BLUESOUND NODE 3
1 minutę temu, bopich napisał:
A jak z zasilaniem daca ciagle na kablu ??
I czy da się wyłączyć te światełka
Ostatnio się dowiedziałem że w Qutest da się je przygasić czy zgasic ale to ktoś na forum pisał w instrukcji o tym nie ma.
Więc musiał byś poszukać duża szansa że działa to tak samo
Co do stałego zasilania grzeje się nieco bardziej ale nic mu to nie szkodzi.
Piotr
Ale liniowe czy impulsowe
Czekam trochę na triangle theta i mam odłożoną kasę jeżeli nie ma dużej różnicy między qutestem a mojo2  to wolałbym rezerwy nie ruszać w bs mam liniowe i zastanawiam się ile mojo wniesie
Nie no jest:):).
Mówię tylko że to jest podobna szkoła grania. Widać oo wyglądzie i widać po brzmieniu. Qutest jest lepiej wykonany i broni dostojniej. Różnica w cenie adekwatna. Mimo że to mały prosty dac.
Ja miałem przyjemność z seryjnym zasilaczem. Więc nie wiem jak będzie z liniowym.
Piotr
Przedstawię sprawę jak jest składam zestaw do sypialni kef xq1 bs node i denon pma 2020 ae
drugi zestaw
theta mf ms6i 500 i lumin
lumina mam theta na sygnał muszę kupić 2 letnie za 8000
mojo 2 do bs do sypialni
Nie lubię M6 500i. Od razu bym do niego włożył Qutest żeby ożywić system. Miałem go kiedyś i brakowało mi rozdzielczości strasznie. Moc spoko 🙂
do 2020ae i kefa chord to dobry pomyslm pytanie jak używasz sypialni 🙂
SAsasasa 😛
A całkiem poważnie jeżeli siedzisz tam długo to Qutest jeżeli nie to mojo 2
Piotr
Teraz, negatyw napisał:
Ciekawostka:
Po wymianie Node na nówkę - jest dokładnie tak samo.
Problem leży widać w całej serii.
Jeśli ten problem jest nie do zaakceptowania, możemy zrobić zwrot. Zapraszamy z dowodem zakupu i urządzeniem do salonu, gdzie zakupił Pan urządzenie.
www.tophifi.pl
Generalnie i tak pracuję po COAX. Ponoć Node gra lepiej bez jednocześnie podpiętego RCA. Tak mówią fora.
Pozostaje się pogodzić z tą urodą. Za tę kasę i tak nic lepszego nie znajdę...
To zależy jak bardzo lubisz BluOS 😉
Kolejna pochwała w twoim kierunku 🙂
Poznań późno wysuwa się do przodu w hierarchii topów 😛
Piotr
Chłopaki z Topów dobrze się zachowali. Zresztą czytając ich wpisy tutaj, zawsze się starają pomóc :):)
p.s Wybieram się do nich w tym tygodniu, to poznam osobiście 😛
Edytowane przez Tonnii99
Frontem do klienta
Te ma od nich mojego 2i
Ale do Poznania rozumiem?
Bo reszta to jest dramat 😕
Piotr
Piotr
bez przesady. Jest aż tak źle? Na taką ilość salonów?
www.tophifi.pl
Piotr
Byłem wczoraj 🙂
Pozdrawiam serdecznie Pana Jacka i Michała!
p.s dzięki za odsłuch 702s3 - nie tylko ładniejsze od poprzednich ale również i lepiej grają:)
p.s 2 - do S4 też przyjadę 😉
Ja nie znam wszystkich. Ale w paru byłem nie było ciekawie. W Krakowie byłem parę razy bo nie da się. Zero współpracy.
Północna polska nie wiem.
Ale tematy o sieci są , raczej mało pochlebne.
Janusz powinien nieco przeorganizować temat
4 godziny temu, Tonnii99 napisał:
Byłem wczoraj 🙂
Pozdrów chłopaków 😛
Piotr
Podzielę się doświadczeniami, może komuś przyda się.
BS3 używam jako transportu do Gustard x16 po USB. TIDAL hifi.
wymieniłem w BS3 interfejs zasilania na PD, dołożyłem Sbooster MK2.
Dzwiek jest świetny, raz na 5 otworów zdarza się krótki pyk.
Miałem  wcześniej BS2 z fabrycznym zasilaniem,  połączony  coaxem z Audiolab 6000. Później Musical Fidelity M3si po RCA. Nie ma nawet porównania, różnica jest kilku poziomów wobec obecnego zestawu.
Kolejnym krokiem było dołożenie Gustarda. Gdy tylko pojawił się BS3 z USB, sprzedałem 2 i wziąłem się za majstrowanie przy 3. Integre tez zmieniłem ale to inny temat.
Podsumowując, wymiana zasilania na liniowe jest kluczowa a dołożenie porządnego DAC przenosi na inne poziomy.
BS3 kocham za świetny interfejs i łatwość użytkowania.
kolejny użytkownik który podkreśla możliwości Node. O zasilaniu można dużo poczytać, widać że i to przekłada się na kolejne, pozytywne zmiany w jakości dźwięki. Interfejs na medal.
Możesz więcej o tym "pyk"? Bo pewnie to akurat "na inne poziomy" nie przenosi...?
Ok, ale ile cię to realnie wyszło?
Bo nikt nigdy nie zaprzeczał o możliwościach rozbudowy node. Sam uważam go za dobre, bardzo dobre urządzenie.
Pytanie czy łączna kwota jest adekwatna.
Piotr
Wyrazilem sie nieprecyzyjnie.
Problem pykniec wystepowal po podlaczeniu BS3 poprzez USB do MF m3si. Przy uzyciu RCA nie wystepowal. Bylo to irytujace.
Co do ceny, owszem, EUR 500 za BS3, EUR 100 w PD, EUR 240 za Sbooster (z wymienonym kablem zasilajacym), EUR 500 za Gustarda, EUR 150 za kabel USB Neotech - to juz sie robi sporo pieniedzy, nawet jesli celowalem gdzie sie da w wyprzedaze albo uzywane. Z drugiej strony, pokazcie prosze sensowne alternatywy (transport Tidal connect, DAC, zasilanie liniowe) w podobnej cenie. Przykladowo, Chord Qutest tez lubi dolozenie Sboostera.
Przekopalem sie wczesniej przez anglojezyczne internety i zgodna opinia byla, Gustard jest nie do przebicia w cenie < 2000 EUR a BS3 po kompleksowej zmianie zasilania tez nie ma sobie rownych.
Jako DAC, BS3 jest najwyzej sredni - stwierdzilem po dolozeniu Gustarda. Jako transport po upgradzie - doskonaly.
iFi Zen Stream + Topping HS01. Nic tego nie przebije jakością brzmienia 😉 DAC proponuję SMSL SU-9.
Edytowane przez Piopio
19 minut temu, Roxi napisał:
Ten Bluesound Node po wyjściu HDMI ma sygnał cyfrowy czy analogowy?
Analogowy to tylko po RCA 😉
