Kolumny Canton Reference 5K kontra Audiovector R3 Signature
Kolumny Canton Reference 5K kontra Audiovector R3 Signature.
Sprzęt towarzyszący: wzmacniacze to lampowy Ayon Scorpio II i Mark Levinson 5805.
I przy okazji streamer/DAC/wzmacniacz słuchawkowy/przedwzmacniacz liniowy Gold Note DS-10 Plus i streamer Soundgenic oraz transport CD Primare DD35.
Niezależnie od podłączonego wzmacniacza:
Canton
Bardzo szczegółowe brzmienie, słychać wszystko co jest zapisane na nagraniach, każda struna, każde uderzenie w werble, w bębny, słychać każde najdelikatniejsze „mlaskanie” wokalisty, wyraźnie słychać potknięcia w realizacji nagrań.
Nie ma tutaj żadnej „suchości i nosowości” jaką słychać np. w BOWERS & WILKINS, wszystko to jest podane w kulturalny sposób i z odpowiednimi barwami i nasyceniem.
Nie ma też żadnej nadmiernej „agresji”. Scena jest szersza niż w Audiovectorach.
Audiovector
Barwne, ciepłe brzmienie i trochę bardziej plastyczne.
Przy muzyce jazzowej (Diana Krall, Patricia Barber) w związku z tym, że wokale są bardziej nasycone a przy okazji scena jest bardziej wysunięta do przodu - ciekawy efekt - mimo tego, że scena nie jest tak szeroka jak przy Cantonach to wrażenie znikania głośników z pomieszczenia jest wyraźniejsze.
Jeśli słucha się małych składów to tutaj będzie więcej magii, dla odmiany przy muzyce rockowej, symfonice itp. trochę te głośniki mogą się pogubić.
CANTONY bardziej uniwersalne
AUDIOVECTOR małe składy – wtedy można „zanurzyć się w muzyce”.
  • Moderatorzy
Canton
Audiovector
W opisie są Cantony ref 5K, a na zdjęciu 3K 😞
Jest dobrze.
Myślałem,że istnieją jakieś granice paranoi
Okazuje się,że nie istnieją
  • Moderatorzy
5 godzin temu, Maraudio napisał:
Jest dobrze.
Ale, że co jest dobrze?
Bo między 3K a 5K jest spora różnica w wielkości i kształcie
NIe wspomnę o cenie...
  • Moderatorzy
27 minut temu, Maraudio napisał:
A to, że w opisie jak i na zdjęciu są Cantony 5K.
Kolego mam ref-y i uwierz mi, że na foto są 3K.
Przyjrzyj się dokładnie 3K są od wysokotonowca w dół poszerzane.
  • Moderatorzy
W dniu 9.06.2021 o 07:28, Maraudio napisał:
Są bez poszerzeń. Lepiej to widać od zewnętrznej strony zdjęcia (linia kolumny jest przez całą długość prosta).
Masz rację, pomyliłem się. Zwracam honor.
Padający cień wprowadził mnie w błąd, jak się przyjrzałem na większym monitorze to rzeczywiście są to 5K.
Przepraszam za zamieszanie 🙂
Słuchałem najwyższy model Canton z tej serii, poprawne brzmienie, z Makami stonowane w kierunku analogu, gdzieś opisywałem i pamiętam ze parę zastrzeżeń miałem
Słuchałem tez Audiovector R3 Signature vs Avangarde
Juz kiedyś o tym pisałem, Audiovector R3 Avangarde maja dobrej jakości przetworniki, zadbano o izolacje pola magnetycznego,
cewka w koszu pracuje swobodnie dzięki temu słychać wyraźnie różnicę w rozdzielczości, na poczatku porównania wydawało sie ze Signature maja więcej basu a to był efekt narzucenia słabej rozdzielczości,
niby takie same przetworniki na srednio- niskie- zakresy a jednaj izolacja wniosła duży skok jakości
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
Canton
No bez przesady to to kolumny idealne. Specjalnie poszedłem ich posłuchać, bo to drugi system (sypialniany) znajomego. Poprawne granie, troche z nich słychać, ale nic takiego wyjątkowego.  Nie róbmy nas siłe takiej reklamy, że to referencja.
Focal Scala Utopia czy stare Infinity Rrenaissance 90 z pierwszego systemu od pierwszych nut przebiły w ilości prezentowanych informacji i wybrzmień.
Napędzał to wszystko B
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 3,  źródło MBL 1531.
