Subwoofer stereo do pokoju 60m2
23 minuty temu, przemak napisał:
Ten rel 5 ma pojedyncze wejście
I nie ma odwracania polaryzacji, co może utrudnić zestrojenie tego bałaganu 😉
nagrywamy.com
poszperam jeszcze w takim razie na forach może jakiś sub z rynku pro
Zabawa w dobre suby do stereo nie jest tania wiec j.w, slepa uliczka - bo efekt zgrania z malym podstawkowcem bedzie sredni w tak duzym pomieszczeniu. W wiekszosci przypadkow tego suba bedzie slychac.
Tak to powinno być:
Albo przynajmniej tak:
Ten drugi chyba OZ, więc może będzie dobry? 😉
nagrywamy.com
1 minutę temu, biniek napisał:
Dzieki te dynaudio wyglada fajnie
Poczytam jeszcze forum audiosciencereview
No i nie ma bolca, co trochę ułatwi połączenia 😉
nagrywamy.com
6 minut temu, biniek napisał:
No jest fajny
Monitorow jeszcze nie kupilem
Pod suba 9-10 cali lepiej wziac monitory z wooferami 5 czy 6-7 cali?
IMO im większe tym lepiej, wtedy po odcięciu będzie jakaś głośność. Te małe jak odetniesz na 80 to i tak praktycznie pełnym pasmem pójdą, więc żaden zysk. Z mojego odsłuchu siódemki i z danych technicznych wynika, że z dołem nie przesadzili, więc może to z subem fajnie grać. Z tym, że ja subow nie lubię, przynajmniej na razie 😉
nagrywamy.com
59 minut temu, Tyrion.L napisał:
Robi się to wg. własnego ucha , bo ostatecznie to Ty będziesz słuchał a nie kto inny. Utwory które proponuję ... Alphaville ,, The Victory of Love" -
Ale chyba tą pierwszą wersję, bo remiksu nie da się słuchać.
1 godzinę temu, biniek napisał:
Tannoye Goldy 5 graja de facto od 70hz...
Jak to? Poniżej 70Hz cisza totalna, czy raczej -3,01dB przy 69Hz, a -2,99dB przy 71Hz? Od 3 dni posiadam suba i nie to żebym się czepiał, po prostu dziwię się jak bardzo zwracasz uwagę na to pasmo przenoszenia, które i tak jest mocno orientacyjne bo w warunkach laboratoryjnych. Jeśli się mylę, to mnie popraw.
Godzinę temu, biniek napisał:
Dac mam bez regulacji glosnosci zatem sterownie glosnosci bedzie softwarowe z odtwarzacza windowsowego
Miałem tak przez chwilę - zrezygnowałem, jak córcia swoim zwyczajem przesunęła suwak na 100%. Bóg sprawił, że kontem oka to zobaczyłem, wykonałem skok w kierunku przycisku power prawie tak szybki jak ruch myszką, i muzyka zagrała ma maksa przez ułamek sekundy. Szczerze odradzam.
Edytowane przez szymon1977
Ten mały ma mniejszy wysokotonowy. Nie wiem, czy to lepiej czy gorzej.
nagrywamy.com
Jak ustawiony jest u Was subwoofer? Bezpośrednio na podłodze, granicie, filcach, korkach czy jak?
Czy zamiast granitu wystarczą 4 grube podkładki pod nóżki subwoofera( antywibracyjne stosowane pod pralkę) ? Taki bardziej projekt DIY 🙂
Jesli celem jest uzycie subwoofera w systemie stereo (uzupelnienie posiaadanych zestawow glosnikowych), to aby zapewnic poprawne zgranie subwofera z resszta systemu (i tu mam na mysli nie tylko czestotliwossc podzialu i poziom glossnosci ale takze zgranie czasowe/fazowe!!) podkressle jeszcze raz, ze nie kupil bym zadnego subwoofera bez mozliwosci plynnej regulacji fazy (0°-180°), bez dwoch wejsc niskopoziomowych L/R i dla pewnosci z wejsciem wysokopoziomowym (glosnikowym).
A cale zestrojenie subwoofera z glownymi glosnikami w "amatorski" domowy sposob zaczal bym od znalezienia wlasciwej fazy.
