Kabel coaxial RCA -> 3.5mm minijack
W końcu udało mnie się wywalić z toru DACa Topping e30 i zastąpić go...innym Chińczykiem, mianowicie SMSL m300 mk2. I jest to zmiana na plus nadspodziewanie duża. Pojawił się natomiast problem z połączeniami. Zamiast klasycznego RCA na kabel cyfrowy i USB-B, smsl ma cyfrowe złącze 3.5mm oraz micro-usb.. O ile to drugie jestem w stanie przeżyć bo nie jest to moja główna ścieżka, o tyle 3.5mm stanowi problem. Obecnie posiłkuję się zwykłą przejściówką RCA-3.5mm z kablem Chord Clearway Digital.
Myślałem więc o zbudowaniu własnego kabla na Neotech NEI-3003 mk3 ale nie mogę znaleźć żadnej złączki przyzwoitej jakości 3.5mm, a już w ogóle 75ohm która akceptowałaby grubsze kable (max 4.5mm). Jak to rozwiązać? Nowego kabla butikowego kupować nie chcę.
https://www.audiostereo.pl/topic/155842-kabel-coaxial-rca-35mm-minijack/
3,5mm jack 75 ohm zapomnij. Tylko zwykłe.  NEI3003 ma 8,5mm, takiego jacka da się kupić, choć łatwo nie będzie.
A jesteś w stanie podesłać jakiś link? Szukałem bardzo długo i maks to 4.5mm...
Impendancją 75 Ω bym się przejmował, jeśli chodzi o wtyk. A dla perfekcji, to należałoby wymienić gniazdo na BNC 75 Ω i taki wtyk zastosować, oraz przewód...
W sumie, to producent powinien zrobić.
Taki jack, jaki pokazał Kolega powyżej to porażka, masa grubego przewodu będzie powodowała przerwy w styku i tak lichego gniazdka 3,5 mm.
Edytowane przez terminus
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
Pierwszy lepszy z brzegu
poszukaj na Ali albo tym podobnym jest tego trochę. Tak jak napisał kolega powyżej, 75ohm mini jack będzie problem ale czy to ma znaczenie 😉 a jeśli będziesz się upierał na 75ohm to szukaj u dużych może np. Audioquest.
19 hours ago, McGyver said:
Znalazłem coś takiego:
Roxtone RMJ3P
Connector: 3,5 mm mini Jack (stereo)
Length: 51 mm
Diameter of the hole for the cable: 10,9 mm
Dzięki, jest to jakaś opcja awaryjna ale docelowo chciałem zrobić kabel na lepszych podzespołach. Dobry bullet-plug RCA a po drugiej stronie to, trochę się gryzie.
Szukam samego wtyku minijack. Kabel oparty będzie albo o Neotech NEI-3003 ewentualnie o Furutecha FX alpha, nie chcę gotowego kabla a już na pewno nie z aliexpress.
