Zasilanie modułu zabezpieczającego cewki głośników
Witam, kompletuję elementy do wzmacniacza tranzystorowego (MX50) i chcę go zapatrzyć w moduł zabezpieczający głośniki przed składową stałą.
Rekomenduje się, żeby były one zasilane z zewnętrznego źródła niż sam wzmacniacz , czyli rozumiem, że albo osobne zasilanie/trafo albo więcej odczepów ?
Ja póki co wybrałem Toroidalny 22-0-22 (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ,no ale tam nie ma dodatkowych odczepów ktore moglbym wykorzystać do zasilenia zabezpieczenia. Co zatem ? Dziękuję za pomoc.
Mały transformator faktycznie jest niedrogi ale układ zabezpieczeń jak najbardziej można też zasilić z tr głównego. Pozostaje jeszcze kwestia dopasowania napięciowego.
Republika ziemniaczano buraczana pod przywództwem  podwykonawcy idei Haushoffera
Wystarczy zasilanie z tego samego trafo. Jak ktoś nie posiada zabezpieczeń w swoim układzie to warto się zaopatrzyć w komplet zabezpieczeń + jak ktoś potrzebuje to można wykorzystać wbudowany zasilacz:
miniPSU wersja na mosfetach - post 18 -
miniPSU wersja na przekaźniku - post 19 -
e76247c2817aaf5079fbd529a5ce859a_1610271
trafo 2x24vac do 2x 32vac
wbudowane zabezpieczenia:
- opóźnione załączanie głośników 5s (można wydłużyć -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  ),
- natychmiastowe odłączenie głośników po zaniku zasilania,
- przed DC na wyjściu,
- prądowe,
- przed przegrzaniem (2x NTC).
jak ktoś potrzebuje większego zasilania to wtedy iPSU 7.0, oprócz zabezpieczeń, które zostały opisane przy miniPSU posiada dodatkowo - detektor oscylacji, wbudowany multiplikator pojemności - CapM. Dodatkowo, w przypadku wykrycia awarii w wzmacniaczu odcina zasilanie końcówek. iPSU 7.0 jako element wykonawczy posiada mosfety.
b6c974f33e810d9ccd4b6f5ad0d56a50_1610271
post 14
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  , trafo od 2x 24vac do 2x 48vac
film z działania iPSU:
no i na sam koniec największy zasilacz - CapM 2.0B lub C + zabezpieczenia SPK terminal
c8cabc386ac5ada196b084e4ecff2c1f_1610271
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gavron04
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
wyprostuj jedno z tych 22volt oddzielnym prostownikiem , daj nieduży kondensator , jakieś 100-220 mikro,  rezystor do zbicia napięcia i stabilizator 78xx na napięcie jakiego potrzebujesz.Po wyprostowaniu 22V dostaniesz ok 32V DC sprawdź w dataszicie ile wytrzymuje stabilizator.Jeśli mniej to dobierz rezystor