1.  W tym celu swiadomie nna subwooferze ustawiamy NAJWYZSZA mozliwa czestotliwosc podzialu (150Hz?), aby sygnaly z subwooferaa i glosnikow sie "nakladaly". Potem odtwarzamy jakis sygnal wzorcowy (Sinus, Pink Noise tercyjny albo podobne) o czesstoliwosci z tego nakladajacego sie zakresu (czyli 100-120Hz). Jedna osoba kreci pokretlem fazy, a DRUGA siedzi w miejscu odsluchu i uwaza, przy ktorym polozeniu pokretla fazy poziom glosnosci jest najwyzszy (optymalne sumowanie sie sygnalu z glosnikow i subwoofera). Krecenie faza i pomiar/sluchanie glosnosci przez jedna i ta sama osobe przy subwooferze jest bez sensu.
2+3. Po znalezieniu wlasciwej fazy mozna przejsc do znalezienia wlasciwej czestotliwosci podzialu i wlasciwego poziomu glosnosci subwoofera. Niestety aby to optymalnie ustawic trzeba by juz uzyc pomiaru, ale mozna tez ustawic "na ucho" zgodnie z wlasna preferencja.
Tutaj przy podlogowkach zaczal bym od podzialu w okolicach 30-35Hz i dodawal powoli "gazu" pokretelem glosnosci
Przy  monitorach zaczal bym od 40-45Hz
Tak to wyglada krok po kroku na „obrazkach“
Tutaj widac 80Hz ale moze byc smialo wyzej (wspomniane 100-120Hz)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) IMG_9152.thumb.png.016d9d88020b8620c6ed8b42c707aeae.pngIMG_9153.thumb.png.f5ea555486b06d78cfdd25e98c5779ab.png
Mozna tez uzyc darmowych apek do pomiaru poziomu glosnosci za pomoca smartfonow
Polecisz jakąś apkę? A co z dokładnością pomiaru, czy w interesującym nas zakresie, czyli powiedzmy 30-100Hz bez kalibracji będzie ok? Co myślisz o podpięciu do komórki mikrofonu kalibracyjnego od jakiegoś KD (np mój Sony ECM-AC2)? A może niezbędny jest mikrofon pomiarowy z prawdziwego zdarzenia? 71GzrLBEZpL._AC_SL1500_.jpg
Ps. Właśnie takie rysynki robiłem żeby zapytać, czy dobrze myślę, tylko kolory inne.
Dokladnosc/kalibracja mikrofonu nie odgrywa zadnej roli, chodzi tylko o porownawcze pomiary „ktora pozycja fazy jest glosniejsza“ a nie o absolutna kontrole poziomu glosnosci.
Moja ulubiona apka to RTA Audio
Dzięki. Myślałem, że chodzi Ci o wyrównanie głośności suba i kolumn.
Takie cos myslicie ze sie nada?
Jest wyjscie zbalansowane na satelity, zwrotnica i ustawienie fazy
Bierz REL T7i i po kłopocie. Będziesz zadowolony.
Z relami bede mial niestety problem z podłączeniem aktywnych monitorow 😞
kiedys byly tutaj polecane chyba Brytyjskie suby. Nie pamietam jak sie nazywaly, ale cena byla w Funtach i chyba mialy 400 w nazwie modelu.
Te byly totalnie interesujace!
Gdybym szukal/kupowal stosunkowo tanie gotowce dla siebie, zaczal bym od tych
...chyba mialy 400 w nazwie modelu.
Takie znalazłem
Dasz radę wygenerować i podlinkować szumy wzircowe z zakresu powiedzmy 20-120Hz, do tego może jeden, który płynnie ptzechodzi 0-120Hz? Format wav/flac/mp3 o długości np 1min, dobrze by było, aby na początku i końcu startowały z głośnością od zera, bo inaczej lubią trzasnąć.
Te co znalazles tez sa dobre, ale te, ktore ja mam na mysli byly troche inne i zdecydowanie tansze (tak przynajmniej pamietam)
Przy sygnalach wzorcowych nic nie trzaska
Serdzeczne dzięki, właśnie tej strony od kilku dni szukam. Jak się kiedyś spotkamy, to masz u mnie buziaka.
