Grupowe zamówienie IcePower 1200as2
8 godzin temu, jeremy88 napisał:
czyli na czym to stoi potrzeba jeszcze 4 szt do zamowienia?
Niestety tak, trzeba 7 sztuk zamówić u dystrybutora żeby cena była sensowna.
Cześć, będę chciał zamówić pomiędzy 1, a 3 sztukami modułu.
To jest, 1 dla mojego kolegi, 1 dla mnie, a trzeci jeżeli brakuje nam do zamówienia, kolega mówi, że chętnie kupi sobie jeden na zapas.
Ja już mam i nawet w tym momencie słucham mojego modułu 1200AS2. Za te pieniądze i przy tej bajecznej łatwości montażu nic przychodzi mi do głowy nic lepszego. U mnie ten moduł robi co chce z Magnepanami 1.5, a teraz mam plan kupić Apogee Divy, jestem ciekawy, czy da radę 😉
Ja dwa potrzebuje i Twoje trzy więc jest pięć.
Jeszcze chętnych na dwa moduły brakuje jak się znajdą to poproszę o wycenę dystrybutora 🙂
Ustalmy fakty, ustalmy ile osób teraz by chciało zamówić moduł, lato się skończyło, nadchodzi sezon na wieczorne dłubanie. Jeden taki wzmacniacz złożyłem dla kolegi w 1 sobotę. U niego napędza Kappy 8.2, udało mu się raz odpalić zabezpieczenie przed przegrzaniem modułu, ale ja już wysiadałem przy tych głośnościach, cóż co kto lubi 😉
Edytowane przez pingwing
Z kabelkami czy bez chcesz ?
Ja mam na testach 1200sa1 x 2 i też Kappy 8.2 to poly zrobiły się jakby mokre jaka podkręciłem moc 🙂
Obudowy jakie masz gdzie kupujesz ?
Napisałem na priv do chętnych z ostatniego zamówienia i czekam na odpowiedź.
Bez dobrego chłodzenia moduły klasy D mają z reguły ograniczone możliwości pracy z dużą mocą i długo. Firma Hypex podaje maksymalną moc bez chłodzenia i z chłodzeniem oraz czas w którym ta moc może być dostępna bez reakcji ze strony zabezpieczeń. Możliwe że B&O też to podaje w karcie katalogowej produktu. Np. moduł Hypexa UcD400 (400W/4) bez dodatkowego chłodzenia pasywnego lub aktywnego (wentylator) ma dopuszczenie do tylko 100 czy 120W przez określony czas. W danych katalogowych jest ten czas określony. Z dobrym wydajnym chłodzeniem oczywiście osiągnie katalogową maksymalną moc, ale prawdopodobnie ograniczenie czasowe dostępności tej mocy pozostanie.
Jedynie taką informację znalazłem:
"For safety test at 60°C ambient with fan and with the module mounted vertical on an aluminum plate/heatsink and maximum AUX current draw, the maximum continuous output power without thermal shutdown is 150 W (1/8 of rated power). With larger heatsink the continuous output power without thermal shutdown might be increased."
„Dla testu bezpieczeństwa w temperaturze otoczenia 60°C z wentylatorem i modułem zamontowanym pionowo na aluminiowej płycie/radiatorze i maksymalnym poborze prądu AUX, maksymalna ciągła moc wyjściowa bez wyłączenia termicznego wynosi 150 W (1/8 mocy znamionowej). większy radiator, ciągła moc wyjściowa bez wyłączania termicznego może zostać zwiększona."
Dokładnie na to chciałem zwrócić uwagę. Klasa D też wymaga chłodzenia co czasem się pomija. Zwłaszcza moduły pozycjonowane jako audiofilskie. Żeby osiągnąć parametry znamionowe w dłuższym czasie potrzebne jest dosyć solidne chłodzenie, najlepiej "inteligentne" aktywne umożliwiające zrobienie smukłej obudowy i poziomy system chłodzenia bardzo przydatny w przypadku ustawiania sprzętów jeden na drugim lub pracy w małych wnękach meblowych. Oczywiście dobre pasywne też może być.
Tak też, ale z racji na dość mocne nagrzewanie cewek i trafa wydaje mi się, że wymuszone wentylowanie obudowy byłoby bardzo wskazane. Zauważyłem, że od trafa grzeją się też elektrolity. Cichy wolnobieżny wentylator, umieszczony choćby na kratkach górnej pokrywy powinien sprawe załatwić.
Na cewce może być temperatura nawet 70 stopni. Widziałem w sieci zdjęcia z kamery termowizyjnej i taką temperaturę mniej więcej pokazywało, cewka była na rdzeniu kubkowym. To chyba najbardziej krytyczny element i kondensatory elektrolityczne zamontowane blisko niego.
Znalazłem taką ciekawostkę Ice z radiatorem bardziej się grzał niż bez ?
Gdzieś czytałem, że wymuszone chłodzenie jest niezbędne żeby usunąć ciepło z miejsc, gdzie cyrkulacja nie występuje lub jest niewystarczająca.
Kiedyś robiłem eksperymenty z pasywnym chłodzeniem procesora, a wnioski były takie, że wiać musi na tyle, żeby wywiać powietrze z pomiędzy żeber.
Za ok. 50 zł można kupić cichy wentylator 120mm np. Silent Wings 2, zrobić do niego prosty sterownik regulujący prędkość, albo ustawić na sztywno obroty przy obniżonym napięciu. Obudowę tylko trzeba zrobić aby powstał tunel lub zrobić taki tunel w większej obudowie.
