Bi-wire do single wire
Mam kabel głosnikowy bi-wire solid core i chciałbym podłączyc go do pojedynczych terminali od strony kolumn  (zeby nie wisiały mi koncówki, bo nieestetycznie).
Czyli po prostu zlutowac 2 zyły do jednego wtyku od strony kolumn a od strony wzmaka wpiąc normalnie jako bi-wire.
Czy takie rozwiązanie jest ok? Czy cos namieszam w oporności kabli... itd ?
https://www.audiostereo.pl/topic/155984-bi-wire-do-single-wire/
  • 2 miesiące później...
....aby sie upewnic.
Chcę podłaczyc kabel głośnikowy: jest bi-wire ale wtyki od strony kolumn sa pourywane więc chciałbym te 4 kable połączyc w 2 od strony kolumn (bo i tak maja gniazda pojedyncze), natomiast od strony wzmaka zostawic wszystkie 4 i podłączyc do 2 par terminali.
Czyli 4 wtyki do 4 gniazd we wzmacniaczu (Cyrus) oraz połączone 2 wtyki do pojedynczych gniazd w kolumnach.             Ze względów estetycznych, bo kabel gruby a wisi i przy kolumnach i wzmaku.        Z góry dziekuje.
4 gniazda we wzmacniaczu nie robią żadnej różnicy z sytuacją, jakby były 2 (1 para). Taki układ tylko ułatwia podłączenie bi-wiringowe, szczególnie gdy w kolumnie też masz 2 pary terminali.
Zatem najlogiczniej podłącz cały kabel do jednej pary we wzmacniaczu i w kolumnie.
Jeśli będzie łatwiej (a będzie...) zastosuj wtyki bananowe.
Większy przekrój ogólnie podnosi możliwości kabla głośnikowego - powinieneś zyskać na jakości w stosunku do bi-wiring, bo TERAZ podłączasz lepszy kabel :-))
Oki, dziekuje za info. Kable drogie, dlatego wszystkie 4 koncówki chce podłączyc od strony wzmacniacza, bo sa firmowo zarobione. Te od strony kolumn mam zniszczone, więc chce złączyc w 2 koncówki.
Tak jak pisałem - estetyka. A pytam, bo nie jestem techniczny i nie chce wzmacniacza lub kolumn uszkodzic. Chociarz logika mi podpowiada, ze nic sie nie stanie.
No i przy okazji sprawdze jak to wpłynie na brzmienie. Kable single core.
Od dawna trwają ożywione dyskusje, które połączenie jest "lepsze" Dobrze, że sprawdzisz to sam.
Podłączone.
(przepraszam za pomyłke: kable solid core nie single core: D&M Art sound secret. Dostałem kiedys i zdystansowały naim nac oraz Chord odyssey. )
U mnie słychac kazdy kabelek a więc zmiany wychwyciłem od razu - subtelne ale bez watpienia.
1. Lepsze rozciągniecie pasm: czystszy bas z nizszym zejsciem (czuc wiecej pod stopami), ale ilośc taka sama. Góry też ciut więcej ale tej najwyzszej. Na plus
2. Górna średnica pół kroku w tył, więc zniknęły resztki agresywności. Na plus
3. Wieksza masa dzwięku. Tez na plus
4. Bardziej homogeniczny przekaz: chyba troche mniej szegółow podanych na twarz - czyli bardziej analogowo?
Delikatne zmiany ale korzystne jak dla mnie. Przy tzw niezobowiązującym słuchaniu nie az tak istotne ale ja zamykam oczy i troche odpływam. 10 lat temu, przy słabszym sprzęcie nie "słyszałem" zadnych kabli a nawet Dac'ów. Teraz- czy inny transport czy sieciówka robią róznice i to spore. Testami w prasie i opiniami ludzi nie sugeruje się. tylko własnymi uszami.
PS: Podobne zmiany kiedy odczułem przy zamianie Chord rumour na Chord odyssey. Z tego co pamiętam Odyssey ma po prostu wiekszy przekrój.
Pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi.
Przy pojedyńczych terminalach w kolumnach, nie da rady porównać😉
Zamów sobie najcieńszą nitkę z czystego srebra (np. od Albedo) i podłącz razem z dowolnym z miedzi.
Jest przysłowie: co dwie głowy, to nie jedna - co dwa kable, to nie jeden.
Będzie masa i szczegół. Przy podłączeniu jak ktoś sobie chce wpiąć...
Ciekawa propozycja, w bi, jeszcze wiecej mozliwych kombinacji😉
Kup kolumny aktywne, to będzie 0 (zero) kombinacji. Rynek PRO ma wiele propozycji. Jak nie rozbierzesz, nie zobaczysz co jest w środku i masz spokojne sumienie.
13 godzin temu, Krzysz napisał:
Podłączone.
Chciałbym mieć tak dobry słuch jak Kolega.
Nie wiem czy mam dobry słuch. 🙂 Po prostu kiedys mój sprzęt był niedrogi i różnic w kablach nie dało sie wychwycić. Nie rozumiałem też pojęc typu holografia, scena, głębia - bo tego w zasadzie nie było. Mogłem tylko stwierdzic, że mało basu, że dudni, że wysokie drażnią. Tak więc - nauczyłem sie słuchać.
Teraz słyszę, że granit na kolumnie mi nie gra, że dobre (ciężkie) standy są wazne, tak jak sieciówki  a akustyka pokoju to w zasadzie nr 1. Przeszedłem od wysmiewania grających stolików, platform i wtyków do .. zrozumieniaich działania.
Ale wciaz  uwazam, ze ceny audio zdecydowanie za wysokie; a im drożej tym, często, tylko troszkę lepiej, bo ważniejsze jest synergia elektroniki z kolumnami w pokoju  (zmieniłem kilka lat temu sprzęt na sporo tanszy) a dobrze nagranej muzyki mało. Pozdrawiam
Myślę, że masz dobry słuch i usłyszał byś zmianę kabelków ... po prostu nie miałeś jeszcze okazji ...
Szpaku już Ciebie lubię...
Zgadzam się z Tobą oprócz jednej kwestii...nie słyszę różnicy w kablach zasilających.
