Ifi Zen Stream
Moja konfiguracja to
Ifi Stream plus dac gustrad  x26 sabre.
Mam problemy z odczytem plików 192/24.Dzwiek idzie parę sek normalnie i po chwili zaczyna jak by buforować,zaznaczam że ifi podłączone do routera przez wifi (2m dalej).Niby 192/24 to transmisja do 6-7Mbit więc wifi powinno dać radę.
W dniu 8.08.2024 o 10:02, Piopio napisał:
Akurat iFi ma bardzo czyste USB (zwłaszcza gdy korzysta się z zasilacza liniowego). Dołożenie izolacji galwanicznej tylko trochę poprawia dźwięk.
a zastosowanie wysokiej jakości kabla USB zmienia już dużo chociaż dalej nie dorówna wejściu COAX
Edytowane przez folab
Audiovoodoo w czystej postaci 😉 Najtęższe głowy nie potrafią wyjaśnić jak kabel USB może wpływać na przesył DANYCH. Tak jak modlitwy do Boga na powodzenie w życiu 😉
Edytowane przez Piopio
Wielu rzeczy ludzie nie potrafią wytłumaczyć a one się dzieją ,to że różne kable USB grają zupełnie inaczej to fakt a czemu tak się dzieje ? A co mnie to obchodzi ,aczkolwiek myślę że konstruktorzy wiedzą .
Czysta fantazja.
Nie tylko że słychać,  ale i w pomiarach wychodzi, więc nie ma co zaprzeczać 😃
Manipulujesz. Zapominasz, że kablem przesyłane są dane, które nie mogą ulec zmianie. Więc kabel  nie może mieć wpływu na brzmienie. Czy tak trudno pojąć, że producenci kabli po prostu oszukują klientów ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piopio
Podobno problemem nie jest zmiana wartości przesyłanych danych tylko ich "umiejscowienie" w czasie, mieszczą się w ramce czasowej ale odstępy pomiędzy próbkami są różne. Dla transmisji danych nie ma to znaczenie ale podobno dla audio ma - jitter. Ja na mój słuch wybrałem kabel za 200 zł zamiast za 10 zł. Słyszę różnicę i jest mi z tym dobrze. Przy kablach za 600 zł i 1000 zł nie słyszałem już różnicy w stosunku do tego za 200 zł (a może już mój mózg nie chciał słyszeć 🙂 )
Owszem tak jest ale w przypadku COAX i OPT. USB to transmisja asynchroniczna. Zegar nadajnika nie ma znaczenia.
Sam manipulujesz do swoich wydumanych teorii. Dałem link z pomiarami do ASR mekki pomiarowcow.
Inna sprawa że wystarczy samo przechodzenie zakłóceń od żył zasilania na żyłę danych i już będą różnice.
To inna kwestia. Wystarczy wtedy porządny kabel za 50 zł a nie oszustwo za 1000 zł.
Wydumanych ? Czysta technika 😉
2 godziny temu, Piopio napisał:
Czysta fantazja.
posłuchaj a będziesz świadkiem cudu ,dla ciebie bowiem to  cud a dla mnie normalka
oj biedny niedowiarku
Kwestia klasy posiadanego sytemu , do 2500zł za kabel słychać wyraźnie ,dalej nie sprawdzaliśmy
Ano, w dobrym systemie cyfrowe kable różnice czynią tylko wtedy, gdy są ewidentnie złe.
Serio słyszysz sygnał na poziomie -130 dBV z wyjścia liniowego?
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
Potrafią.Nie ma.
Zdaje się,że modlitwa do Boga ma większy wpływ na powodzenie w życiu,niż kabel USB na przesył danych.
No nie wypada nie słyszeć,jak w pomiarach "wychodzi".(tych znienawidzonych pomiarach-co to nie grają)
jeszcze by kto posądził o niesłysz,tfu,aż nie chce przejść przez gardło ta obelga...
Mialem teraz 4 coxiale bnc z thomanna i zepsute bo każdy grał inaczej...
Nie wiem na jakim poziomie różnice słychać, ale raczej pomiary niedoskonałe. Miałem 3 dace których różnice pomiarowe nie powinny być słyszalne moim niedoskonalym uchem a były...
Ja wiem że elita potrafi, ale może rozważ ślepe testy z przyległościami, albo zmianę DACa na coś sensowniejszego.
To po co je przytaczasz, skoro niedoskonałe? Marny sposób argumentowania.
Qutest zarówno pomiarowo jak i dźwiękowo jest całkiem sensowny,  ale pewnie popsuty. O zgrozo z liniowym zasilaniem też mi sie bardziej podoba...
Najwyraźniej nie zmierzono w nim tego, co ważne.
"Albo"
Czytanie rozwija.
To zanikająca sztuka.
Warto sprawdzić połączenie kablem.
jeśli będzie nadal to samo-to rozwiązanie jest gdzieś indziej.
Połączenie kablowe sprawdzone.W ustawieniach włączony max bufor 64mB, niestety nic nie pomaga.Tych plików 192/24 jest na szczęście b mało więc mnie to aż tak nie denerwuje . Właściwie nie wiem gdzie jest problem ,czy po stronie ifi czy po stronie daca x26 i jego odbiornika .A może kabel jest jakiś za cienki ,używam jakiegoś nie firmowego w przyzwoitej jakości .
To teraz wrócę to tematu wątku.
Po upgrade Ifi Zenka do najnowszej wersji i Tidala również, póki co wszystko działa stabilnie. Musimy napisać petycję do Ifi i Tidala, aby nic już nie ruszali 😉
to że rozłacza połączenie z Tidal to znaczy że jest stabilnie ?
A wstawienie dobrego zasilacza do Ifi zamiast badziewiastego coś daje?
Tak. Warto. Chyba, że korzystasz tylko z USB. Wtedy lepiej zastosować izolację galwaniczną USB.
Lepszy zasilacz zmienia układ zer i jedynek? Czy co robi?
