrolit ?fef58c87e6af2e005faa63810b304b32.jpg
Czy ten narożny elektrolit i żółty 8,2 uF ( chyba ) są do siebie wlutowane równolegle ?
Z następnego pola powinien być chyba ten drugi żółty 6,8 uF i przez rezystor 1R7 na plus zacisku.
Między kondensatorami też cewka do minusa, ale wg. dopuszczalnego pasma 4 kHz wartości
pojemności nie powinny przekroczyć: zamiast 6,8 tylko 3,9 uF a zamiast tamtych dwóch
nie więcej, niż 11 uF czyli powiedzmy 10 ale MKT a nie elektrolit; można ew. zostawić sam 8,2.
Dziękuję za pomoc, postanowiłem maksymalnie uprościć układ na wzór M73 i wyrzucam wszystkie kondy z tego toru łącznie z elektrolitem i wstawiam Jantzen Crossover Cap 5.1/400V czarny. Przerabiałem to właśnie na M73 i za pierwszym razem byłem w siódmym niebie, więc zobaczymy, jutro z rana biorę się do roboty.
A nawiasem mówiąc to oo jakiego grzyba dali tam elektrolit? Nie znam przypadku żeby v torze wyskotonowyn przyniosło to pozytywne rezultaty, a wręcz przeciwnie.
Lepiej byłoby gdybyś pozostawił ten rezystor 1R7 i powinno być akurat z ewentualnym wskazaniem na
pozostawienie obecnej cewki albo nowej indukcyjności rzędu 0,18 mH
Pomyślałem, że nawet wyrzucenie samych elektrolitów mogło by przynieść poprawę, może one są tu głównymi winowajcami, ale Janzteny już zamówiłem, spróbuję na początek tej opcji.
Cewki i rezystora nie ruszam, zgadzam się z tobą, też uważam że nie ma potrzeby
Kiedyś miałem Mission z serii 700 takie z białym średniotonowym głośnikiem i tam oryginalnie był kontestator elektrolityczny w zwrotnicy więc jak wstawiłem MKP to od razu góra się poprawiła, zniknęła szorstkość i sykliwosc.