Wcześniej dobrze przetestować jak sobie takie chłodzenie będzie radzić na jakimś modelu obudowy.
Dlatego puki tego wymuszonego chłodzenia nie zrobię nie zamknę ostatecznie obudowy. Poprzedni moduł padł zupełnie bez ostrzeżenia. Teraz załączam z trybu standby i już ponad rok działa bez zarzutu.
Zupełnie bez regulacji bym zostawił. Niech dmucha cały czas. Tego typu wentylatora nie słychać nawet z uchem przy obudowie ( no może trochę)
Mam na testach dwa moduły as1 w jednej obudowie zamkniętej i czy ciche czy głośne granie nic się nie dzieje.
Jedynie spod obudowy parzy przy głośnym słuchaniu 🙂
To chociaż jakiś pomiar temperatury?
Zamówiłem w Modushop z aluminiowym spodem i połączyłem termicznie kątownikami również boki. Oprócz tego obudowa ma nóżki 15mm co też nie jest bez znaczenia. Dół mam ciepły, ale nigdy nie jest gorący.
Masz foto ?
Ale masz jeden czy dwa moduły w obudowie ?
Mam AS2 czyli 1. Twoja obudowa jest zdecydowanie za mała jeśli chodzi o rozpraszanie ciepła. Moja buda jest większa od Twojej.
Pewnie dlatego Twoja jest tylko ciepła większa obudowa i jeden moduł.
Ale jak widać mała budowa dwa moduły i zero problemów:)
A były dni gdzie 8-10 godzin włączone.
The ICEpower1200AS module is designed with an integrated cooling system in the aluminum base plate. The module can therefore operate without any further cooling however at reduced power levels. Even though use of the module without further cooling is possible, it is recommended to add more cooling
In most applications, the module will be additionally cooled through the aluminum chassis or heatsink on which it is mounted. As specified in Section 2, a 0.8K/W heatsink has been used as cooling for the power specification in this datasheet.
Besides cooling through the baseplate, it is important to ensure proper airflow around the module. In most cases, this can be achieved through passive convection, but in some cases e.g. rack enclosures, forced airflow may be required depending on end-product mechanical design constraints or end-product use environment.
29 minut temu, Night napisał:
Moduł ICEpower1200AS został zaprojektowany ze zintegrowanym systemem chłodzenia w aluminiowej płycie podstawy. Moduł może zatem działać bez dalszego chłodzenia, jednak przy obniżonych poziomach mocy. Chociaż możliwe jest korzystanie z modułu bez dalszego chłodzenia, zaleca się dodanie większej ilości chłodzenia
W większości zastosowań moduł będzie dodatkowo chłodzony przez aluminiową obudowę lub radiator, na którym jest montowany. Jak określono w sekcji 2, radiator 0,8 K/W został użyty jako chłodzenie dla specyfikacji mocy podanej w tym arkuszu danych.
Oprócz chłodzenia przez płytę podstawową ważne jest zapewnienie prawidłowego przepływu powietrza wokół modułu. W większości przypadków można to osiągnąć poprzez konwekcję pasywną, ale w niektórych przypadkach, np. w obudowach szaf serwerowych, wymuszony przepływ powietrza może być wymagany w zależności od ograniczeń konstrukcyjnych produktu końcowego lub środowiska użytkowania produktu końcowego.
I wszystko jasne 🙂
2 godziny temu, Alien844 napisał:
I wszystko jasne 🙂
A ile to kosztuje? 🙂 w sumie to bym się może i przyłączył...
Wysłałem zapytanie o nową cene, myślę iż w poniedziałek będę wiedział.
Ale coś mi się wydaje iż cena będzie wyższa ze względu na podatek/cło, niestety UK poza Unią:(
Po jakimś czasie zmienisz zdanie. Zacznie Ciebie denerwować w przerwach pomiędzy nagraniami praca nawet cichego wentylatora, chyba że wystarczą do dobrego chłodzenia bardzo małe obroty. W klasie D i domowej eksploatacji "inteligentny" wentylator włącza się bardzo rzadko, głównie w lecie przy bardzo wysokich temperaturach powietrza.
Wystarczą. Przy otwartej pokrywie i dość głośnym słuchaniu, aż tak się u mnie nie grzeje. Wystarcza po prostu wymiana powietrza w środku, tak żeby nie stworzyć sobie piekarnika jak się zamknie całość. Oczywiście trzymanie wzmaka w jakiejś wnęce bez naturalnego dostępu powietrza to proszenie się o kłopoty, ale to dotyczy chyba każdego urządzenia elektronicznego.
Edytowane przez Krzych 2
Tak apropos próbowaliście modyfikować  nieco ICE? Gdzieś w dataszicie jest informacja , że zewnętrzne piny zasilania końcówki można użyć do zasilania czegoś zewnętrznego lub... do podpięcia dodatkowej pojemności. Rysiu ( Rick) odkrył wyraźną zmianę brzmienia po dodaniu czegoś z zakresu 2 x1000-2200u na tych pinach. Mam w tej chwili 2200u M+S seria b41505 co wyraźnie podnosi zawartość dołu i czyni średnicę bliższą tradycyjnym wzmakom AB. Na razie słucham z podpiętymi kondami i jest fajnie. Pewnie można lepiej. Wzmak trochę traci swoją "równość" w paśmie, ale subiektywny odbiór jest lepszy.
To ciekawe co piszesz, o których pinach mówimy?
gustard r26, icepower 1200as1 x2, T+A Criterion T160
