Koda KD-261 wymiana potencjometru głośności
Cześć,
Poszukuję fachowca w Warszawie lub okolicy, który podjąłby się wymiany potencjometru w tym sprzęcie.
Problem typowy dla niego czyli zbyt szybko następuję duże zwiekszenie głośności oraz przy małym nagłośnieniu jeden kanał jest wyrażnie głośniejszy.
Doczytałem na forum, że należy wymienić istniejący potencjometr liniowy na logarytmiczny. Niestety to nie moją działka, wolałbym żeby ktoś to fachowo zrobił.
Poglądowo link jak wygląda fabryczny potencjometr, chciałbym go wymienića nie modyfikować.
http://www.overclockers.com.au/wiki/DSE_A2760_Amplifier_Modification
Wymiana potencjometra jest łatwa. W zasadzie wystarczy tylko umieć lutować. Ewentualne popełnienie błędu przy lutowaniu potencjometra nie grozi uwaleniem wzmacniacza. Co najwyżej będą konieczne poprawki.
Jak już wymieniasz, to kup coś lepszego niż chiński blaszak.
Logarytmiczny potencjometr nieco poprawi sytuację, ale może się to okazać niewystarczające. Dodatkowo warto zrobić mod 5:
Cytat
Mod 05: Adjustment of Input Gain.
The gain of this amplifier is determined by Resistors R230, R231 and R253, R281. Gain can be calculated with the following formula:
Original gain:
Gain = 1 + R231/R230
Gain = 1 + 47k/1k
Gain = 48
By replacing the resistors, we can change the gain to suit our needs.
Ie:
Gain = 1 + 47k/1k8
Gain = 27
Znacząco poprawi to komfort regulacji głośności. Z tym, że tu już trzeba ostrożnie, bo jak się popełni błąd to można uwalić końcówkę mocy.
Generalnie modyfikacja tego modelu ma sens, wyraźnie poprawia się finalna jakość dźwięku. Zmodyfikowałem kilkanaście sztuk takich.
Dziękuję za odpowiedź.
Egzemplarz który posiadam był modyfikowany przez kogoś z forum. Kupiłem go bardzo dawno temu od kogoś z Warszawy, pamiętam, że mieszkał na Zoliborzu chyba na Mickiewicza 🙂 Miał odcięte regulacje balansu, tonów, zmienione wyjścia na głośniki. Może to i Twoja robota choć brak tu wymiany potencjometru. Czy możesz podpowiedzieć jaki konkretnie potencjometr należałoby kupić aby go podmienić? Z lutownica sobie poradzę, trochę się bawię z robieniem pewnych projektów DIY wideo i zdarza się lutować drobne elementy.
Jak miał odciętą regulację barwy to nie moja robota. Tam jest przełącznik który pomija barwę.
Alpsa kup, ma identyczną obudowę jak chińczyk. Logarytmiczny czyli typ A. Taki:
Wprawdzie to 50k a w oryginale jest 100k, ale nie ma się czym przejmować. Jak dodatkowo wymienisz jeszcze oporniki R101 i R102 na 47k to uzyskasz sporo wygodniejszą regulację głośności.
Jeszcze ostatnie pytanie. Wspomniałeś o wymianie rezystorów R101 i R102 na 47k. Odnalazłem te rezystory na schemacie ze wspomnianej wyżej strony. Czt ten rezystor 47k to my być coś takiego?
Tak, ale po co Ci 100 sztuk? Zamierzasz zostać seryjnym mordyfikatorem KD261? 😉
:) Spokojnie, widzę, że jest 100 szt.
McGyver, czy mógłbyś zerknąć na te fotki i ocenić co tu się zadziało. Bo z tego co widzę to potencjometr nie jest oryginalny i inne rzeczy też chyba były robione. Wymontowałem to wszystko w celu wlutowania nowego potencjometru oraz tych rezystorów które wskazałeś. Bedę wdzięczny za pomoc 🙂
Edytowane przez larky
poprawki
Mógłbyś zerknąc na zdjęcia i ocenić co tam porobione? 🙂
Ktoś wyrwał ośkę temu potencjometru 😕
To polski Telpod, Chińczycy raczej takich nie mieli.
est zrobiony jakiś bypass barwy tonu, wymienione opampy...
W zasilaniu zbocznikowane elektrolity. Tyle widać.
Ok dziękuję, jak mówiłem był robiony. Potencjometr do wymiany tak czy inaczej, nie chciało to inaczej wyjść.
Bo trzeba było odkręcić śrubkę z boku gałki a nie wyrywać ją razem z ośką 😜
Nie zauważyłem 🙂 I tak sukces, że to rozmontowałem i wygląda, ze ze zmontowaniem nie bedzie raczej problemu 🙂
