Standy z litego drewna - doświadczenia
W dniu 1.05.2021 o 10:52, Funnykris napisał:
Czy te  efekty zmiany standów były raczej subtelne czy może wyraźnie słyszalne?
Bardzo wyraźne. Na pewno nie mniejsze jak zmiana kabelka (nie jestem sceptykiem, słyszę zmiany wprowadzane przez kable).
Uważam że masa standów powinna być jak najwyższa.
Tu już wiele zależy od kolumn, są takie, które lubią lekkie, ażurowe standy.
W dniu 3.05.2021 o 19:16, Funnykris napisał:
 Zastosowanie wibroizolacji do ciężkich maszyn w kolumnach nie daje żadnych efektów gdyż głośnik ma zbyt niską masę własną
pewnie masz rację,sylomer mam dobrany do ciężaru,ten wibroizolator nie ,to po prostu kawałek twardej gumy ze śrubą ,gwint mi pasował do miejsca po kolcach i w porównaniu z kolcami jest lepiej,stoi stabilnie,dzwięk też się zmienił na plus,no i do słuchania i sprzątania łatwo się wysuwa od ściany
On na pewno coś tłumi. Ale efektywność może być niska. Dobrze dobrany może dla jednej częstotliwości tłumić nawet 90% drgań. W muzyce mamy całe spektrum częstotliwości jakie emituje głośnik więc te 90% jest ogółem nie do osiągnięcia. Mimo to myślę że zastosowanie takiego izolatora jako nogi jest jak najbardziej sensowne. Są nawet takie standy.
To daje mi wyobrażenie na temat zmian wprowadzanych przez standy.
W dniu 30.04.2021 o 10:26, xajas napisał:
Apropos wysokotonowych na wysokosci uszu.
Dla tych dziadków to już chyba wszystko jedno 😋
W dniu 12.05.2021 o 01:30, fafarskid napisał:
Lite drewno to piękny materiał, ale w audio nie daje żadnej przewagi.
Rozwiń 🙂
7 minut temu, Funnykris napisał:
Rozwiń 🙂
Po prostu takie standy nie dadzą lepszego brzmienia z samego faktu użycia litego drewna. Większy wpływ będzie mieć sama konstrukcja standów ewentualnie izolaory (stopki, kolce) użyte pod standem, pod kolumna.
A ja z kolei nie spodziewam się szczególnych zmian spowodowanych materiałem.
Ostatnio na YT obejrzałem cały wywiad o standach ze specem z DynAudio i sam stwierdził że z drewna można zrobić takie same standy jak z metalu. Jeżeli stosunek waga standu/waga kolumny będzie odpowiedni to głośnik się nie będzie poruszał i fizycznie to będzie to samo. Co więcej te ażurowe trójnogie standy ze skośnymi nogami też podobno dobrze działają z tego powodu że są bardzo sztywne i nie pozwalają poruszać się kolumnie tym razem na innej niż waga zasadzie.
Teraz planuję zrobić te standy trochę inaczej. Podstawa drewno ok. 4cm grubości i jedna pewnie około metrowa noga 12x18[cm]. Wybiorę ciężkie drewno. Masa powinna być słuszna. Na nogi pójdą gumowe Wibroizolatory dobrane pod wagę wszystkiego.
6 godzin temu, fafarskid napisał:
Mam nadzieję że ładnie wyjdą. Jak się coś zrobi samemu to radość podwójna.
Raczej ładnie 🙂 Mam dostęp do pras hydraulicznych, drewna z suszarni, szlifierki szerokotaśmowej i dobrego lakieru. Jedynym wrogiem jest czas bo mam po prostu inne zajęcia w tej chwili 😞 Wg moich orientacyjnych wyliczeń waga standów powinna przekroczyć 20 kg. To chyba lepiej niż moje obecne zasypane piaskiem
